hugo Publicado 5 de Marzo del 2006 Denunciar Publicado 5 de Marzo del 2006 Hola, tengo un A4 1.9 tdi 130 CV motor AWX del 2001. El problema es q hace como un mes le cambie el turbo que se rompio, pero desde que se lo he puesto cuando lo arranco y ando un poquito me sale en el fis un consumo exagerado 48 o 50 litro y algo, pero a medida q voy andando se va normalizando el consumos, se queda en 6,3 a unos 130 kl/h. Es normal lo q me pasa, antes de romper el turbo no me pasaba eso. Sabe alguien a que es debido??? GRACIAS Responder
coupe2000 Publicado 5 de Marzo del 2006 Denunciar Publicado 5 de Marzo del 2006 Hola, tengo un A4 1.9 tdi 130 CV motor AWX del 2001. El problema es q hace como un mes le cambie el turbo que se rompio, pero desde que se lo he puesto cuando lo arranco y ando un poquito me sale en el fis un consumo exagerado 48 o 50 litro y algo, pero a medida q voy andando se va normalizando el consumos, se queda en 6,3 a unos 130 kl/h. Es normal lo q me pasa, antes de romper el turbo no me pasaba eso. Sabe alguien a que es debido??? GRACIAS Juer !! Ese consumo es de F1; había leído que Audi quería entrar en la fórmula 1, pero no me pensaba que fuera con los Tdi. Bromas aparte, eso debe ser un error de electrónica, ese consumo es casi imposible. Haz que te revisen el coche en el taller. Saludos Responder
hugo Publicado 5 de Marzo del 2006 Autor Denunciar Publicado 5 de Marzo del 2006 Pero ese consumo solo lo da al iniciar la marcha des pues de arrancarlo luego el consumo es mas o menos q antes de ponerlo Responder
AnTTonio Publicado 5 de Marzo del 2006 Denunciar Publicado 5 de Marzo del 2006 Si que es normal, lo importante es que se estabilice Responder
Sete Publicado 5 de Marzo del 2006 Denunciar Publicado 5 de Marzo del 2006 Yo pienso que o es normal, llevalo a la casa y comentalo haber que te dicen. Responder
hugo Publicado 8 de Marzo del 2006 Autor Denunciar Publicado 8 de Marzo del 2006 Hay alguien cerca de Badajoz que tenga y sepa utilizar el VAG-COM? Me gustaria q m ayudara Responder
Mark Publicado 9 de Marzo del 2006 Denunciar Publicado 9 de Marzo del 2006 Es totalmente normal. En primera velocidad, subiendo la rampa del coche, estos son los consumos "homologados" ... Saludos. Responder
hugo Publicado 12 de Marzo del 2006 Autor Denunciar Publicado 12 de Marzo del 2006 No hay nadie de BADAJOZ que sepa utilizar el VAG-COM????? Responder
chirrito Publicado 13 de Marzo del 2006 Denunciar Publicado 13 de Marzo del 2006 Hugo, ten en cuenta que, cuando arrancas el coche, lo hace también el ordenador. El consumo que ves indicado es perfectamente normal. Lo que te está indicando es la cantidad de litros que consumirías para hacer 100 kilómetros justo a la velocidad que llevas y, por decirlo de alguna manera, el tanto por ciento de presión que estás ejerciendo en el acelerador. Cuando haces maniobras es cuando más sube el consumo. Si te sirve de ejemplo, en un coche a ralentí durante dos minutos (después de haber sido arrancado) yo he llegado a ver un consumo de 99.9 l/100 km. Claro, a lo mejor el coche había andado 2 metros..... Lo que te puede estar pasando es que, después de la rotura del turbo, estés más "obsesionado" por controlar todos los parámatros del coche y éste sea uno de ellos que, anteriormente, ni siquiera le habías prestado tanta atención. La mejor manera de comprobarlo es haciendo un viaje. Si los datos que te salen son parecidos a los obtenidos al llenar el depósito, no tienes que darle más vueltas. SALUDOS Responder
hugo Publicado 16 de Marzo del 2006 Autor Denunciar Publicado 16 de Marzo del 2006 Me podria decir alguien cual es el consumo normal del A4 TDI 130 CV,????? Responder
