Tolo Publicado 6 de Marzo del 2006 Denunciar Compartir Publicado 6 de Marzo del 2006 Adap_OBD_II_a_2x2.pdf Cuando tengamos cableada la adaptación arrancar VagCom a 9600 Baud. Si se produce un fallo de sincronización bajar a 4800, 2400, 1200 ó 240 (Motor TDi 1Z)... Suerte. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
wastegate Publicado 11 de Marzo del 2006 Denunciar Compartir Publicado 11 de Marzo del 2006 (editado) Osease Tolo, que si del conector hembra que es el tiene que ir hacia el coche, cojemos un cable y lo enchufamos a la patilla 16 y en la 4 o 5 y la otra punta en el coche la 16 ( + ) del cocnector 2x2 y la 4 0 5 en el - también del conector 2x2, además del K y el l tál como has descrito, tendriamos hecho el cablecillo ??????? Un saludete Editado 11 de Marzo del 2006 por wastegate Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tolo Publicado 11 de Marzo del 2006 Autor Denunciar Compartir Publicado 11 de Marzo del 2006 Si... 4 cables masa, 12Volts, Linea K y Linea L... Yo recicle unos conectores para aprovechar los terminales y que quedara la cosa un poco fina...Ahora que pienso tengo que ir a desenchufarlo... El único problema es llevar la caja de fusibles abierta...entra una aire por los pies a las 6 de la mañana.... Si tienes más dudas... a mi me funciona... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
wastegate Publicado 12 de Marzo del 2006 Denunciar Compartir Publicado 12 de Marzo del 2006 Si... 4 cables masa, 12Volts, Linea K y Linea L... Yo recicle unos conectores para aprovechar los terminales y que quedara la cosa un poco fina...Ahora que pienso tengo que ir a desenchufarlo... El único problema es llevar la caja de fusibles abierta...entra una aire por los pies a las 6 de la mañana.... Si tienes más dudas... a mi me funciona... Pués ería interesante hacerse unos conectores que entren directamente y así no hacer chapucillas........ Donde podríamos conseguír unos machos ??? para soldarlos y hacér el conector bién hecho............ Luego la preguntilla de turno ..........Que requisitos mínimos necesito de portatil ??? ( busco alguno usado ) aunque creo que esa pregunta te la he echo en el foro de Sofware Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tolo Publicado 12 de Marzo del 2006 Autor Denunciar Compartir Publicado 12 de Marzo del 2006 Los machos ni idea... como son los del VAS 1550 este de los conces??? muy chungo ¿no? La idea que tenia era conseguir un conector hembra (en del coche) OBD-II de desguace o nuevo (6-7€ creo) y ponerlo en el coche. "Atacar" la caja de fusible desde dentro y ponerlo en la guantera o debajo del volante. Podria quedar de PM, límpio y válido para cualquier interface.... Pero para provarlo??? una chapuzilla no esta mal... Lo de portatil cualquier Pentium con RS-232. Claro si el cable es moderno (mü moerno) necesitarias USB... Saludos... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
M_GORDON Publicado 17 de Marzo del 2006 Denunciar Compartir Publicado 17 de Marzo del 2006 waste, tu te aclararas pero yo... el pdf ese no lo he podido guardar, solo ver! y el conector ese hembra del coche cual es? no he visto un esquema de omo puentear los cables, no me entero de com hacerlo. PD: donde puedo conseguir el vagcom con la version vieja esa? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tolo Publicado 17 de Marzo del 2006 Autor Denunciar Compartir Publicado 17 de Marzo del 2006 (editado) waste, tu te aclararas pero yo... el pdf ese no lo he podido guardar, solo ver! y el conector ese hembra del coche cual es? no he visto un esquema de omo puentear los cables, no me entero de com hacerlo. PD: donde puedo conseguir el vagcom con la version vieja esa? Los conectores hembra están en la caja de fusibles, en el vierteaguas... Siento explicarme tan mal, pero es que lo veia fácil... Tienes que tener un interface standard OBD II y el VagCom (de la mula)... Como los Audi's anteriores al '96 no tienen el conector OBD standard tenemos que adaptarlo... Se trata de cablear 4 cables de los conectores viejos (2 + 2) al conector OBD macho del interface... Buscate 4 terminales macho que entren en las hembras de tu coche y 4 terminales hembra que puedas introducir en el macho OBD...Sacas los cables y los conectas tal y como te explico en el PDF... No se si me explico, ¿urgen fotos? Saludos... Editado 17 de Marzo del 2006 por Tolo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
wastegate Publicado 18 de Marzo del 2006 Denunciar Compartir Publicado 18 de Marzo del 2006 Hey M_GORDON, que tál y como lo explica Tolo no es tán dificil............la cuestíón es si se hace en plán chapucilla con cablés pelaos o con unos machos asegurando la transmisión....................... Y sigo preguntando lo mismo.........que requsitos de portatil necesito ????? Un saludete. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tolo Publicado 20 de Marzo del 2006 Autor Denunciar Compartir Publicado 20 de Marzo del 2006 Foto del montaje... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tolo Publicado 20 de Marzo del 2006 Autor Denunciar Compartir Publicado 20 de Marzo del 2006 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Juanri Publicado 21 de Abril del 2006 Denunciar Compartir Publicado 21 de Abril del 2006 Tengo un Skoda Octavia del 2002 tdi 110cv. El conector odbII que tengo no tiene conectado el pin 15, al parecer es de doble linea K, pero no se donde está ese pin, ni que interface debo usar. ¿Alguien sabe como? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
delf Publicado 23 de Octubre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 23 de Octubre del 2015 ¿Y para los conectores de los vehículos que llevan 3x2 (colores negro-marrón-azul) en vez de 2x2? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tolo Publicado 23 de Octubre del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 23 de Octubre del 2015 ¿Y para los conectores de los vehículos que llevan 3x2 (colores negro-marrón-azul) en vez de 2x2? ¿Audi? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
