Invitado Natxo Publicado 7 de Marzo del 2006 Denunciar Publicado 7 de Marzo del 2006 Buenas a todos, Contrate mi extensión de garantia a 5 años o 120.000 km. Aconsejado por un amigo, pase mi ultima revision con mi A3 (cambio de aceite y poco mas) en un taller FEUVERT. Ahora tengo un problema con mi coche y al ir al taller oficial audi me encuentro que: 1) No tengo pasada la ultima revision en concesionario Audi. 2) Por tanto, pierdo la extension de garantia que pague (900 € del ala) 3) De propina, la averia esta la tengo que pagar yo. 4) He perdido la cobertura de la supergarantia que duraba hasta 2008, literalmente, ni la he olido. ¿No puedo hacer algo, para al menos, recuperar mi cobertura hasta la finalización del garantia? Gracias de antemano. Responder
route66 Publicado 7 de Marzo del 2006 Denunciar Publicado 7 de Marzo del 2006 Cuando tienes garantia debes pasar las revisiones en el conce oficial, si no te hacen lo que comentas, si no se te enrolla el jefe de taller y le dices que no lo sabias. No se que mas puedes hacer, ahora bien la supergarantia no creo que se te acabe en todas las piezas, que tiene que ver si te falla algo que no este relacionado con lo echo en Feuvert. Responder
bubichan Publicado 7 de Marzo del 2006 Denunciar Publicado 7 de Marzo del 2006 Buenas a todos,Contrate mi extensión de garantia a 5 años o 120.000 km. Aconsejado por un amigo, pase mi ultima revision con mi A3 (cambio de aceite y poco mas) en un taller FEUVERT. Ahora tengo un problema con mi coche y al ir al taller oficial audi me encuentro que: 1) No tengo pasada la ultima revision en concesionario Audi. 2) Por tanto, pierdo la extension de garantia que pague (900 € del ala) 3) De propina, la averia esta la tengo que pagar yo. 4) He perdido la cobertura de la supergarantia que duraba hasta 2008, literalmente, ni la he olido. ¿No puedo hacer algo, para al menos, recuperar mi cobertura hasta la finalización del garantia? Gracias de antemano. THE END LA GARANTIA.Es asi de facil.Si las revisiones no las has pasado en conces Audi oficiales tu garantia no vale nada.Y yo me pregunto¿Por que lo has hecho? Responder
Cortes Publicado 7 de Marzo del 2006 Denunciar Publicado 7 de Marzo del 2006 Buenas a todos,Contrate mi extensión de garantia a 5 años o 120.000 km. Aconsejado por un amigo, pase mi ultima revision con mi A3 (cambio de aceite y poco mas) en un taller FEUVERT. Ahora tengo un problema con mi coche y al ir al taller oficial audi me encuentro que: 1) No tengo pasada la ultima revision en concesionario Audi. 2) Por tanto, pierdo la extension de garantia que pague (900 € del ala) 3) De propina, la averia esta la tengo que pagar yo. 4) He perdido la cobertura de la supergarantia que duraba hasta 2008, literalmente, ni la he olido. ¿No puedo hacer algo, para al menos, recuperar mi cobertura hasta la finalización del garantia? Gracias de antemano. No te explicaron, incluso no firmaste que perdias las garantia si ibas por otro taller antes de finalizar la garantia? Aveces por ahorrar... luego sale todo mas caro Responder
Invitado Natxo Publicado 7 de Marzo del 2006 Denunciar Publicado 7 de Marzo del 2006 Cuando tienes garantia debes pasar las revisiones en el conce oficial, si no te hacen lo que comentas, si no se te enrolla el jefe de taller y le dices que no lo sabias. No se que mas puedes hacer, ahora bien la supergarantia no creo que se te acabe en todas las piezas, que tiene que ver si te falla algo que no este relacionado con lo echo en Feuvert. La averia no tiene nada que ver con el cambio de aceite que me hicieron, doy por hecho que la tengo que pagar yo. Lo que me flipa es que por que te cambie el aceite fulano o mengano se vaya al carajo la garantia de doa años que me quedaba. Supongo que acabaré en la OCU o en un tribunal. Responder
Cortes Publicado 7 de Marzo del 2006 Denunciar Publicado 7 de Marzo del 2006 Cuando tienes garantia debes pasar las revisiones en el conce oficial, si no te hacen lo que comentas, si no se te enrolla el jefe de taller y le dices que no lo sabias. No se que mas puedes hacer, ahora bien la supergarantia no creo que se te acabe en todas las piezas, que tiene que ver si te falla algo que no este relacionado con lo echo en Feuvert. La averia no tiene nada que ver con el cambio de aceite que me hicieron, doy por hecho que la tengo que pagar yo. Lo que me flipa es que por que te cambie el aceite fulano o mengano se vaya al carajo la garantia de doa años que me quedaba. Supongo que acabaré en la OCU o en un tribunal. No es por desanimarte, pero creo que llevas las de perder Responder
Invitado Natxo Publicado 7 de Marzo del 2006 Denunciar Publicado 7 de Marzo del 2006 Cuando tienes garantia debes pasar las revisiones en el conce oficial, si no te hacen lo que comentas, si no se te enrolla el jefe de taller y le dices que no lo sabias. No se que mas puedes hacer, ahora bien la supergarantia no creo que se te acabe en todas las piezas, que tiene que ver si te falla algo que no este relacionado con lo echo en Feuvert. La averia no tiene nada que ver con el cambio de aceite que me hicieron, doy por hecho que la tengo que pagar yo. Lo que me flipa es que por que te cambie el aceite fulano o mengano se vaya al carajo la garantia de doa años que me quedaba. Supongo que acabaré en la OCU o en un tribunal. No es por desanimarte, pero creo que llevas las de perder Lo sé, pero si no se empieza a dar el coñazo esta posición de "pasar por el embudo" no va a terminar nunca. Se que he hecho el canelo, por ignorancia, no lo hice ni por ahorrar ni por leches, que las revisiones caras si las pase en audi, fue solo por no leerme las condiciones (vease texto comprimido en arial 6 que nadie se mira) Responder
Galliani Publicado 7 de Marzo del 2006 Denunciar Publicado 7 de Marzo del 2006 Has metido la pata hasta el fondo... Responder
trotacaminos Publicado 7 de Marzo del 2006 Denunciar Publicado 7 de Marzo del 2006 Buenas a todos,Contrate mi extensión de garantia a 5 años o 120.000 km. Aconsejado por un amigo, pase mi ultima revision con mi A3 (cambio de aceite y poco mas) en un taller FEUVERT. Ahora tengo un problema con mi coche y al ir al taller oficial audi me encuentro que: 1) No tengo pasada la ultima revision en concesionario Audi. 2) Por tanto, pierdo la extension de garantia que pague (900 € del ala) 3) De propina, la averia esta la tengo que pagar yo. 4) He perdido la cobertura de la supergarantia que duraba hasta 2008, literalmente, ni la he olido. ¿No puedo hacer algo, para al menos, recuperar mi cobertura hasta la finalización del garantia? Gracias de antemano. Es donde ganan dinero. Si tienen que pagar una reparación pierden dinero (suele ser mucho mas caro que la cuota que pagaste). Entonces ¿donde está el negocio? ¡En las revisiones donde la mano de obra la facturan entre 47 y 59 € y el litro de aceite lo pagas a precio de Whisky de 30 años con etiqueta azul con rayas negras. De hecho los coches yo los llevo al concesionario oficial mientras dura la garantía. Luego tengo un mecánico muy bueno y mucho mas económico. Detalle: los fines de semana y en horas sueltas lo ayuda un mecánico del conce que tiene pluriempleo. Pienso igual que Cortes. En esto serán implacables para que no cunda el ejemplo. Creo que llevas las de perder. Responder
Madrileño Publicado 7 de Marzo del 2006 Denunciar Publicado 7 de Marzo del 2006 Mata a tu amigo Responder
Cocoroco Publicado 7 de Marzo del 2006 Denunciar Publicado 7 de Marzo del 2006 NO LO TIENES PERDIDO. Entra en la pagina de NORAUTO www.norauto.es y leete lo relacionado con el reglamento de garantias. De acuerdo con este reglamento de la comision europea ( 1400/2002) podemos llevar nuestros coches durante el periodo de garantia (para revisiones) al taller que queramos. Ademas habla expresamente de los coches del grupo VAG. Responder
El_Uve Publicado 7 de Marzo del 2006 Denunciar Publicado 7 de Marzo del 2006 Cuando tienes garantia debes pasar las revisiones en el conce oficial, si no te hacen lo que comentas, si no se te enrolla el jefe de taller y le dices que no lo sabias. No se que mas puedes hacer, ahora bien la supergarantia no creo que se te acabe en todas las piezas, que tiene que ver si te falla algo que no este relacionado con lo echo en Feuvert. La averia no tiene nada que ver con el cambio de aceite que me hicieron, doy por hecho que la tengo que pagar yo. Lo que me flipa es que por que te cambie el aceite fulano o mengano se vaya al carajo la garantia de doa años que me quedaba. Supongo que acabaré en la OCU o en un tribunal. No es por desanimarte, pero creo que llevas las de perder Iba a responder a eso pero.... NO LO TIENES PERDIDO. Entra en la pagina de NORAUTO www.norauto.es y leete lo relacionado con el reglamento de garantias. De acuerdo con este reglamento de la comision europea ( 1400/2002) podemos llevar nuestros coches durante el periodo de garantia (para revisiones) al taller que queramos. Ademas habla expresamente de los coches del grupo VAG. ....me he encontrado justo esta respuesta, que lo aclara perfectamente. Vamos, que LEGALMENTE, podemos llevar nuestros coches, aun estando en periodo de garantia, DONDE QUERAMOS. Si denuncia, ganará. Responder
foTTografo Publicado 8 de Marzo del 2006 Denunciar Publicado 8 de Marzo del 2006 Hechale una lecturita a esto, es un poco ladrillo pero creo que te interesa. Suerte http://europa.eu.int/eur-lex/pri/es/oj/dat...1es00300041.pdf foTTografo Responder
