flix Publicado 14 de Marzo del 2006 Denunciar Publicado 14 de Marzo del 2006 raulrs; La cartografia de España - Portugal, incluye la de Andorra. Todo y asi, si la 'copia de seguridad' que utilizabas, no estaba hecha con una grabadora LG, es posible que no te reconociera el CD. No sabemos que pasa, pero depndiendo del NAVI, y si no esta hecha con esta grabadora... pues acaba dando problemas. Es por esto, que es posible que a ti no te lo lea, y a otro si. A ver si ahora, al meter el limpiador, has desajustado la optica.. Saludos y suerte. De momento me funciona bien,el navegador,lo unico que no puedo sacar el disco. salu2 Pues no se si serviría desconectando la batería un tiempo Responder
raulrs Publicado 14 de Marzo del 2006 Autor Denunciar Publicado 14 de Marzo del 2006 raulrs; La cartografia de España - Portugal, incluye la de Andorra. Todo y asi, si la 'copia de seguridad' que utilizabas, no estaba hecha con una grabadora LG, es posible que no te reconociera el CD. No sabemos que pasa, pero depndiendo del NAVI, y si no esta hecha con esta grabadora... pues acaba dando problemas. Es por esto, que es posible que a ti no te lo lea, y a otro si. A ver si ahora, al meter el limpiador, has desajustado la optica.. Saludos y suerte. De momento me funciona bien,el navegador,lo unico que no puedo sacar el disco. salu2 Pues no se si serviría desconectando la batería un tiempo flix saves porque en el navegador puedo poner calles de castellon, y de pueblos de castellon no me deja poner las calles. tambien cuando lo llevo en modo brujula pe pone el nombre de las calles por las que paso,y cuando estoy en un pueblo de castellon no. a que es debido? salu2 Responder
bitstream Publicado 16 de Marzo del 2006 Denunciar Publicado 16 de Marzo del 2006 A veces ocurre que no sale el disco porque toca o se "engancha" en esa especie de terciopelo que tiene la boca de carga del CD del navegador para que no entre polvo. Fíjate si al seleccionar "expulsar CD" se escucha que el aparato intenta sacar el cd, incluso si te fijas bien se ve como asoma un poquito. Entonces se trata que con paciencia intentes pescarlo con la punta de los dedos con cuidado. Si lo consigues utiliza el mismo CD para separar un poco más los terciopelos por así decirlo. No se porque les ocurre esto a los navegadores, parece como si el motor de expulsar el CD perdiera fuerza con los años o el terciopelo se pusiera más rígido. Tengo un par de conocidos a los que les ha pasado y en el Seat León de mi mujer le pasó una vez y actué como he explicado más arriba y de momento no me lo ha vuelto a hacer. Ya nos contarás. Saludos!!! Responder
flix Publicado 16 de Marzo del 2006 Denunciar Publicado 16 de Marzo del 2006 raulrs; La cartografia de España - Portugal, incluye la de Andorra. Todo y asi, si la 'copia de seguridad' que utilizabas, no estaba hecha con una grabadora LG, es posible que no te reconociera el CD. No sabemos que pasa, pero depndiendo del NAVI, y si no esta hecha con esta grabadora... pues acaba dando problemas. Es por esto, que es posible que a ti no te lo lea, y a otro si. A ver si ahora, al meter el limpiador, has desajustado la optica.. Saludos y suerte. De momento me funciona bien,el navegador,lo unico que no puedo sacar el disco. salu2 Pues no se si serviría desconectando la batería un tiempo flix saves porque en el navegador puedo poner calles de castellon, y de pueblos de castellon no me deja poner las calles. tambien cuando lo llevo en modo brujula pe pone el nombre de las calles por las que paso,y cuando estoy en un pueblo de castellon no. a que es debido? salu2 Eso es debido a que no está cartografiado el 100% de la península, solo el 70% aproximadamente. Por eso hay pueblos que no están las calles (dependerá de la importancia de éstos). S2. Responder
raulrs Publicado 16 de Marzo del 2006 Autor Denunciar Publicado 16 de Marzo del 2006 raulrs; La cartografia de España - Portugal, incluye la de Andorra. Todo y asi, si la 'copia de seguridad' que utilizabas, no estaba hecha con una grabadora LG, es posible que no te reconociera el CD. No sabemos que pasa, pero depndiendo del NAVI, y si no esta hecha con esta grabadora... pues acaba dando problemas. Es por esto, que es posible que a ti no te lo lea, y a otro si. A ver si ahora, al meter el limpiador, has desajustado la optica.. :clap1: Saludos y suerte. De momento me funciona bien,el navegador,lo unico que no puedo sacar el disco. salu2 Pues no se si serviría desconectando la batería un tiempo :clap1: flix saves porque en el navegador puedo poner calles de castellon, y de pueblos de castellon no me deja poner las calles. tambien cuando lo llevo en modo brujula pe pone el nombre de las calles por las que paso,y cuando estoy en un pueblo de castellon no. a que es debido? salu2 Eso es debido a que no está cartografiado el 100% de la península, solo el 70% aproximadamente. Por eso hay pueblos que no están las calles (dependerá de la importancia de éstos). S2. no hay posibilidad de que salgan todos? salu2 Responder
flix Publicado 16 de Marzo del 2006 Denunciar Publicado 16 de Marzo del 2006 raulrs; La cartografia de España - Portugal, incluye la de Andorra. Todo y asi, si la 'copia de seguridad' que utilizabas, no estaba hecha con una grabadora LG, es posible que no te reconociera el CD. No sabemos que pasa, pero depndiendo del NAVI, y si no esta hecha con esta grabadora... pues acaba dando problemas. Es por esto, que es posible que a ti no te lo lea, y a otro si. A ver si ahora, al meter el limpiador, has desajustado la optica.. :clap1: Saludos y suerte. De momento me funciona bien,el navegador,lo unico que no puedo sacar el disco. salu2 Pues no se si serviría desconectando la batería un tiempo :clap1: flix saves porque en el navegador puedo poner calles de castellon, y de pueblos de castellon no me deja poner las calles. tambien cuando lo llevo en modo brujula pe pone el nombre de las calles por las que paso,y cuando estoy en un pueblo de castellon no. a que es debido? salu2 Eso es debido a que no está cartografiado el 100% de la península, solo el 70% aproximadamente. Por eso hay pueblos que no están las calles (dependerá de la importancia de éstos). S2. no hay posibilidad de que salgan todos? salu2 No. Eso depende del CD, y no está toda la península entera. Lo siento. S2. Responder
Thor Publicado 19 de Marzo del 2006 Denunciar Publicado 19 de Marzo del 2006 salu2 No. Eso depende del CD, y no está toda la península entera. Lo siento. S2. Depende de la versión de mapa que tengas, con la última versión 2006 te tienen que salir los pueblos de Castellón con las calles e incluso con los numeros Responder
