GrOmO Publicado 10 de Marzo del 2006 Denunciar Publicado 10 de Marzo del 2006 os cuento..... el otro dia con la nevada force mucho los limpias y dejaron de rular, mire el fusible y esta bien, relé y esta bien, ya muy moskeao lo llevo al taller (pensando en el motor) y sacamos l motor, lo enchufamos directo y funciona, el tio del taller lleva dos dias loco mirando comprobando, etc,etc, a medido lo q le lleva al motor todos los cables desde los reles al motor y bien!, solo le falta mirar del mando del limpia a los reles a ver si algun cable a petao o algun conector del mando fogueao, al motor le llega corriente pero le falta una masa de no se q cohones , jejejejej, una vez en un fori q tuve se m rompio el mando de las luces, tenia un contacto fogueao, a ver que pasa por q ando sin coche!! un saludo!!! Q PODRIA SER?!?!?!!? Responder
txispis Publicado 11 de Marzo del 2006 Denunciar Publicado 11 de Marzo del 2006 Hola: Lo normal suele ser que se gripe el varillaje. Yo lo tuve que cambiar. Parece que es electrico pero no lo es. Si en el coche le quitas las varillas le das y anda.... es una buena prueba. Saludos Responder
turri Publicado 11 de Marzo del 2006 Denunciar Publicado 11 de Marzo del 2006 de acuerdo con txixpis a mi me pasó lo mismo y es q se ha gripao uno de los limpias(el eje q va debajo) generalmente el del lado del conductor. Desmonta y lija un pelin, engrasa y a rular de nuevo. OJO NO TOCAR LA CENTRALITA Responder
GrOmO Publicado 12 de Marzo del 2006 Autor Denunciar Publicado 12 de Marzo del 2006 solucionado!!! mecanico no era por q el motor fuera con los brazos montados funciona, lo raro , raro , pero raro de cohones :clap1: es q le meta corriente directa y rule, enchufas en su clavija y nada, al final baje de un desguace el motor con brazos y to de un desguace y FUNCIONANDO de flipar pero weno, me a costao la broma 80 euros todo montado y comprobado con motor y todo, el motor viejo lo tiene el del taller por q esta muy moskeaoy quiere abrirlo a ver por q funciona al meterle chica y no en su sitio :S raro , raro jejejej bueno pues eso la solucion 80 EUROS jajajaj un saludo y graciaS!"!! Responder
