Alguno sabe como rayos hacer para cuando se bloquee el diferencial trasero no se desconecte solo cuando cojes velocidad? es que es un coñazo. En mojado en asfato patinoso, o en nieve molaria tenerlo bloqueado ya q resulta mucho mas divertido. Ya se q me vais a decir q el diferencial bloqueado se puede romper pero en nieve no creo que haya mucho problema no?
SEguro que se puede hacer, lo que no sé és como....
Pero dando corriente directa alomejor va siempre.
Creo que nadie entre nosotros lo lleva hecho.
A ver si lo descubres S Driver y nos lo cuentas
Es q ademas no creo q tenga mucho misterio. Abra alguna señal de velocidad que habra que anular me imagino pero no se si llevara algun tipo de electronica o pequeña centralita.
Esto hay que investigarlo!!!! ;)
  • 3 años más tarde...
Hay varias posibilidades, la mas guarrilla invertir los tubos de depresion que van al pulmon_actuador del bloqueo, requiere levantar el asiento trasero. La otra es poner un interruptor al cable que lleva la señal del velocimetro a la centralita del bloqueo (creo de color azul) asi puedes evitar que se desbloquuee cuando quieras. Saludos
  terremoto dijo:
Si el cable esta deconectado, mi coche anda hasta 40km/h bloqueado, y no sé porque. :thumbsup:
