AnTTonio Publicado 17 de Marzo del 2006 Autor Denunciar Compartir Publicado 17 de Marzo del 2006 He estado sacando unos log´s con el vagcom y debo tener el caudalimetro (recien cambiado) flojo por las cifras de caudal de aire que he sacado. Para un 180 de serie esta bien, pero siendo AUQ, con repro y VTDA con manguera las cifras se quedan un poco escasas. De todas formas tengo que repetir las lanzadas porque no estan del todo bien hechas, no llegan al corte. Espero que mejoren algo los datos os dejo alguna de las curvas que he sacado (no tienen mucho valor por lo anteriormente mencionado). Luego pongo la de MassFlow. Voy a tratar de explicar un poco el proceso para que vosotros podais hacer lo mismo y ver si estan funcionando bien esos VTDA´s. Es bastante sencillo. La lanzadas hay que hacerlas con muchisima precaucion y es mas que recomendable llevar a alguien con nosotros que se ocupe del vagcom si no queremos tener un susto. Antes de nada enchufar el vagcom al coche. Si tenemos el coche arrancado, podemos ir viendo los valores a tiempo real de los canales que mas adelante vamos a utilizar. Con el vag pulsar: SELECT---ENGINE----MEASURE BLOCKS Aqui nos aparecen tres bloques de medida, en todos pone "000" ya que de momento no esta seleccionado ningun canal. Podemos ir metiendo los canales que nos interesen ("003=caudalimetro","010=temperatura de admision,"0115=presion del turbo","120=par o torque".....) Cada uno de esos tres bloques nos muestra a su vez tres valores diferentes y podemos tomar log´s de los tres bloques con canales seleccionados a la vez, aunque para empezar os recomiendo usar pocos datos y hacer solo uno. Antes de salir podemos incluso pulsar el boton log y seleccionamos si queremos el destino y nombre para cuando salvemos el archivo. El nombre por omision sera algo tipo " log_1-032_010_03 ,siendo las tres ultimas cifras los canales de los Bloques que hayamos seleccionado. De esta forma ya solo nos quedara pulsar el boton de grabar en el momento apropiado para que empiece a tomar datos. Se deben tener todos los consumidores electricos apagados (luces-clima-radio...) en el momento de grabar logs. Escogemos un tramo de 1,5-2 km de una recta que sea lo mas llana posible... mejor sin trafico. Se trata de acelerar a fondo (acelerador abajo del todo) desde 2000 rpm aprox en 3ª velocidad y mantenerlo asi hasta el corte (con 6500 rpm vale). En ese momento pisamos embrague-soltamos gas, metemos un desarrollo mas largo y tranquilamete le podemos dar a detener. El archivo ya esta guardado. Si queremos hacer otra lanzada haremos lo mismo, podemos escoger otros canales, le damos otro nombre al archivo (si hace falta) y otra vez a grabar cuando queramos. Luego sigo explicando como importar esos ficheros a excel para sacar graficas Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
RickyTT Publicado 17 de Marzo del 2006 Denunciar Compartir Publicado 17 de Marzo del 2006 holas.. acabo de poner un mini manual en software para hacer las curvas. http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...showtopic=63425 Buena progresion de la entrada de aire.. llega hasta 150 aprox no? a ver si mañana tengo tiempo y hago una!! saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
AnTTonio Publicado 17 de Marzo del 2006 Autor Denunciar Compartir Publicado 17 de Marzo del 2006 Para sacar las graficas lo ha explicado RickyTT muy bien. <_< Como me hubiese venido de bien esa info ayer, que estuve con las graficas hasta la 4:00 de la mañana To ermundo a sacar graficas Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
RickyTT Publicado 17 de Marzo del 2006 Denunciar Compartir Publicado 17 de Marzo del 2006 jajajaja.. asta las 4!!!! me lo ubieses preguntado <_< ta kedao chula por eso!!!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
AnTTonio Publicado 18 de Marzo del 2006 Autor Denunciar Compartir Publicado 18 de Marzo del 2006 jajajaja.. asta las 4!!!! me lo ubieses preguntado B) ta kedao chula por eso!!!! Pozi Una curva de par o torque. (no llega hasta el corte) Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
RickyTT Publicado 18 de Marzo del 2006 Denunciar Compartir Publicado 18 de Marzo del 2006 Tengo problemasssss el coche no tira en altass!! os pongo la grafica el caudalimetro no es progresivo... y llega a un punto ke no tira a 4500 ya no sube mas!! con el pedal al 100 no sube de vueltas lo e aguantado duran 4-5 seg. y nada me e acojonado y e soltado el gas, es el pico hacia abajo ke hay en la grafica, ha bajado de vueltas y he pisado otra vez al 100 como se puede apreciar, luego a superado las 4500 pero la grafica no es progresiva no se ke le pasa, el cauda es nuevo un pierburg, sera del filtro.. o devo tener algo mas jodido.. y para jod**la mas el vag no me deja medir los canales 115 y 120!!!! alguna ayuditta!! graciasss!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Ponfe Publicado 18 de Marzo del 2006 Denunciar Compartir Publicado 18 de Marzo del 2006 Hola. Para cuando la proxima compra conjunta???? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
AnTTonio Publicado 18 de Marzo del 2006 Autor Denunciar Compartir Publicado 18 de Marzo del 2006 el coche no tira en altass!! os pongo la grafica alguna ayuditta!! graciasss!! Que jodido! ¿el vag no te da ningun error? Pero si dijiste que con el nuevo cauda se habia recuperado <_< El caso es que hay un momento que mide mas de 180 gr/seg, que esta muy bien. No creo que sea por la admision (filtro) ¿porque no pones tambien la curva del caudal demandado por la ECU? Es una faena que no te deje sacar log´s de presion y par Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
RickyTT Publicado 18 de Marzo del 2006 Denunciar Compartir Publicado 18 de Marzo del 2006 Que jodido! ¿el vag no te da ningun error?Pero si dijiste que con el nuevo cauda se habia recuperado :clap1: El caso es que hay un momento que mide mas de 180 gr/seg, que esta muy bien. No creo que sea por la admision (filtro) ¿porque no pones tambien la curva del caudal demandado por la ECU? Es una faena que no te deje sacar log´s de presion y par No, no me da ningun error. Si el coche me funciona bien en bajas, en cuanto e echo las lanzadas me e dado cuenta de lo que me hace es a partir de las 4000 ke empiezan los problemas. Ke canal es el caudal demandado por ECU??? si estoy en ello, a ver si consigo ver la presion del turbo y el par!! Grascias por tus comentarios!!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
AnTTonio Publicado 18 de Marzo del 2006 Autor Denunciar Compartir Publicado 18 de Marzo del 2006 (editado) Perdona Ricky, me confundi con la presion del turbo :blink: No se que decirte :blink: Lo mio tampoco son buenas noticias ya que he sacado nuevas log´s y el valor del cauda se queda muy escaso. Voy a tener que cambiar el caudalimetro, hace solo 3 meses que lo compre nuevo :clap1: Ahi van las graficas. Son 7 lanzadas diferentes. Editado 18 de Marzo del 2006 por AnTTonio Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
RickyTT Publicado 18 de Marzo del 2006 Denunciar Compartir Publicado 18 de Marzo del 2006 No pasa naa AnTTonio!! Pues, como estamos!!!! si fueras de Barna, o yo de Madrid, te cambiaba el cauda para provar!! :blink: creo ke voy a dejar el TT como estaba antes, voy a poner el cauda bosch ke a lo mejor daba valores bajos pero iba bien, y el filtro de serie... estoy un poco desanimado :clap1: no tengo ganas de meter el coche en un conce para ke me metan un palo!! nuse.. ya veremos. dices k cambiaste el cauda hace 3 meses, cual pusiste un Bosch?? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
AnTTonio Publicado 18 de Marzo del 2006 Autor Denunciar Compartir Publicado 18 de Marzo del 2006 No te desanimes, seguro que es el cauda, la curva da unos errores garrafales. Ese que has comprado vete tu a saber si vale. Ponle el antiguo y saca unas graficas. Acuerdate de resetear la ecu y hacer un ajuste basico d ela mariposa. Cuando tengas oportunidad de que alguien te deje uno que este bien, seguro que va bien :blink: Otra cosa que se me ocurre es que los conos KN vinieran demasiado engrasados y se haya ensuciado el cauda :clap1: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
AnTTonio Publicado 20 de Marzo del 2006 Autor Denunciar Compartir Publicado 20 de Marzo del 2006 creo ke voy a dejar el TT como estaba antes, voy a poner el cauda bosch ke a lo mejor daba valores bajos pero iba bien, y el filtro de serie... estoy un poco desanimado :clap1: no tengo ganas de meter el coche en un conce para ke me metan un palo!! nuse.. ya veremos. dices k cambiaste el cauda hace 3 meses, cual pusiste un Bosch?? Si le puse la referencia original, pero de canje. Y voy a pillar otro....intentare no volver a pagar ya que se supone que tiene garantia de 2 años. Mira, haz una prueba que te va a sacar de dudas. Desconecta la clavija del cauda y date una buena vuelta, si notas que el coche va mejor, sin duda el cauda estara mal. No te preocupes que no pasa absolutamente nada por hacerlo, la ecu toma un programa seguro en estos casos. :clap1: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
RickyTT Publicado 20 de Marzo del 2006 Denunciar Compartir Publicado 20 de Marzo del 2006 creo ke voy a dejar el TT como estaba antes, voy a poner el cauda bosch ke a lo mejor daba valores bajos pero iba bien, y el filtro de serie... estoy un poco desanimado no tengo ganas de meter el coche en un conce para ke me metan un palo!! nuse.. ya veremos. dices k cambiaste el cauda hace 3 meses, cual pusiste un Bosch?? Si le puse la referencia original, pero de canje. Y voy a pillar otro....intentare no volver a pagar ya que se supone que tiene garantia de 2 años. Mira, haz una prueba que te va a sacar de dudas. Desconecta la clavija del cauda y date una buena vuelta, si notas que el coche va mejor, sin duda el cauda estara mal. No te preocupes que no pasa absolutamente nada por hacerlo, la ecu toma un programa seguro en estos casos. :clap1: Si, ya lo prove, y el coche funciona igual, no note ninguna mejora. kuanto valen los de canje, y donde se pueden conseguir?? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
AnTTonio Publicado 20 de Marzo del 2006 Autor Denunciar Compartir Publicado 20 de Marzo del 2006 Yo acabo de probar el coche con el cauda desconectado y no ha perdido prestaciones para nada. Claro sintoma de que el cauda esta ido, por muy nuevo que fuese. Voy a intentar que me apliquen la garantia de 2 años que dan en las piezas. Las referencias (intercambio) segun codigo de motor: 180: AJQ............06A 906 461 CX APP............06A 906 461 DX AUQ...........06A 906 461 LX 225: APX............06A 906 461 EX BAM...........06A 906 461 MX Son unos 90€ Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
