bueno pues lo dicho tengo un pekeño problema kon la ventanilla del acompañante, me sube muy mal,muy lenta e incluso por veces es k ni sube y se ve k komo no da subido se vuelve a bajar y ASI echo un buen rato hasta k poco a poco la subo del todo. a alguno le paso o pasa algo parecido,k es lo k hay k cambiar si es k hay k cambiar algo?
a mi me paso esto con el polo, 2 veces, y las 2 entro en garantia,
en mi caso fue que se habia jodido una especie de barilla que se encarga de subir el cristal.., pero bueno, alguien que domine mas a lo mejor te lo aclara mejor jeje
un saludo!
Lei hace tiempo por algún post que la ventanilla tiene una especie de sensor que al encontrar un poco de presión mientras sube automáticamente se baja (es un sistema para evitar posibles daños en las manos). Puede ser que alguna goma ejerza demasiada presión al cristal, dandole a entender a éste que hay algo que obstaculiza la subida y por eso se baja :D
Bueno, creo que me he liado un poco al explicarlo, pero creo que es eso jeje
Editado por sybaris
Ese mismo problema lo tuve yo hace unos cuatro años, me fuí al "taller" de mi confianza para que me cambiasen las guias, me dijeron que para cambiarlas siempre se está tiempo, le echaron CRC en spray sobre las guias, le limpiaron lo que mancharon por fuera, y hasta el momento como NUEVO, nunca mas tuve problemas, seguramente en cualquier momento volverá a las suyas, pero llevo unos cuatro años sin novedad, y si hubiera puesto las guias nuevas, a lo mejor no aguantaban los cuatro años.
SALUDOS y suerte.
Este problema lo tuve yo y una de las grapas que sujetan el cristal estaba rota. Cambiaron las grapas y las guias y ya no hay problema.
Es conveniente solucionar el tema antes de que el motor del elevalunas sufra tanto como para se que estropee.
  • 3 meses más tarde...
