Jon Aguirre Publicado 11 de Marzo del 2006 Denunciar Publicado 11 de Marzo del 2006 Hola amigos: Recientemente me he instalado un BT parrot 3000 para lo cual este foro me ha sido de gran utilidad y sin el cual es posible que hubeira tenido que acabar pagando por la instalacion con lo cual ya me ha ahorrado un dinerito mu majo. Bueno a lo que iba lo tengo instalado como bien habeis dicho sacando el audio a ttraves de los pines de Tel+ y Tel- pero tengo un pequeño problema, con el volumen a tope del movil y con el parrot a tope tb el audio es un tanto bajo. ¿Existe algun modo de elevar ese volumen? Como he visto que os gusta poner la foto de donde lo poneis os pondre una foto de mi instacaion en breve. Gracias. Responder
Nandetre Publicado 12 de Marzo del 2006 Denunciar Publicado 12 de Marzo del 2006 Pues en breve te acribillaré a preguntas, pues en cuantito me entreguen mi coche (q lleva bosé al igual q el tuyo) le quiero instalar un parrot 3000. Responder
Jon Aguirre Publicado 14 de Marzo del 2006 Autor Denunciar Publicado 14 de Marzo del 2006 Nadie sabe si se puede subir de alguna manera el audio del manos libres en la entrada Tel de la radio concet II??? Responder
Wok Publicado 14 de Marzo del 2006 Denunciar Publicado 14 de Marzo del 2006 Nadie sabe si se puede subir de alguna manera el audio del manos libres en la entrada Tel de la radio concet II??? UyUy... perdón. No vi el mensaje. No estoy seguro del todo, pero creo recordar que el VagCom tenía algo que ver con todo esto. Me parece que se debe codificar para decirle que tiene instalado el kit manos libres original. Pero ya digo... no estoy deguro de que eso se aplique a la Concert II, o sólo a los Navi Plus. Siento no poder ayudarte más :blink: Responder
chirrito Publicado 14 de Marzo del 2006 Denunciar Publicado 14 de Marzo del 2006 Yo he instalado recientemente el mismo modelo que tú (en mi firma puse el proceso). Para nada he tocado las entradas de Tel + y Tel -. Conecté el adaptador directamente al mazo de cables de los altavoces. Me funciona a la perfeccción. El volúmen lo subo y lo bajo perfectamente con la ruedecita. SALUDOS Responder
Jon Aguirre Publicado 15 de Marzo del 2006 Autor Denunciar Publicado 15 de Marzo del 2006 Chirrito eso es para las radios concert II que no llevan el sistema Bose de sonido. Para los que llevamos el sistema Bose es un pelin más complicado, en fin todo me funciona ok solo que el sonido es un pelin bajo, y con el coche en marcha a veces me cuesta oir lo que me dicen. Gracias Wok la semana que viene llevo el coche al taller para un tema del aire acondicionado, aprovechare para que me pongan el tempomat que a mi me da un poco de cangelo (ptto: 160 €) y les consultare esto a ver si a traves del vag-com me pueden mirar lo de la entrada del los pines Tel. Gracias a todos. Responder
JORDIG1 Publicado 22 de Marzo del 2006 Denunciar Publicado 22 de Marzo del 2006 Jon Aguirre Has conseguido solucionar el problema??? EStoy a punto de instalar un 3100 y tengo Bose. Ayudaaaaaaaaaaaa... no quiero problemas Jordi Responder
Jon Aguirre Publicado 24 de Marzo del 2006 Autor Denunciar Publicado 24 de Marzo del 2006 Negativo, en el taller me dijeron que no se puede simplemente subir el volumen de la entrada del pin tel. que si queria sonido por los altavoces mas alto habia que reinstalarlo. Asi pues lo he solucionado con de la manera mas practica, he instalado un alatavoz de manos libres en la parte de los pies del copiloto. A grandes males, grandes remedios. Responder
dinossauro-capoeira Publicado 24 de Marzo del 2006 Denunciar Publicado 24 de Marzo del 2006 hola a todos,,, pfff estamos todos igual, hoy me pondre a instalar el parrot 3000 evolution,, y he estado mirando varias instalaciones,, hay una cosa que no entiendo,, por ejemplo , la instalacion de chirrito es sencilla pim , pam pum,, y listo y por lo visto le funciona bien,, y la de wok,, es pa nota,, que si cable naranja que si, conectores que si esto que si lo otro ,, cuales son los pros ,,, que mas a favor tiene el hacer todas esas cosas ,,, esta mal como lo ha hecho chirrito??' no se,, chirrito ,, a ti las funciones normales de ,, llamada se baja el volumen de la radio,, te lo hace?? colgar , se sube el volumen de la radio, te lo hace?? llamadas de voz,, lo hace??? gracias por la ayuda Responder
Franky65 Publicado 26 de Marzo del 2006 Denunciar Publicado 26 de Marzo del 2006 Si tienes un Concert sin Bose (como parece ser que tiene Chirrito), los cables que van hacia los altavoces delanteros están conectados al panel posterior de la radio (los traseros van por etapa de potencia en cualquier caso). Si esto es ASI, es muy facil intercalar el conector del PARROT entre la radio y conector que va hacia los altavoces delanteros. Si tienes un Concert con Bosé (como tiene Wok), no tienes el cable que va de la radio a los altavoces delanteros, porque la etapa Bosé amplifica todos los altavoces, y es desde dicha etapa (que parece ser que está en el maletero, desde donde salen los cables que van hacia los altavoces. Por lo tanto, si tienes no tienes Bose, la cosa es muy facil. Si tienes Bose hay que buscar otras soluciones. Nadie ha hecho las cosas, ni más faciles ni mas dificiles de lo normal. Han hecho lo que se podia hacer según el equipo que tenían. Responder
JORDIG1 Publicado 26 de Marzo del 2006 Denunciar Publicado 26 de Marzo del 2006 Entonces.. cual es la solucion para el Bose ??? Pleaseee... no me digais que un altavoz anexo. Cuanto mas leo mas liado estoy Jordi Responder
Wok Publicado 26 de Marzo del 2006 Denunciar Publicado 26 de Marzo del 2006 Si tienes un Concert sin Bose (como parece ser que tiene Chirrito), los cables que van hacia los altavoces delanteros están conectados al panel posterior de la radio (los traseros van por etapa de potencia en cualquier caso).Si esto es ASI, es muy facil intercalar el conector del PARROT entre la radio y conector que va hacia los altavoces delanteros. Si tienes un Concert con Bosé (como tiene Wok), no tienes el cable que va de la radio a los altavoces delanteros, porque la etapa Bosé amplifica todos los altavoces, y es desde dicha etapa (que parece ser que está en el maletero, desde donde salen los cables que van hacia los altavoces. Por lo tanto, si tienes no tienes Bose, la cosa es muy facil. Si tienes Bose hay que buscar otras soluciones. Nadie ha hecho las cosas, ni más faciles ni mas dificiles de lo normal. Han hecho lo que se podia hacer según el equipo que tenían. Sólo una corrección... un servidor no tiene BOSE. Por lo demás, totalmente de acuerdo con el mensaje. Y una nota final... creo que debo insistir en lo de la codificación con el VagCom. Simplemente por lo siguiente: 1.- El kit manos libres original de Audi usa las entradas LINE+ y LINE- 2.- Cuando se instala "a posteriori" dicho kit, se debe codificar para indicar que se dispone de manos libres. 3.- La codificación se realiza de manera distinta según sea el modelo de coche. En todo caso, y ya que hablamos de codificaciones, vale la pena visitar http://de.openobd.org/audi.htm. A pesar de estar en alemán, vale la pena el esfuerzo de traducción. Responder
