LEON150 Publicado 13 de Marzo del 2006 Denunciar Publicado 13 de Marzo del 2006 Buenas he comprado el cable de usb para vag com 409 en mediakit 2010 pero al traermelo veo que trae un cd de drivers, he instalado el vag com 409 pero no me funciona. Alguien me podria explicar que pasos devo realizar para que me funcione el cable con el vag com, yo he recibido los DVD y he sacado de alli el vag com pero no se si he cogido el correcto, alguien me puede ayudar , gracias. Responder
Wok Publicado 13 de Marzo del 2006 Denunciar Publicado 13 de Marzo del 2006 Buenas he comprado el cable de usb para vag com 409 en mediakit 2010 pero al traermelo veo que trae un cd de drivers, he instalado el vag com 409 pero no me funciona. Alguien me podria explicar que pasos devo realizar para que me funcione el cable con el vag com, yo he recibido los DVD y he sacado de alli el vag com pero no se si he cogido el correcto, alguien me puede ayudar , gracias. A ver... Por lo que cuentas, el cable que has comprado es el KKL409U Pero lo principal es conocer el coche ( modelo, año, plataforma ) con el que quieres usar el cable. A partir de ahí, veremos qué se puede hacer. Responder
lmmb Publicado 13 de Marzo del 2006 Denunciar Publicado 13 de Marzo del 2006 Lo mismo solo funciona cuando está enganchado al coche, creo que esa versión hace la comprobación sobre el propio cable para que no se pueda piratear Responder
zx81 Publicado 13 de Marzo del 2006 Denunciar Publicado 13 de Marzo del 2006 Hay dos versiones de 409, la de cables tontos (el tuyo) y listos (el original de RossTech), posiblemente estés usando la versión equivocada. Saludos Responder
Wok Publicado 14 de Marzo del 2006 Denunciar Publicado 14 de Marzo del 2006 Hay dos versiones de 409, la de cables tontos (el tuyo) y listos (el original de RossTech), posiblemente estés usando la versión equivocada. Saludos Creo que la cosa no va por ahí... versión 409 sólo hay una. Lo que pasa es que es la última versión que soporta ambos tipos de cables ( los "tontos" y los los "listos" ) Cables "tontos" tanto pueden ser clónicos como originales de Ross-Tech, puesto que lo de la "inteligencia" se refiere a la capacidad del cable de autoregistrar/autolicenciar el software Cables "listos" son los de Ross-Tech y algunos de los clónicos. Y digo "algunos" de los clónicos porque lo de clónico significa justamente eso; que los chinos clonaron un ( de 1 ) cable de Ross-Tech. De manera que todos los cables clónicos tienen el mismo número de serie. Pero los de Ross-Tech ya se han dado cuenta del "apaño" y en la versión 512 han puesto remedio; esa versión detecta el clon y lo desactiva dejándolo inútil para los restos ( resulta que el cable, de algún modo, se puede reprogramar ) Y siguiendo con lo de los cables "listos"... los hay de dos tipos; los que sólo soportan KKL y los que además soportan CanBus. Y siguiendo con los cables "tontos". Con ellos, la manera de usar la versión 409 es mediante un crack o un número de serie. Al igual que sucede con las versiones anteriores... Con algunas de las versiones de software anteriores, el cable "listo" no sirve para licenciar el software; sólo vale con el código a mano.... Responder
