mich Publicado 13 de Marzo del 2006 Denunciar Publicado 13 de Marzo del 2006 Hola a todos, hacía tiempo que no entraba en el foro, (señal también de que el A3 es una máquina "cuasiperfecta", ) el otro día dejó de funcionar el efecto del destello de los intermitentes al abrir / cerrar el coche, como cuando está mal cerrado (que no es el caso...después de verificar todo). Me imagino que no tenga que ver con la pila de la llave, porque el coche se abre / cierra sin problemas, además los que no se iluminan son los intermitentes...aunque éstos funcionan perfectamente cuando se usan. He buscado por el foro, pero no he encontrado nada. ¿Sabéís si puede ser cosa de poco (fusible, etc..) y si quizás lo puedo hasta cambiar yo? Muchas Gracias. Saludos.- Responder
mhastrak Publicado 13 de Marzo del 2006 Denunciar Publicado 13 de Marzo del 2006 puede que sea el rele. Responder
route66 Publicado 13 de Marzo del 2006 Denunciar Publicado 13 de Marzo del 2006 A mi me pasa, pero porque tengo un sensor mal, es el del capo, prueba de cerrarlo todo bien Responder
mich Publicado 13 de Marzo del 2006 Autor Denunciar Publicado 13 de Marzo del 2006 route66 dijo: A mi me pasa, pero porque tengo un sensor mal, es el del capo, prueba de cerrarlo todo bien ok. Gracias. ¿es dificil detectar qué sensor está mal? o cuando lo enchufas a la máquina ¿te lo indica? Responder
mich Publicado 13 de Marzo del 2006 Autor Denunciar Publicado 13 de Marzo del 2006 mhastrak dijo: puede que sea el rele. En teoría si el relé estuviera mal no funcionarían los intermitente ¿o sí...?, creo que no es mi caso, pues funcionan bien, pero lo consultaré. Gracias. Responder
mich Publicado 13 de Marzo del 2006 Autor Denunciar Publicado 13 de Marzo del 2006 mich dijo: mhastrak dijo: puede que sea el rele. En teoría si el relé estuviera mal no funcionarían los intermitente ¿o sí...?, creo que no es mi caso, pues funcionan bien, pero lo consultaré. Gracias. Pensando un poco, se me ocurre una especie de ¿"incongruencia"?. Si tengo algún sensor estropeado, al cerrar/abrir el coche, no funcionan los intermitentes porque el sistema detecta que hay algo estropeado. En cambio una vez dentro el ordenador de abordo no detecta que ningún sensor está mal. Responder
