loki Publicado 13 de Marzo del 2006 Denunciar Publicado 13 de Marzo del 2006 hola a todos haber cuando voy en segunda y le piso a fondo piso el embrage para cambiar a 3 me suben las bueltas mas o menos unas 1000 no se es normal no se si se dispara el turbo creo es noemal o le psa algo salu2 Responder
robertt Publicado 14 de Marzo del 2006 Denunciar Publicado 14 de Marzo del 2006 muy buenas loki mmm una pregunta:¿ esa subida de vueltas te la hace justo despues de cambiar y haber soltado el embrague? :blink: si es asi puede que patine un poco el embrague y de hay esa subida anormal de vueltas. se aprecia de esta manera:tu apuras la velocidad,segunda por ejemplo y al cambiar a tercera sueltas el embrague y aceleras se observa que sube de vueltas pero el coche como que no acaba de dar el tiron, son unos segundos.luego ya si recupera y se normalizan las revoluciones. tambien puede ser como no el dichoso problema del cuadro, que te este fallando el cuenta revoluciones. un saludo robertt Responder
loki Publicado 14 de Marzo del 2006 Autor Denunciar Publicado 14 de Marzo del 2006 buenas es eso cuando le piso,piso el embrage y me sube de bueltas no se lo mirare haber si es del embrage o el cuadro...estoy tambien un pokillo rayado con lo del consumo es el 180 le exe 40€ 98 sin llenarlo y me cepillado 220 kil y ya esta en reserba es normal tampoco le pisado muxo eso si en ciudad y trallectos cortos es normal tu cuantos haces ma o menos si tienes el mismo que yo x eso..gracias x todo salu2 Responder
Elhue Publicado 14 de Marzo del 2006 Denunciar Publicado 14 de Marzo del 2006 (editado) Que tal. El mio tambien es un 180(no quattro) y con 30€, que es lo que casi siempre le echo, me hace entre 220 y 240 km todo por ciudad, nada de carretera. Cuidado con un cuadro "averiado" que te puede indicar que estás en reserva cuando en realidad te queda más gasolina. Un saludo. Editado 14 de Marzo del 2006 por Elhue Responder
