Tranqui Publicado 14 de Marzo del 2006 Denunciar Publicado 14 de Marzo del 2006 ¿Me permitís unas preguntas? ¿Cuántos milímetros pueden desgastarse los discos de freno antes de que sea aconsejable cambiarlos? Buscando info en el foro he visto "discos alabeados", ¿y eso qué es? En el taller por cuánto puede salir el cambio de los discos y pastillas delanteras, y el cambio del líquido. Responder
Impulse S Publicado 14 de Marzo del 2006 Denunciar Publicado 14 de Marzo del 2006 Vamoa a ver los discos alabeados es cuando el disco esta deformado, vamos que no esta redondo como debe de estar. En cuanto a cuando hay qeu cambiar los discos de freno pues eso se suele hacer cuando al pasra el dedo por la superficie del disco ( jajaja siempre en frío ) la rugosidades son muy pronunciadas, pero vamos que el cambio de discos tambiente los advertiran en tu taller de confianza. SALUDOS Responder
ILDEFONSO Publicado 14 de Marzo del 2006 Denunciar Publicado 14 de Marzo del 2006 MIRA ESTA INFORMACION........ y ya sabes lo minimo.....que puedes permitir ya ves que son 8mm. DISCOS_A4.pdf Responder
Tranqui Publicado 15 de Marzo del 2006 Autor Denunciar Publicado 15 de Marzo del 2006 Gracias ILDEFONSO, pero no sé ver el espesor restante del disco (delantero), sólo veo que tiene un surco de desgaste de unos 4-5 mm. ¿Cuál sería el espesor inicial de los discos? Es un A4 B5 AFN de 07/97. Ya me gustaría tener un taller de verdadera confianza... Responder
ILDEFONSO Publicado 15 de Marzo del 2006 Denunciar Publicado 15 de Marzo del 2006 ADEMAS DE ESOS DATOS......necesito que me des los datos dels istema freno.....van en una etiqueta que va en el alojamiento rueda repuesto.... AQUI TIENES ALGO MAS... tienes que buscar algun codigo como estos : FN3 C54 HP-2 FN2 A4_DISCO_FRENO.pdf Responder
Tranqui Publicado 15 de Marzo del 2006 Autor Denunciar Publicado 15 de Marzo del 2006 OK, lo miro y te digo algo. Está DPM eso del ELSAWIN! De todas formas, si el "Espesor del disco de freno" y el "Límite de desgaste del disco de freno" en los delanteros tienen siempre una diferencia máx de 2 mm, y eso quiere decir que es el máximo surco de desgaste que debería tener (supongo que cuando los discos son nuevos no tienen nada de surco), entonces ya estoy pasadísimo!!! ¿no? Responder
ILDEFONSO Publicado 15 de Marzo del 2006 Denunciar Publicado 15 de Marzo del 2006 CLARO........ademas normalmente en el mismo disco viene grabado el minimo espesor recomendado......y si tiene rayones profundos lo que hace es cargarse las pastillas...ademas de no frenoar como debe Responder
Tranqui Publicado 16 de Marzo del 2006 Autor Denunciar Publicado 16 de Marzo del 2006 Hay una pegatina en el alojamiento de la rueda de repuesto con una serie de códigos, yo diría que los mismos que salen en el manual de mantenimiento. Pero no veo los valores que dices: identificador vehículo: wauzzz8dzua27xxxxx modelo: 8D2 0Y4 3126234 A4 Limo TDI 1.9 potencia/cambio/fabricación: 81KW /EG2 M5S 07/97 motor /siglas cambio: AFN ---- DHF pintura/equipo interior: LY5L/LY5L N4A/ QL equipamientos opcionales: X3B B0A C1A G0C H6S J0R M6N Q1A 0JZ 1AC 1G3 1MR 5RQ 5SL T1R 0YZ 3S0 4UE 0G1 8AV 8GL 8RM 1LB 3FA 1BE peso/consumo/co2: 1288 6.9 4.3 5.3 142 Responder
ILDEFONSO Publicado 16 de Marzo del 2006 Denunciar Publicado 16 de Marzo del 2006 bueno tras repasar esa etiqueita te digo: que tu coche viene de origen con : -llantas aleacion 6JX15 CON TORINILLOS 5x112 -volante de cuero con airbag -frenos de doble accion de 288 mm de diametro por 25 mm de espesor- ventilados y el minimo espesor es de 23 mm -que trae el tren de rodaje sport... bajado en 20 mm -alternador de 120 amperes entreotra cosas.... bueno aqui te paso copia del etos con referencia y datos del disco...el precio es orientativo.... ya que puede haber subido....de todas formas lo puedes buscar en otras marcas como FERODO---ATE---VALEO etc y tambien te repito el pdf del elsa tranqui.pdf Responder
ILDEFONSO Publicado 16 de Marzo del 2006 Denunciar Publicado 16 de Marzo del 2006 este es el elsa discos__a4_tranqui.pdf Responder
ILDEFONSO Publicado 16 de Marzo del 2006 Denunciar Publicado 16 de Marzo del 2006 y aqui llevas el despieze...del etos tranqui__disco.pdf Responder
Tranqui Publicado 17 de Marzo del 2006 Autor Denunciar Publicado 17 de Marzo del 2006 JOOOOODEEEERR!!!! Pensaba que ibas a sacar mi foto también :blink: Muchas gracias, ILDEFONSO, la semana que viene me cambio los discos sin falta !! Responder
FLOG Publicado 18 de Marzo del 2006 Denunciar Publicado 18 de Marzo del 2006 Vaya, no sabia q habia un espesor mínimo en función del modelo de discos, pensaba q eso iba a ojo Ildefonso, serias tan amable de decirme el espesor mínimo de los mios? Es un TT 1.8T 5v. Quattro del 99'. Si con eso no te sirve esta tarde le saco una foto a la pegatina de códigos pq ahora no tengo la cámara Responder
ILDEFONSO Publicado 18 de Marzo del 2006 Denunciar Publicado 18 de Marzo del 2006 LO MEJOR ES LA ETIQUETA QUE VA EN ALOJAMIENTO REUDA REPUESTO..........es que ahi se ven todas las opciones.......de todo..... busco de todas y formas y tu me pones la foto........de la etiqueta.... Responder
AvrO Publicado 19 de Marzo del 2006 Denunciar Publicado 19 de Marzo del 2006 Ola leyendo una respuesta tu vi algo mu interesante y q llevo tiempo buscando.... Las referencias de equipamiento mmm realmente interesante me las podrias pasar o algo :cry2: Gracias x adelantado Responder
