PUMP Publicado 15 de Marzo del 2006 Denunciar Publicado 15 de Marzo del 2006 Hola, Tengo una ACER n35. Creo que tiene un problema con el GPS. Os cuento. Introduzco la dirección, detecta los satélites pero no capta su señal. En la pantalla de " obteniendo satélites ", se queda constantemente en esa situación. Los satélites aparecen en pantalla pero no aparecen los colores verdes de la señal. Mi programa es el " DESTINATOR ". Cuando introduzco la antena externa funciona perfectamente. Creeís que será un problema de hard o es posible que sea algo del software. Un saludo. Responder
Fiti Publicado 15 de Marzo del 2006 Denunciar Publicado 15 de Marzo del 2006 Yo tengo la misma PDA con el TOMTOM 5.21 y de momento no me ha dado esos problemas, lo que tienes que probar es a bajar la antena plegable pero sin cerrarla y volverla a abrir, he notado que aveces el software no detecta que está abierta la antena y no pilla los satélites. Saludossssssss B) Responder
Maxima Publicado 15 de Marzo del 2006 Denunciar Publicado 15 de Marzo del 2006 Hola, Tengo una ACER n35. Creo que tiene un problema con el GPS. Os cuento. Introduzco la dirección, detecta los satélites pero no capta su señal. En la pantalla de " obteniendo satélites ", se queda constantemente en esa situación. Los satélites aparecen en pantalla pero no aparecen los colores verdes de la señal. Mi programa es el " DESTINATOR ". Cuando introduzco la antena externa funciona perfectamente. Creeís que será un problema de hard o es posible que sea algo del software. Un saludo. Yo no tengo la tuya tengo la N30 con Destinator y de lujo, no necesito antena externa salvo en calles muy estrechas o valles profundos. ¿Has consultado en páginas de PDA´s? Te recomiendo Todopocketpc en sus foros puedes encontrar muchas soluciones. ASI Saludos Responder
Invitado cressy Publicado 26 de Junio del 2006 Denunciar Publicado 26 de Junio del 2006 Hola, Tengo una ACER n35. Creo que tiene un problema con el GPS. Os cuento. Introduzco la dirección, detecta los satélites pero no capta su señal. En la pantalla de " obteniendo satélites ", se queda constantemente en esa situación. Los satélites aparecen en pantalla pero no aparecen los colores verdes de la señal. Mi programa es el " DESTINATOR ". Cuando introduzco la antena externa funciona perfectamente. Creeís que será un problema de hard o es posible que sea algo del software. Un saludo. Alguien sabe la resolución de este problema resulta que se me ha reproducido a mi ayer y no soy capaz de hacer que vuelva a recibir satelites.... Saludos Responder
mil_ocho_t Publicado 26 de Junio del 2006 Denunciar Publicado 26 de Junio del 2006 Pueden ser dos cosas: Por un lado puedes llevar la antena abierta y el software no detectarla así que ábrela y vuélvela a cerrar, por otro lado controla que el piloto azul hace destellos. Lo raro es que con la externa si te funcione porque parece indicar problema con la apertura de la antena. Por otro lado si llevas el Destinator 3 comprueba la configuración del GPS,si es el PN o el D6 tienen una opción para configurar el GPS automaticamente mediante autodetección. Por cierto, otra cosa más, ¿Probaste el soft reset? a mí a veces me soluciona los problemas "más raros" Responder
pableras Publicado 27 de Junio del 2006 Denunciar Publicado 27 de Junio del 2006 la configuracion del gps debe ser de GPS on NAVIGATOR y 9600 (velocidad de transmision ) para el destinator para el tom tom 4800 saludos Responder
