moliS3 Publicado 16 de Marzo del 2006 Denunciar Publicado 16 de Marzo del 2006 hola a todos, pues eso, sabe alguien que codigo es el que hay que marcar en el climatizador de un S3 210 CV. del 99 para saber el que indica la temperatura de aceite, yo uso bastante el codito 49 y 51 que son el de el agua refigerante y el del motor, pero me serviria de gran ayuda si alguien supiera cual es el del aceite, muchas gracias. Responder
Graci Publicado 16 de Marzo del 2006 Denunciar Publicado 16 de Marzo del 2006 No se puede saber la temperartura del aceite puesto que en el motor no hay ningun sensor de temperatura del mismo. Sólo lo hay de alta y baja presión,un saludo. Responder
moliS3 Publicado 16 de Marzo del 2006 Autor Denunciar Publicado 16 de Marzo del 2006 y cuales son los codigos de alta y baja, y cuando dices alta y baja presion te refieres a la presion del aceite ? y cuando se supone que es baja la presion o alta ?, para saber interpretar la medicion que me indique, gracias., de todas formas sabeis cuando realmente está caliente el aceite o a punto para poder apretarle al coche ? cuando el agua está caliente o que tiempo hay que esperar, yo es que soy creo demasiado prudente en este sentido y a veces creo que espero demasiado y no se si me paso de meticuloso y a veces me impacienta tanto tiempo de espera y no se si me paso tres pueblos, ruego me deis vuestros experiencias en el tema, gracias. Responder
quattro Publicado 16 de Marzo del 2006 Denunciar Publicado 16 de Marzo del 2006 Hola Yo siempre espero a que la temperatura del agua este en 90º y apartir de ahi pueden pasar unos 5min mas,con ese margen es suficiente.Hasta que se da ese tiempo no paso al coche de 3000rpm. s2 Responder
moliS3 Publicado 17 de Marzo del 2006 Autor Denunciar Publicado 17 de Marzo del 2006 muchas gracias por la informacion, mas o menos yo hago igual pero con mas tiempo de espera, lo que me gustaria es tener un relog o indicador de temperatura en el clima y asi saber cuando coje la temperatura optima y cuando se pasa de temperatura al apretarle y hay que aflojar, es un dato que no me importaria tener al igual que la presion del turbo aunque no sirva para nada, pero me gusta, de todas formas me parece cutre que en un coche de este precio y caracteristicas que no lleve indicador temperatura aceite, cuando el golf GTI 112 CV. lo llevaba en le ordenador., gracias. Responder
