Ya puedes descargar el del 2006, busca audi mmi 2006
Un slaudo
Lo bajas en la mula?
Funciona?, me han dicho que puede dar problemas y, si no funciona, no tienes mas remedio que ir al concesionario y comprar el oficial.......
Yo tengo un A6 3.0TDI Quattro de diciembre 2004
No es asi, yo he visto dos archivos, uno con una imagen rara y otra creada con alcohol 120%, las dos funcionan bien, la de la imagen rara la montas con isobuster y la otra obviamente con alcohol, y si no te funciona, vuelves a cargar tu version y yasta, esto lo he hecho yo personalmente, tengo la version del 2005 y 2006. se actualiza tb a la mas antigua y la deja operativa.
Un saludo, tb tienes la opcion de ebay.
Esta funciona correctamente los mapas, el TMC no tendrías que volver a la 2005_2, actualiza a 850.
Mucho piano con utilizar copias de seguridad en los lectores de A6 DVD MMI, según las superficies puedes tener muchos problemas con que se levante la capa y esto incluye: Verbatim Advanced AZO.
cu
cu
Y esa informacion de donde la has sacado, me refiero a la alteracion de la superficie, de todos modos, lo que todos queremos es probar antes de comprar.
En efecto, los ultimos discos de verbatin me estan dando problemas con que se les salta la pintura o lamina donde se almacenanlos datos, y el problema es que si se queda un trozo dentro podria perjudicar al lector, la solucion que he encontrado es cambiar de marca y a ver si lo solucionan.
