Poderse, si se puede, pero es muy costoso, ya que hay que hacer todo el cableado para el fis, yo lo he intentado, y a no ser que cambies todo el cableado del coche
Pues que put..a, pensaba que era algo similar a la instalación posterior del tempomat que conexionando y cambiando el mando del limpia parabrisas se podria hacer, de hecho parece extraño que no esten los cables par conectar no? de hecho imagino que el cuadro sera el mismo y al igual que otros componentes que se pueden instalar de serie o no normalmente la instalación viene de origen ya que seria mas caro fabricar en función de las opciones pedidas por los clientes (retrovisores calefactables, alarma origen, tempomat, etc). En fin si tu lo has mirado pues habra que fastidiarse, me hacia gracia tenerlo ya que lo he llevado en los anteriores y casi es una costumbre mirar consumos, medias km, etc.
Hola pues mi pregunta es la siguiente:
En un B5 Avant final 99 que no lleva ordenador en el FIS de origen se puede instalar?
Seria muy costoso economicamente ?
Alguien lo ha hecho ya ?
gracias anticipadas y saludos.
entiendo que no tienes fis no?
Pues si el Fis es la pantalla central donde aparece la temperatura exterior y hace el chequeo de los componentes para dar el OK cuando arranca si tengo, si es otra cosa pues no lo se, yo he visto que normalmente el ordenador sale en el ultimo tramo de la pantalla, justo en ese trozo a mi no me sale nada , ninguna indicación, ni funcion.
Pues entiendo que puedes y no es nada complicado.
Dame tu correo y te paso un manual de un golf que es igual.
Empieza por saber la ref de tu cuadro, o bien por vag-com o desmontando el cuadro. Aunque mejor primero lee el manual que yo te pase.
Editado por txispis
Pues si me lo puedes mandar porfavor al correo integralle1@hotline.com y empiezo a mirar el tema.
Gracias y saludos.
  • 1 mes más tarde...
Los correos de cada uno es mejor darlos por privado....
Ya os he enviado el manual, a pocas no me entero que lo queriais.
No vale para el tempomat, vale para la palanca del ordenador, ademas hay que conocer los pines y conector del cuadro donde conectyar los cables, que para modelo son diferentes.
tengo la referencia del cuadro 8D0919861A a4 dejunio del 98 y no tiene fis ni ordenador seria factible ponerlo :clap1: pues en el conce no ponen na mas que lo que trae de serie que majoosss¡¡¡¡ :clap1: :lol2: me dicen que ni siquiera lo de la temperatura exterior????' :clap1: haber si alguien me puede explicar si se puede poner las dos cosas fis y ordenanor ó una sola fis ó ninguna :clap1: gracias
  • 1 año más tarde...
