a4avant Publicado 20 de Marzo del 2006 Denunciar Publicado 20 de Marzo del 2006 Pues eso, he comprado a traves de este foro una radio Concert II pero cual es mi sorpresa cuando quito el pionner que había instalado y me doy cuenta que encaja en el hueco, pero el frontal se queda grande :clap1: , aún quitandole unas pestañitas que trae para cubrir el hueco del tamaño de lo radiocd's normales. :cry1: ¿Que puedo hacer? ¿Se vende el envellecedor que rodea al clima y a la radio en modelo con mas hueco para la concert? Otra cosa, me empeñé y quité el embellecedor y la puse a pelo, :o (queda fea pero...) y me di cuenta que no sonaban los altavoces traseros, ni en la pantalla del fis salía nada, mire el conector por detras, y me fijé que solo trae 4 pines en vez de 8 como traía mi pionner... ¿El concert es sólo para 2 altavoces? no creo . He buscado metiendo la mano en el hueco de la radio y no encuentro el cable que se supone que le da la informacion al fis ¿puede que mi coche no lo traiga? Responder
a4avant Publicado 20 de Marzo del 2006 Autor Denunciar Publicado 20 de Marzo del 2006 Una pregunta mas jeje por que no sale la foto a la izquierda junto a mi nick????? Responder
carolingio Publicado 20 de Marzo del 2006 Denunciar Publicado 20 de Marzo del 2006 Lo del tamaño es por que seguramente sea de un a4 b6. Lo puedes limar hasta que entre correctamente, yo lo hice en el a3 y no quedo mal. lo de que no te salga la información en el fis es por el can-bus el tuyo no tiene y esta radio lo necesita. Puedes comprar un adaptador. Tendrás mas problemas a parte del fis como la iluminación de la botonera con las luces, que el encendido de la radio vaya con el contacto y que se apagará a la hora de estar funcionando, pero todo esto se arregla con el adaptador que te comentaba aunque el precio es algo caro 90€ + ó -. Lo de los altavoces seguramente sea por el sistema de sonido bose. Si usas el buscador encontrarás mucha más información de todo esto. Responder
a4avant Publicado 20 de Marzo del 2006 Autor Denunciar Publicado 20 de Marzo del 2006 (editado) Sólo funciona con el sistema de altavoces bose??? <------- hay por que no sale mi foto personal??? Editado 20 de Marzo del 2006 por a4avant Responder
Szyfo Publicado 20 de Marzo del 2006 Denunciar Publicado 20 de Marzo del 2006 Una pregunta mas jeje por que no sale la foto a la izquierda junto a mi nick????? Hola a4avant. Tienes que poner la foto en modificar ajustes de avatar. to tengo una pregunta para ti:¿como se pone la foto en la firma? Saludos Responder
a4avant Publicado 20 de Marzo del 2006 Autor Denunciar Publicado 20 de Marzo del 2006 Una pregunta mas jeje por que no sale la foto a la izquierda junto a mi nick????? Hola a4avant. Tienes que poner la foto en modificar ajustes de avatar. to tengo una pregunta para ti:¿como se pone la foto en la firma? Saludos La he puesto muy facil, quizas de casualidad, pero te explico, le das a controles luego a modificar firma, pones la firma que quieres a mano y veras que un poco mas arriba de donde pones el texto hay un arbolito que es para insertar una imagen. Responder
Szyfo Publicado 20 de Marzo del 2006 Denunciar Publicado 20 de Marzo del 2006 La he puesto muy facil, quizas de casualidad, pero te explico, le das a controles luego a modificar firma, pones la firma que quieres a mano y veras que un poco mas arriba de donde pones el texto hay un arbolito que es para insertar una imagen. Me pide una ....... http://[/img] ¡anda la osti...! esto que é ná, que no se que hay que poner....me resignaré se supone que hay que meter una dirección, ¿no? Responder
chirrito Publicado 20 de Marzo del 2006 Denunciar Publicado 20 de Marzo del 2006 Sólo funciona con el sistema de altavoces bose??? No es cuestión de BOSE. SImplemente es cuestión de amplificador o subwoffer. Te explico. Cuando los Audis traen radio de serie vienen con este elemento añadido que da una gran calidad de sonido. LAs radios Audis, por tanto, están preparadas para funcionar con los altavoces traseros amplificados. En tu caso (como en el mío) al no tener amplificador, la solución más barata es sacar la señal de los altavoces delanteros. Para ello debes conectar los cables de los altavoces traseros al mismo sitio donde tienes conectados los delanteros. En función de cómo lo conectes puedes llegar a sacrificar el Fader o el balance. Pero siempre te sale mucho más barato que buscar un ampli para tener una instalación 100% Audi. SALUDOS Responder
a4avant Publicado 20 de Marzo del 2006 Autor Denunciar Publicado 20 de Marzo del 2006 (editado) La he puesto muy facil, quizas de casualidad, pero te explico, le das a controles luego a modificar firma, pones la firma que quieres a mano y veras que un poco mas arriba de donde pones el texto hay un arbolito que es para insertar una imagen. Me pide una ....... http://[/img] ¡anda la osti...! esto que é ná, que no se que hay que poner....me resignaré se supone que hay que meter una dirección, ¿no? Esto es lo que me pone a mi para la foto : [ima]http://www.rolli-mobil.de/images/A4_1kl.jpg[/ima] pero cambiando en ima por img, te lo he puesto así porque si no sale mi foto en vez del texto Espero te sirva y no dudes en preguntar y no resignar... Editado 20 de Marzo del 2006 por a4avant Responder
