queroseno Publicado 20 de Marzo del 2006 Denunciar Publicado 20 de Marzo del 2006 Bueno, haber si alguien me puede ayudar,os cuento,hace un año compre un audi A3 1.9 tdi 130 CV del año 2001 el cual venia de alemania, no tenia mando para abrir o cerrar las puertas, pero si cierre centralizado ya que al abrir con la llave la puera del conductor se abrian las demas,en un taller amigo mio me consiguio un compresor neumatico de otro A3 que si llevaba mando, comprando dos llaves virgenes en Audi me las codifico y ya puedo abrir el coche a distancia pero no tiene alcance ninguno, tengo que estar justo detras del coche para que abra o cierren las puertas, las pilas son nuevas pero no se por que razon no alcanza ni un metro cuando en los demas audis el alcance suele ser de varios metros, no se si le debe faltar algun modulo a parte para amplificar la señal o algo asi, alguien lo sabe? y en el caso que sea afirmativo, Donde lo lleva?Gracias y perdonar por el tocho de pregunta. Un saludo a todos los del foro. Responder
luis1978 Publicado 20 de Marzo del 2006 Denunciar Publicado 20 de Marzo del 2006 Bueno, haber si alguien me puede ayudar,os cuento,hace un año compre un audi A3 1.9 tdi 130 CV del año 2001 el cual venia de alemania, no tenia mando para abrir o cerrar las puertas, pero si cierre centralizado ya que al abrir con la llave la puera del conductor se abrian las demas,en un taller amigo mio me consiguio un compresor neumatico de otro A3 que si llevaba mando, comprando dos llaves virgenes en Audi me las codifico y ya puedo abrir el coche a distancia pero no tiene alcance ninguno, tengo que estar justo detras del coche para que abra o cierren las puertas, las pilas son nuevas pero no se por que razon no alcanza ni un metro cuando en los demas audis el alcance suele ser de varios metros, no se si le debe faltar algun modulo a parte para amplificar la señal o algo asi, alguien lo sabe? y en el caso que sea afirmativo, Donde lo lleva?Gracias y perdonar por el tocho de pregunta. Un saludo a todos los del foro. Tienes que sacar un cable de antena del modulo, no te puedo ayudar de como conseguir ese cablecito. si puedo decirte que es un cable especial con aislante metálico tipo antena de radio pero algo más fino. Saludos. Responder
queroseno Publicado 21 de Marzo del 2006 Autor Denunciar Publicado 21 de Marzo del 2006 Bueno, haber si alguien me puede ayudar,os cuento,hace un año compre un audi A3 1.9 tdi 130 CV del año 2001 el cual venia de alemania, no tenia mando para abrir o cerrar las puertas, pero si cierre centralizado ya que al abrir con la llave la puera del conductor se abrian las demas,en un taller amigo mio me consiguio un compresor neumatico de otro A3 que si llevaba mando, comprando dos llaves virgenes en Audi me las codifico y ya puedo abrir el coche a distancia pero no tiene alcance ninguno, tengo que estar justo detras del coche para que abra o cierren las puertas, las pilas son nuevas pero no se por que razon no alcanza ni un metro cuando en los demas audis el alcance suele ser de varios metros, no se si le debe faltar algun modulo a parte para amplificar la señal o algo asi, alguien lo sabe? y en el caso que sea afirmativo, Donde lo lleva?Gracias y perdonar por el tocho de pregunta. Un saludo a todos los del foro. Tienes que sacar un cable de antena del modulo, no te puedo ayudar de como conseguir ese cablecito. si puedo decirte que es un cable especial con aislante metálico tipo antena de radio pero algo más fino. Saludos. el modulo te refieres es el compresor neumatico de los cierres? donde va conectado ese cable,hay que abrir el modulo?o va conectado en algun conector,gracias Responder
luis1978 Publicado 22 de Marzo del 2006 Denunciar Publicado 22 de Marzo del 2006 Bueno, haber si alguien me puede ayudar,os cuento,hace un año compre un audi A3 1.9 tdi 130 CV del año 2001 el cual venia de alemania, no tenia mando para abrir o cerrar las puertas, pero si cierre centralizado ya que al abrir con la llave la puera del conductor se abrian las demas,en un taller amigo mio me consiguio un compresor neumatico de otro A3 que si llevaba mando, comprando dos llaves virgenes en Audi me las codifico y ya puedo abrir el coche a distancia pero no tiene alcance ninguno, tengo que estar justo detras del coche para que abra o cierren las puertas, las pilas son nuevas pero no se por que razon no alcanza ni un metro cuando en los demas audis el alcance suele ser de varios metros, no se si le debe faltar algun modulo a parte para amplificar la señal o algo asi, alguien lo sabe? y en el caso que sea afirmativo, Donde lo lleva?Gracias y perdonar por el tocho de pregunta. Un saludo a todos los del foro. Tienes que sacar un cable de antena del modulo, no te puedo ayudar de como conseguir ese cablecito. si puedo decirte que es un cable especial con aislante metálico tipo antena de radio pero algo más fino. Saludos. el modulo te refieres es el compresor neumatico de los cierres? donde va conectado ese cable,hay que abrir el modulo?o va conectado en algun conector,gracias Va en el conector del módulo no se exactamernte en que posición lo tendrás que ver en esquemas electricos. Dejale como metro y medio o así de largo al cable y sujetalo al ramal de cables dle cierre. Saludos y suerte. Responder
queroseno Publicado 22 de Marzo del 2006 Autor Denunciar Publicado 22 de Marzo del 2006 Bueno, haber si alguien me puede ayudar,os cuento,hace un año compre un audi A3 1.9 tdi 130 CV del año 2001 el cual venia de alemania, no tenia mando para abrir o cerrar las puertas, pero si cierre centralizado ya que al abrir con la llave la puera del conductor se abrian las demas,en un taller amigo mio me consiguio un compresor neumatico de otro A3 que si llevaba mando, comprando dos llaves virgenes en Audi me las codifico y ya puedo abrir el coche a distancia pero no tiene alcance ninguno, tengo que estar justo detras del coche para que abra o cierren las puertas, las pilas son nuevas pero no se por que razon no alcanza ni un metro cuando en los demas audis el alcance suele ser de varios metros, no se si le debe faltar algun modulo a parte para amplificar la señal o algo asi, alguien lo sabe? y en el caso que sea afirmativo, Donde lo lleva?Gracias y perdonar por el tocho de pregunta. Un saludo a todos los del foro. Tienes que sacar un cable de antena del modulo, no te puedo ayudar de como conseguir ese cablecito. si puedo decirte que es un cable especial con aislante metálico tipo antena de radio pero algo más fino. Saludos. el modulo te refieres es el compresor neumatico de los cierres? donde va conectado ese cable,hay que abrir el modulo?o va conectado en algun conector,gracias Va en el conector del módulo no se exactamernte en que posición lo tendrás que ver en esquemas electricos. Dejale como metro y medio o así de largo al cable y sujetalo al ramal de cables dle cierre. Saludos y suerte. Muchas gracias luis, lo mirare, un saludo Responder
queroseno Publicado 22 de Marzo del 2006 Autor Denunciar Publicado 22 de Marzo del 2006 Bueno, haber si alguien me puede ayudar,os cuento,hace un año compre un audi A3 1.9 tdi 130 CV del año 2001 el cual venia de alemania, no tenia mando para abrir o cerrar las puertas, pero si cierre centralizado ya que al abrir con la llave la puera del conductor se abrian las demas,en un taller amigo mio me consiguio un compresor neumatico de otro A3 que si llevaba mando, comprando dos llaves virgenes en Audi me las codifico y ya puedo abrir el coche a distancia pero no tiene alcance ninguno, tengo que estar justo detras del coche para que abra o cierren las puertas, las pilas son nuevas pero no se por que razon no alcanza ni un metro cuando en los demas audis el alcance suele ser de varios metros, no se si le debe faltar algun modulo a parte para amplificar la señal o algo asi, alguien lo sabe? y en el caso que sea afirmativo, Donde lo lleva?Gracias y perdonar por el tocho de pregunta. Un saludo a todos los del foro. Tienes que sacar un cable de antena del modulo, no te puedo ayudar de como conseguir ese cablecito. si puedo decirte que es un cable especial con aislante metálico tipo antena de radio pero algo más fino. Saludos. el modulo te refieres es el compresor neumatico de los cierres? donde va conectado ese cable,hay que abrir el modulo?o va conectado en algun conector,gracias Va en el conector del módulo no se exactamernte en que posición lo tendrás que ver en esquemas electricos. Dejale como metro y medio o así de largo al cable y sujetalo al ramal de cables dle cierre. Saludos y suerte. Muchas gracias luis, lo mirare, un saludo :clap1: Muchas gracias lui1978, tu pista del cable ha sido genial, ya lo e solucionado gracias a ti,el mando tiene un alcance bestial despues de tanto tiempo, :clap1: , gracias :clap1: Responder
luis1978 Publicado 22 de Marzo del 2006 Denunciar Publicado 22 de Marzo del 2006 Bueno, haber si alguien me puede ayudar,os cuento,hace un año compre un audi A3 1.9 tdi 130 CV del año 2001 el cual venia de alemania, no tenia mando para abrir o cerrar las puertas, pero si cierre centralizado ya que al abrir con la llave la puera del conductor se abrian las demas,en un taller amigo mio me consiguio un compresor neumatico de otro A3 que si llevaba mando, comprando dos llaves virgenes en Audi me las codifico y ya puedo abrir el coche a distancia pero no tiene alcance ninguno, tengo que estar justo detras del coche para que abra o cierren las puertas, las pilas son nuevas pero no se por que razon no alcanza ni un metro cuando en los demas audis el alcance suele ser de varios metros, no se si le debe faltar algun modulo a parte para amplificar la señal o algo asi, alguien lo sabe? y en el caso que sea afirmativo, Donde lo lleva?Gracias y perdonar por el tocho de pregunta. Un saludo a todos los del foro. Tienes que sacar un cable de antena del modulo, no te puedo ayudar de como conseguir ese cablecito. si puedo decirte que es un cable especial con aislante metálico tipo antena de radio pero algo más fino. Saludos. el modulo te refieres es el compresor neumatico de los cierres? donde va conectado ese cable,hay que abrir el modulo?o va conectado en algun conector,gracias Va en el conector del módulo no se exactamernte en que posición lo tendrás que ver en esquemas electricos. Dejale como metro y medio o así de largo al cable y sujetalo al ramal de cables dle cierre. Saludos y suerte. Muchas gracias luis, lo mirare, un saludo Muchas gracias lui1978, tu pista del cable ha sido genial, :clap1: ya lo e solucionado gracias a ti,el mando tiene un alcance bestial despues de tanto tiempo, , gracias Me alegro mucho que hayamos dado con la tecla y que ahora te funcione correctamente. Disfruta de tu mando a distancia, saludos. Responder
Mikolapiz Publicado 23 de Agosto del 2015 Denunciar Publicado 23 de Agosto del 2015 Bueno, haber si alguien me puede ayudar,os cuento,hace un año compre un audi A3 1.9 tdi 130 CV del año 2001 el cual venia de alemania, no tenia mando para abrir o cerrar las puertas, pero si cierre centralizado ya que al abrir con la llave la puera del conductor se abrian las demas,en un taller amigo mio me consiguio un compresor neumatico de otro A3 que si llevaba mando, comprando dos llaves virgenes en Audi me las codifico y ya puedo abrir el coche a distancia pero no tiene alcance ninguno, tengo que estar justo detras del coche para que abra o cierren las puertas, las pilas son nuevas pero no se por que razon no alcanza ni un metro cuando en los demas audis el alcance suele ser de varios metros, no se si le debe faltar algun modulo a parte para amplificar la señal o algo asi, alguien lo sabe? y en el caso que sea afirmativo, Donde lo lleva?Gracias y perdonar por el tocho de pregunta. Un saludo a todos los del foro. Tienes que sacar un cable de antena del modulo, no te puedo ayudar de como conseguir ese cablecito. si puedo decirte que es un cable especial con aislante metálico tipo antena de radio pero algo más fino. Saludos. el modulo te refieres es el compresor neumatico de los cierres? donde va conectado ese cable,hay que abrir el modulo?o va conectado en algun conector,gracias Va en el conector del módulo no se exactamernte en que posición lo tendrás que ver en esquemas electricos. Dejale como metro y medio o así de largo al cable y sujetalo al ramal de cables dle cierre. Saludos y suerte. Muchas gracias luis, lo mirare, un saludo Muchas gracias lui1978, tu pista del cable ha sido genial, :clap1: ya lo e solucionado gracias a ti,el mando tiene un alcance bestial despues de tanto tiempo, , gracias Me alegro mucho que hayamos dado con la tecla y que ahora te funcione correctamente. Disfruta de tu mando a distancia, saludos. Muchas gracias compañeros por compartir vuestras experiencias.Tengo un audi a5 desde hace un año y tenia el problema de que la llave no tenia nada de alcance y era un verdadero coñazo, fallaba muchísimo y funciones como las de subir las ventanillas eran una misión imposible. Gracias a este hilo he resuelto el problema al conectar correctamente la clema del cable que hace de antena del cierre centralizado. Un Saludo Responder
queroseno Publicado 24 de Agosto del 2015 Autor Denunciar Publicado 24 de Agosto del 2015 Bueno, haber si alguien me puede ayudar,os cuento,hace un año compre un audi A3 1.9 tdi 130 CV del año 2001 el cual venia de alemania, no tenia mando para abrir o cerrar las puertas, pero si cierre centralizado ya que al abrir con la llave la puera del conductor se abrian las demas,en un taller amigo mio me consiguio un compresor neumatico de otro A3 que si llevaba mando, comprando dos llaves virgenes en Audi me las codifico y ya puedo abrir el coche a distancia pero no tiene alcance ninguno, tengo que estar justo detras del coche para que abra o cierren las puertas, las pilas son nuevas pero no se por que razon no alcanza ni un metro cuando en los demas audis el alcance suele ser de varios metros, no se si le debe faltar algun modulo a parte para amplificar la señal o algo asi, alguien lo sabe? y en el caso que sea afirmativo, Donde lo lleva?Gracias y perdonar por el tocho de pregunta. Un saludo a todos los del foro. Tienes que sacar un cable de antena del modulo, no te puedo ayudar de como conseguir ese cablecito. si puedo decirte que es un cable especial con aislante metálico tipo antena de radio pero algo más fino. Saludos. el modulo te refieres es el compresor neumatico de los cierres? donde va conectado ese cable,hay que abrir el modulo?o va conectado en algun conector,gracias Va en el conector del módulo no se exactamernte en que posición lo tendrás que ver en esquemas electricos. Dejale como metro y medio o así de largo al cable y sujetalo al ramal de cables dle cierre. Saludos y suerte. Muchas gracias luis, lo mirare, un saludo Muchas gracias lui1978, tu pista del cable ha sido genial, :clap1: ya lo e solucionado gracias a ti,el mando tiene un alcance bestial despues de tanto tiempo, , gracias Me alegro mucho que hayamos dado con la tecla y que ahora te funcione correctamente. Disfruta de tu mando a distancia, saludos. Muchas gracias compañeros por compartir vuestras experiencias.Tengo un audi a5 desde hace un año y tenia el problema de que la llave no tenia nada de alcance y era un verdadero coñazo, fallaba muchísimo y funciones como las de subir las ventanillas eran una misión imposible. Gracias a este hilo he resuelto el problema al conectar correctamente la clema del cable que hace de antena del cierre centralizado. Un Saludo Perfecto, aunque ha llovido mucho desde entonces S2 Responder
fopojim Publicado 3 de Octubre del 2018 Denunciar Publicado 3 de Octubre del 2018 En 22/3/2006 a las 1:55, luis1978 dijo: Va en el conector del módulo no se exactamernte en que posición lo tendrás que ver en esquemas electricos. Dejale como metro y medio o así de largo al cable y sujetalo al ramal de cables dle cierre. Saludos y suerte. Hola Luis, disculpa, yo tengo un Ibiza 2006 y tengo exactamente el mismo problema, me podrías decir exactamente en dónde puedo encontrar ese módulo y en dónde conectar el cable? Saludos y gracias Responder
