astramal Publicado 22 de Marzo del 2006 Denunciar Publicado 22 de Marzo del 2006 (editado) Hola a todos. Tengo una duda, ¿se pueden montar los antinieblas delanteros si no los trae puestos en un A3 I del 98? ¿sería muy costoso/complicado?. A ver si alguien sabe algo de esto Editado 22 de Marzo del 2006 por astramal Responder
AvrO Publicado 22 de Marzo del 2006 Denunciar Publicado 22 de Marzo del 2006 En ese modelo van integrados en el foco costoso no se pero complicado no Responder
nelo18 Publicado 22 de Marzo del 2006 Denunciar Publicado 22 de Marzo del 2006 Como integrados en el foco? en el faro?.... porque yo tengo un A3 del 99 y no tengo antinieblas delanteros. además que desde dentro no lo puedes accionar, solo puedes poner las de posicion, las cortas y sacando hacia fuera el interruptor, el antinieblas trasero. Si, por ejemplo cambiases el frontal por el del restyling, se podría hacer?? habria que cambiar la conexion de dentro, eso seguro Responder
AvrO Publicado 22 de Marzo del 2006 Denunciar Publicado 22 de Marzo del 2006 El mio tambien es del 99 y trae antiniebla tirando una vez y dos el de atras es integrado como en el golf IV Responder
Barny Kompilation Publicado 22 de Marzo del 2006 Denunciar Publicado 22 de Marzo del 2006 Me interesa. ¿Que habria que hacer para poner el antiniebla delantero? ¿Trae pre-instalacion? Responder
chirrito Publicado 22 de Marzo del 2006 Denunciar Publicado 22 de Marzo del 2006 (editado) En ese tema estamos interesados más de uno. Hay dos opciones: la más lógica es cambiar el faro y poner el que lleva el antiniebla con la modificacion de la instalación eléctrica correspondinete. La segunda es intentar adaptar en nuestro faldón unos faros antiniebla. Se ha comentado aquí varias veces e incluso parace ser que los faros de la Berlingo son perfectamente válidos (y no son tan caros). El problema está en hacer el agujero en el faldón y el soporte para el faro. En lo que respecta a la instalación eléctrica, lo que yo tengo pensado, es no modificar muchas cosas; me explico: la ley de Tráfico nos dice que, siempre que tengamos el antiniebla trasero encendido, hay que llevar el delantero. Basándome en ese principio la instalación la dejaría de manera que se encendieran ambos a la vez y ASÍ evitas el tener que cambiar y/o poner nuevos interruptores. Si nos vamos a la opción de cambiar los faros sabemos que las referencias son: * faro izquierdo sin antiniebla: 8L0 941 029 * faro derecho sin antiniebla: 8L0 941 030 * faro izquierdo CON ANTINIEBLA: 8L0 941 029 A * faro derecho CON ANTINIEBLA: 8L0 941 030 A Venga, que alguien aporte más luz al asunto SALUDOS Editado 22 de Marzo del 2006 por chirrito Responder
AvrO Publicado 22 de Marzo del 2006 Denunciar Publicado 22 de Marzo del 2006 Ta bien el asunto aunke a mi me parece mas practico (aunke no mas estetico) los antiniebla incorporados ya q cuando se te funde una luz de cruce (algo mu extraño en nuestros coxes :clap1: ) enchufas las antiniebla y como estan en el foco ni te enteras y la poli tampoco Responder
Barny Kompilation Publicado 22 de Marzo del 2006 Denunciar Publicado 22 de Marzo del 2006 Me perdio una "mijita". Veamos en mi A3 I del 2000 sin reestilyng, cuadno tiro del mandito de las luces para fuera se ponen los antinieblas delanteros¿? yo sabia q el trasero si se encendia, pero el delantero como no tengo en el paragolpe pense que no encendia nada. yo no he notado que el faro ilumine mas cuadno se ponen los antinieblas delanteros.....ufffffffff si q me perdi. Responder
AvrO Publicado 22 de Marzo del 2006 Denunciar Publicado 22 de Marzo del 2006 mira q bien por la noxe aun se nota Responder
jordiwk Publicado 22 de Marzo del 2006 Denunciar Publicado 22 de Marzo del 2006 Como aquí se ha dicho una de las maneras seria instalar los faros antinieblas(por ejemplo de una berlingo,más baratos),en el parachoques delantero,teniendo que hacer los agujeros en las rejillas inferiores ,soportes y demás. :clap1: Otra manera es pillar (de un desguace)un paragolpes delantero en buen estado que lleve incorporadas las antinieblas o colocar las de la berlingo en los agujeros de estas (ya que los agujeros,soportes y demás ya estan). En los dos casos se tienen que pasar los cables electricos a un interruptor.Hay dos opciones: aprobechar el mismo que las traseras por lo tanto funcionaran las delanteras y la trasera a la vez o colocar en la consola central al lado de la luneta térmica por ejemplo un interrptor que accione las delanteras y listo. Se puede cojer del desguace el interruptor del ESP,luneta termica,ect para que no se vea feo en el salpicadero y cambiar el dibujito. Tambien se puede hacer un mix los agujeros de las antinieblas(berlingo) y colocar el interruptor en la consola central. Todo depende de lo manitas de cada uno y del presupuesto. :clap1: S2 Responder
Barny Kompilation Publicado 22 de Marzo del 2006 Denunciar Publicado 22 de Marzo del 2006 :clap1: :clap1: :clap1: mira q bien por la noxe aun se nota Esta noche lo mirare con detenimiento! :clap1: Responder
chirrito Publicado 22 de Marzo del 2006 Denunciar Publicado 22 de Marzo del 2006 Me perdio una "mijita". Veamos en mi A3 I del 2000 sin reestilyng, cuadno tiro del mandito de las luces para fuera se ponen los antinieblas delanteros¿? yo sabia q el trasero si se encendia, pero el delantero como no tengo en el paragolpe pense que no encendia nada. yo no he notado que el faro ilumine mas cuadno se ponen los antinieblas delanteros.....ufffffffff si q me perdi. :clap1: Barny, no te preocupes. Lo que te pasa es que tienes instalado sólo el antiniebla trasero (como muchos de nosotros). Por eso cuando tiras del mando de las luces sólo notas una posición. SALUDOS Responder
FranHz Publicado 22 de Marzo del 2006 Denunciar Publicado 22 de Marzo del 2006 Hola, yo puse los antinieblas integrados hace 2-3 años. Me costó en el concesionario oficial de audi en albacete, unos 300 €. Creo q me lo pusieron en 1 día. La otra alternativa era cambiar el faldón delantero pero eso costaba más de 1200 €. Espero que os haya sido útil. ciao Responder
Barny Kompilation Publicado 23 de Marzo del 2006 Denunciar Publicado 23 de Marzo del 2006 Me perdio una "mijita". Veamos en mi A3 I del 2000 sin reestilyng, cuadno tiro del mandito de las luces para fuera se ponen los antinieblas delanteros¿? yo sabia q el trasero si se encendia, pero el delantero como no tengo en el paragolpe pense que no encendia nada. yo no he notado que el faro ilumine mas cuadno se ponen los antinieblas delanteros.....ufffffffff si q me perdi. <_< Barny, no te preocupes. Lo que te pasa es que tienes instalado sólo el antiniebla trasero (como muchos de nosotros). Por eso cuando tiras del mando de las luces sólo notas una posición. SALUDOS Efectivamente, anoche lo mire y al tirar del mando antinieblas solo se ponia el antiniebla trasero, el delantero no viene integrado en el foco. Osea que toca cambiar la rejilla y adaptarle los del reestilyng no¿? Responder
chirrito Publicado 23 de Marzo del 2006 Denunciar Publicado 23 de Marzo del 2006 O bien cambias la rejilla, com dices, y le pones los del restyling o bien cambias los faros. Sólo es cuestión de echar números. SALUDOS Responder
