aran Publicado 24 de Marzo del 2006 Denunciar Publicado 24 de Marzo del 2006 Yo me quedo a dormir dentro y todo...... Y para orinar, que con la edad lo tenemos que hacer frecuentemente, abro la puerta y saco el pellejo por el lado, pero sin bajarme, claro esta..... Responder
-Josito- Publicado 24 de Marzo del 2006 Denunciar Publicado 24 de Marzo del 2006 FOOOOOTOOOOSSS FOOOOOOOOTOOOSSSSSSSS Ke no k es broma pooooonlasss ya k no puedo esperar a k no tiene bateria cargada pa la camara,es mas a k no tiene camara y tiene k ir ha comprarla y tarda dos dias mas en ponerlas?pues na cierro los ojos y me lo imagino Responder
A-3 Publicado 24 de Marzo del 2006 Denunciar Publicado 24 de Marzo del 2006 Cada minuto que pasa más envidia me das pensando en lo que está haciendo en vez de ponernos las fotos... Yo tampoco lo haría Aunque otro anticipo aunque sea, por caridad s2 Responder
jokervr6 Publicado 24 de Marzo del 2006 Denunciar Publicado 24 de Marzo del 2006 jod** PRECIOSO !!!!!!!!!! ENVIDIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Responder
Tomas_S3 Publicado 24 de Marzo del 2006 Denunciar Publicado 24 de Marzo del 2006 Pues ya son las 17:23 y todavia no ha colgado fotos, debe estar disfrutando de el como un niño. Seamos realistas y con sentido común. Me entregan hoy un RS4 y... ¿voy a “perder tiempo” en fotografiar el coche para enseñároslo? ... ... “lo tenéis claro”... Pillo el bicho y no paro hasta "fundir" un depósito gasolina como mínimo... Ahí le has dado, macho!!! Un depósito como mínimo... Bueno, teniendo en cuenta lo que es el Rs4, digamos que el depósito duraría unas... 2 horas?? Responder
slam Publicado 24 de Marzo del 2006 Denunciar Publicado 24 de Marzo del 2006 el post fue iniciado el dia 22 osease hace 2 dias y ya tiene 2420 lecturas :cry1: joer como tamos esperando que ponga fotos!!! <_< Responder
luisppp Publicado 24 de Marzo del 2006 Denunciar Publicado 24 de Marzo del 2006 el post fue iniciado el dia 22 osease hace 2 dias y ya tiene 2420 lecturas joer como tamos esperando que ponga fotos!!! <_< pues como no la ponga le van a caer una cantidad de ostias!!! 2420 x rs4= 9680... yo me pido el ultimo y asi ademas de darle le robo el pepino!! :cry1: Responder
Tineo Publicado 24 de Marzo del 2006 Denunciar Publicado 24 de Marzo del 2006 ¡¡¡ Sres. moderadores !!! Ante eventos como el que nos ocupa, vayan pensando en un sistema de alertas a móvil. <_< Envia ALTA ASI al 6666 y entrarás en el sorteo de un RS4. que no es broma, c*ño! Responder
david_ir1 Publicado 24 de Marzo del 2006 Denunciar Publicado 24 de Marzo del 2006 Lo del botón S, es simplemente como cuando pones música celestial pues eso, y empieza el cachondeo y te quedas <_< de como suena. Y como se acopla y recoge el cuerpo cuando apretas el botón S, pero sin apretarlo ya te notas muy sujeto. Pero si apretas pues es una pasada lo que sujeta. Qué es eso del botón S? Responder
luisppp Publicado 24 de Marzo del 2006 Denunciar Publicado 24 de Marzo del 2006 Lo del botón S, es simplemente como cuando pones música celestial pues eso, y empieza el cachondeo y te quedas <_< de como suena. Y como se acopla y recoge el cuerpo cuando apretas el botón S, pero sin apretarlo ya te notas muy sujeto. Pero si apretas pues es una pasada lo que sujeta. Qué es eso del botón S? el boton del ascensor que te sube al paraiso!!!! seguro que alguien te lo explica mejor que yo. Con ese boton se cambia la gestion electronica del motor y pasa de ser un avion a ser un reactor (creo). Ademas se ajustan algunas cosillas mas, entre otras los bacquet, que se cierran y te sujetan mas al asiento. Pero busca por ahi que hay mas info!!! Responder
Tekila Publicado 24 de Marzo del 2006 Denunciar Publicado 24 de Marzo del 2006 Lo del botón S, es simplemente como cuando pones música celestial pues eso, y empieza el cachondeo y te quedas <_< de como suena. Y como se acopla y recoge el cuerpo cuando apretas el botón S, pero sin apretarlo ya te notas muy sujeto. Pero si apretas pues es una pasada lo que sujeta. Qué es eso del botón S? el boton del ascensor que te sube al paraiso!!!! seguro que alguien te lo explica mejor que yo. Con ese boton se cambia la gestion electronica del motor y pasa de ser un avion a ser un reactor (creo). Ademas se ajustan algunas cosillas mas, entre otras los bacquet, que se cierran y te sujetan mas al asiento. Pero busca por ahi que hay mas info!!! Correcto en todo, excepto en la gestión electrónica del motor. No se "modifica" nada... no hace falta en este "avión". :cry1: Con el botón “S”... (Mala foto) ... regulas (entre otras cosas), en los asientos delanteros, la sujeción lateral (se inflan). De este modo, además de una modificación que permite una respuesta más espontánea a cada movimiento del acelerador y de un sonido del sistema de escape más deportivo. Se puede observar como esa “mariposa”, abre o cierra. Un saludo. Responder
luisppp Publicado 24 de Marzo del 2006 Denunciar Publicado 24 de Marzo del 2006 osea que solo modifica la respuesta del motor al acelerador no?????? amen del ruidito del pepino!!! Responder
abuelo Publicado 24 de Marzo del 2006 Denunciar Publicado 24 de Marzo del 2006 Yo me quedo a dormir dentro y todo...... Y para orinar, que con la edad lo tenemos que hacer frecuentemente, abro la puerta y saco el pellejo por el lado, pero sin bajarme, claro esta..... :clap1: :clap1: Tanto no se, pero que dormiría lo justo lo justo y bajaría un par de veces al garaje........... Gracias tekila por ilustrar el post Responder
Tekila Publicado 24 de Marzo del 2006 Denunciar Publicado 24 de Marzo del 2006 (editado) osea que solo modifica la respuesta del motor al acelerador no?????? amen del ruidito del pepino!!!No te entiendo... o sí.El "cambio" o la "mutación" la ejerce el pedal, sí. En modo "S", el acelerador (a medida que “aprietas” el pedal) se multiplica por sí mismo. No sé explicarme bien. - Modo off o "normal" La respuesta del acelerador es progresiva: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6... (como cualquier coche) - Modo on "Sport" La respuesta del acelerador se multiplica: 1 - 2 - 4 - 8 - 16 - 32... ¿Me explico?... La respuesta en "S" a "poco pedal" es suave, en cuanto pisas un poco más de lo normal, la "respuesta" es mayor. Bufffff... que alguno "me eche un cable", porque me estoy liando... De todos modos cuando "aparezca" puntxa, lo explica mejor. Fijo :clap1: Un saludo. Editado 24 de Marzo del 2006 por Tekila Responder
kuko2005 Publicado 24 de Marzo del 2006 Denunciar Publicado 24 de Marzo del 2006 ahhhhhhhhh :clap1: FOTOS POR FAVOR NO PUEDO MASSSSSS¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Responder
