Hola foreros!
Tengo un Audi 80 TDI del 92. Desde hace un par de años tengo temporadas en el el que el claxon funciona a veces.
Le ha pasado a alguien? sabeis como solucionarlo?
Gracias de antemano
Nitales
Hola foreros!
Gracias de antemano
Nitales
mira los fusibles, y si no lo tienes roto,desmonta la tapa de encima del volante y ahi llevauna conexion, verifica que haga bien contacto, puede ser de ahi
Regula la posición de los conmutadores... llevan una brida, la aflojas con un destornillador y mueves los conmutadores hacia arriba. De esta manera la lengueta que "toca" el claxón llegará mejor al contacto que lleva en el conmutador....
Suerte...
PD: Me explico???
Hola audicabrio y Tolo!
He revisado los fusibles y estan todos correctamente.También desmonté los plasticos que recubren la columna de la direccion entre el volante y el cuadro de mandos y no he visto nada anormal.
Cuando no suena el claxon hace ruido como de contacto electrico, parecido al ruido que hace el intermitente en el cuadro de mandos. Quizás haya algun tipo de interferencia entre ambos...
Tolo,¿a que conmutadores te refieres? ¿Donde estan?
Saludos y miles de gracias
A mi me paso una vez....
Desmonté la tapa del volante, y simplemente era que estaban casi sueltos los cables.
El mio no tiene ABS, y simplemente para sacarlo se mete un destornillador para hacer palanca en el hueco que queda para pulsar el claxon hacia dentro. Son cuatro pestañas, dos a cada lado. Las fui soltando una a una. Al final queda a la vista un par de cable con una conexión macho hembra.
En mi caso fue solo apretarlos bien y problema resuelto.
Espero que pueda ser algo de eso.
Suerte
Y no puede ser que tengas el propio pito roto.
El del coche digo.
Mira las dos ilustraciones
A80_Conmutadores_Volante.pdf
1 (ó 2) imagen = 1000 palabras...
PD: Si oyes un ruido eléctrico ¿Será el relé lo que oyes? si la respuesta es afirmativa... el problema no está en el volante...
Suerte...
