queroseno Publicado 27 de Marzo del 2006 Denunciar Compartir Publicado 27 de Marzo del 2006 Hola a todos, mi duda es la siguiente haber si es posible hacerlo o no, mi coche es un a3 del 2001 con navegador de serie,"el que te guia por el fix mediante flechas y demas", al cambiar la radio pierdo la guia por voz del navegador, hay alguna manera de cambiar la radio y seguir escuchando el navegador por los alatavoces? gracias a todos, un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Anli Publicado 28 de Marzo del 2006 Denunciar Compartir Publicado 28 de Marzo del 2006 Hola queroseno. Yo tengo el mismo problema; estoy haciendo pruebas con una panasonic a la que le he hecho una entrada auxiliar, pero la señal que viene del navegador (nf-, nf+) me produce un ruido de fondo en la amplificacion y suena demasiado alto, ademas de que solo funciona si se conecta cualquiera de los dos a la masa del rca, prescindiendo del positivo, sino no va. si alguien tiene informacion sobre el tipo de señal que emite este navegador por favor, que diga algo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
queroseno Publicado 29 de Marzo del 2006 Autor Denunciar Compartir Publicado 29 de Marzo del 2006 Hola queroseno. Yo tengo el mismo problema; estoy haciendo pruebas con una panasonic a la que le he hecho una entrada auxiliar, pero la señal que viene del navegador (nf-, nf+) me produce un ruido de fondo en la amplificacion y suena demasiado alto, ademas de que solo funciona si se conecta cualquiera de los dos a la masa del rca, prescindiendo del positivo, sino no va. si alguien tiene informacion sobre el tipo de señal que emite este navegador por favor, que diga algo. Bueno parce que nadie sabe nada sobre el tema, <_< bueno pues tendremos que seguir con la radio original ,que se le va a hacer Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Anli Publicado 29 de Marzo del 2006 Denunciar Compartir Publicado 29 de Marzo del 2006 De eso nada, por lo pronto ya he conseguido informacion sobre el c.i., sigo haciendo pruebas cuando tenga la solucion me paso. De todas formas debes tener unos conocimientos minimos de electronica para hacer la adaptacion, o sino llevar el aparato que quieras montar a algun tecnico, pues no te vale un aparato con entrada auxiliar, sino que debes hacer una entrada en el propio circuito de amplificacion para que te suene siempre, independientemente de la fuente que lleves puesta (radio, cd...). Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
