Hace unos dias no me arrancaba el coche debido a que la bateria me falló... tras dejar el CD sonando con el contacto puesto durante 45 minutos...
Ahora tras cambiar la bateria por una nueva y de mas carga ya que me han dicho que este coche con la electronica, cd,bluetothh, navegador,etc... consume mucho y ahora me encuentro con que las luces del cuadro que son de COLOR BLANCO se encienden con poca fuerza...
No se si será que al intentar arrancar el otro dia se hayan fundido de golpe unas cuantas o quizá alguien opine que pueda ser un problema de fusibles o algo asi...?¿? además me ocurre que el resto de iluminación interior da poca intensidad pero donde se ve claramente es en el cuadro del cuentakilometros.
GRACIAS POR VUESTRA AYUDA AL RESPECTO
SALUDOS
Es el b6 no? el b6 lleva la iluminacion roja
pos entonces si va a tener regulacion de la luminosidad del cuadro
dale a las teclas + y - que tienes en el mismo cuadro a la izda. ya veras.....
salu2
Puede que el potenciometro de la iluminacion este puesto al minimo prueba a ajustarlo.
Que yo sepa no tiene regulador, es el a4 del año 2000
Hola, mira en el cuadro, en el lado izquierdo debajo del reloj, hay un boton de signo mas y otro de menos, deja pulsado el boton mas y ya veras como sube la intensidad del cuadro y menos para viceversa, saludos.
emmm
no se si es aconsejable ponerle una bateria de mayor capacidad.
creo que la bateria va en función del alternador de cada vehiculo.
midela con un voltímetro a ver si te está dando 13,5v como mínimo.
