sybaris Publicado 28 de Marzo del 2006 Denunciar Compartir Publicado 28 de Marzo del 2006 (editado) Buenas! Vereis, hace poco me he puesto conexión de 2 megas y claro, antes usaba azureus pero nada, iba muy lento como es lógico jeje. Ahora me va de maravilla! Pero tengo un problema, me bloquea la conexión cuando lleva mucho tiempo conectado, no se si me explico. Por ejemplo, esta noche lo he dejado toda la noche encendido y por la mañana estaba a 0. Pero no sólo el azureus, si no la conexión entera. No me deja conectarme a internet ni encender el messenger ni nada de nada, por lo tanto tengo que reiniciar. Antes tenia el Firewall de la placa base (nvidia) en modo alto. Pensé que podia ser de eso y lo baje al modo bajo de seguridad. Pero sigue haciendo lo mismo... El azuerus lo tengo configurado a 200k de bajada y 25 de subida. Se suele poner a unos 70 u 80 k/s. ¿Que puede ser? Estoy un tanto mosqueado porque asi no puedo aprovechar bien la conexión... Espero vuestras respuestas Un saludo y gracias por adelantado. PD: la conexión es 2 megas de ONO (cable) Editado 28 de Marzo del 2006 por sybaris Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
walter_trizosky Publicado 28 de Marzo del 2006 Denunciar Compartir Publicado 28 de Marzo del 2006 Buenas! Vereis, hace poco me he puesto conexión de 2 megas y claro, antes usaba azureus pero nada, iba muy lento como es lógico jeje. Ahora me va de maravilla! :drool: Pero tengo un problema, me bloquea la conexión cuando lleva mucho tiempo conectado, no se si me explico. Por ejemplo, esta noche lo he dejado toda la noche encendido y por la mañana estaba a 0. Pero no sólo el azureus, si no la conexión entera. No me deja conectarme a internet ni encender el messenger ni nada de nada, por lo tanto tengo que reiniciar. Antes tenia el Firewall de la placa base (nvidia) en modo alto. Pensé que podia ser de eso y lo baje al modo bajo de seguridad. Pero sigue haciendo lo mismo... El azuerus lo tengo configurado a 200k de bajada y 25 de subida. Se suele poner a unos 70 u 80 k/s. ¿Que puede ser? Estoy un tanto mosqueado porque asi no puedo aprovechar bien la conexión... Espero vuestras respuestas :drool: Un saludo y gracias por adelantado. PD: la conexión es 2 megas de ONO (cable) No sé si será un poco paranoide, pero he leído por ahí que Ono (ex-Auna) bloquea ciertos puertos usados por defecto por los p2p más comunes, para así limitarte el ancho de banda. Yo te recomendaría (si no lo has hecho ya) que cambies el puerto que usa el azureus por defecto (creo que el 6991) por otro y que lo mapees en el router(si tienes) hacia tu PC. Otra cosa puede ser (no creo) la máquina virtual de Java (actualízala) Salud Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
sybaris Publicado 28 de Marzo del 2006 Autor Denunciar Compartir Publicado 28 de Marzo del 2006 No sé si será un poco paranoide, pero he leído por ahí que Ono (ex-Auna) bloquea ciertos puertos usados por defecto por los p2p más comunes, para así limitarte el ancho de banda.Yo te recomendaría (si no lo has hecho ya) que cambies el puerto que usa el azureus por defecto (creo que el 6991) por otro y que lo mapees en el router(si tienes) hacia tu PC. Otra cosa puede ser (no creo) la máquina virtual de Java (actualízala) Salud Pues no tengo ni idea... El emule me suele ir a 100 y pico normalmente El puerto del azureus es otro, si. Jeje. El java tengo la última versión también. No sé que podrá ser Lo seguiré observando! Gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
GrOmO Publicado 28 de Marzo del 2006 Denunciar Compartir Publicado 28 de Marzo del 2006 a mi me paso algo parecido, recuerdo q se me caia toda la conexión y fue debido a la administración de energia, me explico: no se q opción tenia marcada q cuando pasaba cierto tiempo me cortaba la corriente a la tarjeta de red o algo asi, no lo recuerdo muy bien, pero miralo q seguro que es eso, un saludo! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
sybaris Publicado 28 de Marzo del 2006 Autor Denunciar Compartir Publicado 28 de Marzo del 2006 He estado mirando por opciones de energia, por el controlador de la tarjeta de red y nada de nada. Esto se sigue quedando pillado ¿Alguna solución? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
a4avant Publicado 28 de Marzo del 2006 Denunciar Compartir Publicado 28 de Marzo del 2006 Lo de administración de energía no creo que sea, puesto que con el emule no te falla. Que tipo de modem o router tienes, ¿es usb? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
sybaris Publicado 28 de Marzo del 2006 Autor Denunciar Compartir Publicado 28 de Marzo del 2006 Lo de administración de energía no creo que sea, puesto que con el emule no te falla. Que tipo de modem o router tienes, ¿es usb? Buenas! El modem es el que pusieron con supercable (ONO) es un Motorola SURFboard y el router/switch es un Conceptronic (comprado ayer mismo, aunque el fallo de conexión me lo hacia antes de comprarlo). No va por USB, se conecta por cable a la tarjeta de red (integrada en la placa base). El caso es que mirando por internet, creo que ya se cual es el problema. Es el puerto de entrada de azureus. Que no está acorde con el del router. Algo de TCP/UDP. He configurado esos datos en el firewall dando un margen de unos 20000 puertos (recomendados en la página de azureus) pero aún así me sigue dando fallo en el NAT. Que según azureus, está bloqueado por el firewall. Gracias! :cry2: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
walter_trizosky Publicado 28 de Marzo del 2006 Denunciar Compartir Publicado 28 de Marzo del 2006 Entonces es fácil. Abre el puerto TCP que quieras en el router (veo que sabes configurarlo) y dale también una iP fija a tu PC (sabes?) apunta ese puerto a tu pc y dale el mismo al azureus, estonces debería ponerse verde el NAT Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
CaTFiSH Publicado 28 de Marzo del 2006 Denunciar Compartir Publicado 28 de Marzo del 2006 yo lo veo más simple, a mi me pasa algo parecido, baja el nº de conexiones en el Azureus, si pones muchas haces que el router se cuelge. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
sybaris Publicado 28 de Marzo del 2006 Autor Denunciar Compartir Publicado 28 de Marzo del 2006 Entonces es fácil.Abre el puerto TCP que quieras en el router (veo que sabes configurarlo) y dale también una iP fija a tu PC (sabes?) apunta ese puerto a tu pc y dale el mismo al azureus, estonces debería ponerse verde el NAT Lo de la IP con ONO viene una IP fija, que ya tengo puesta tanto en el firewall como en el azureus. ¿Debo ponerlo en algún sitio más? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
walter_trizosky Publicado 28 de Marzo del 2006 Denunciar Compartir Publicado 28 de Marzo del 2006 (editado) Entonces es fácil. Abre el puerto TCP que quieras en el router (veo que sabes configurarlo) y dale también una iP fija a tu PC (sabes?) apunta ese puerto a tu pc y dale el mismo al azureus, estonces debería ponerse verde el NAT Lo de la IP con ONO viene una IP fija, que ya tengo puesta tanto en el firewall como en el azureus. ¿Debo ponerlo en algún sitio más? Digo la IP de tu pc, [no ten xp aquí](botón dcho en mis sitios de red, propiedades, propiedades de TCPIP y mira qué IP tiene tu PC) Algún forero que le eche una manilla, no tengo aquí XP para ayudarle Editado 28 de Marzo del 2006 por walter_trizosky Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
sybaris Publicado 28 de Marzo del 2006 Autor Denunciar Compartir Publicado 28 de Marzo del 2006 Entonces es fácil. Abre el puerto TCP que quieras en el router (veo que sabes configurarlo) y dale también una iP fija a tu PC (sabes?) apunta ese puerto a tu pc y dale el mismo al azureus, estonces debería ponerse verde el NAT Lo de la IP con ONO viene una IP fija, que ya tengo puesta tanto en el firewall como en el azureus. ¿Debo ponerlo en algún sitio más? :blink: Digo la IP de tu pc, [no ten xp aquí](botón dcho en mis sitios de red, propiedades, propiedades de TCPIP y mira qué IP tiene tu PC) Algún forero que le eche una manilla, no tengo aquí XP para ayudarle Ya la tengo, la he mirado en DOS y he metido ipconfig/all y ya me ha salido jeje. Ahora voy a ponerla en el azureus y en el firewall a ver. ¿Esa IP que me ha salido cambia? ¿O es fija? Que lio Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Invitado S4-BCN Publicado 29 de Marzo del 2006 Denunciar Compartir Publicado 29 de Marzo del 2006 Yo antes también utilizaba el Azureus, pero ahora uso el: BITCOMET, va de fábula y eso que sólo tengo 1 Mb. con YA.COM Acabo de ver la peli "FIREWALL", no está nada mal, pensaba que sería mala pero es entretenida. :blink: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
sybaris Publicado 29 de Marzo del 2006 Autor Denunciar Compartir Publicado 29 de Marzo del 2006 Yo antes también utilizaba el Azureus, pero ahora uso el: BITCOMET, va de fábula y eso que sólo tengo 1 Mb. con YA.COM Acabo de ver la peli "FIREWALL", no está nada mal, pensaba que sería mala pero es entretenida. :clap1: El Bitcomet también lo tengo instalado pero me hace exactamente lo mismo :clap1: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
a4avant Publicado 29 de Marzo del 2006 Denunciar Compartir Publicado 29 de Marzo del 2006 a ver si he entendido, (internet)-----(modem)----(router)----(pc) si es así tendras que hacer varias cosas, primero decirle al router que no asigne direcciones dhcp o dinamicas, sino que utilizaras una ip statica o fija , al pc le pones en acorde con la ip que tengas en el pc(si ahora tienes una ip como 192.168.1.3 tendras que poner tu router con la direccion ip 192.168.1.1 y tu pc con ip fija 192.168.1.3) en el router abres el puerto que utiliza el programa de descarga con la ip del pc, en este caso 192.168.1.3, al modem tendras que hacerle lo mismo pero respecto al router Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
