chinko Publicado 28 de Marzo del 2006 Denunciar Publicado 28 de Marzo del 2006 HOLA COMPAÑEROS,AQUI ESTOY DE NUEVO PREGUNTANDO COMO NO...DESPUES DE CASI REVENTAR MI TT 225 QUATTRO(SE PASO UN DIENTE DE LA CORREA DE DISTRIBUCION)Y PAGAR 2000 EURAZOS...¡¡¡ TENGO MI CUCARACHA VOLADORA A PLENO RENDIMIENTO¡¡¡¡ BUENO MI PREGUNTA,MI AMIGO TIENE UN TT CABRIO DEL 99 Y CUANDO PISA EL FRENO,SE ENCIENDEN TODAS LAS LUCESD MENOS LA DERECHA,EL FUSIBLE NO ES,EL RELE CREO QUE TAMPOCO PUES FUNCIONAN LAS DEMAS.... Y NO SE SI SERA LA VALVULITA DEL PARE PORQUE FUNCIONAN LAS DEMAS? OS HA PASADO ESTO ALGUNA VEZ? UN SALUDO¡¡¡ PRONTO COLGARE LAS FOTOS(POR CIERTO QUIEN SABE COMO VA) GRACIAS DE ANTEMANO¡¡¡¡¡ Responder
Vil TT Publicado 28 de Marzo del 2006 Denunciar Publicado 28 de Marzo del 2006 HOLA COMPAÑEROS,AQUI ESTOY DE NUEVO PREGUNTANDO COMO NO...DESPUES DE CASI REVENTAR MI TT 225 QUATTRO(SE PASO UN DIENTE DE LA CORREA DE DISTRIBUCION)Y PAGAR 2000 EURAZOS...¡¡¡ TENGO MI CUCARACHA VOLADORA A PLENO RENDIMIENTO¡¡¡¡ BUENO MI PREGUNTA,MI AMIGO TIENE UN TT CABRIO DEL 99 Y CUANDO PISA EL FRENO,SE ENCIENDEN TODAS LAS LUCESD MENOS LA DERECHA,EL FUSIBLE NO ES,EL RELE CREO QUE TAMPOCO PUES FUNCIONAN LAS DEMAS.... Y NO SE SI SERA LA VALVULITA DEL PARE PORQUE FUNCIONAN LAS DEMAS? OS HA PASADO ESTO ALGUNA VEZ? UN SALUDO¡¡¡ PRONTO COLGARE LAS FOTOS(POR CIERTO QUIEN SABE COMO VA) GRACIAS DE ANTEMANO¡¡¡¡¡ Quiero suponer que has mirado primero si es la bombilla ¿no? Responder
robertt Publicado 28 de Marzo del 2006 Denunciar Publicado 28 de Marzo del 2006 (editado) muy buenas chinko,haber yo primero de todo miraria haber si le llega corriente a la bombilla,si segun dices les llega a las demas el fallo esta en el portalamparas de esa bombilla o el cable que va ha su portalamparas,si fuese el fusible no luciria ninguna,pues normalmente el fusible proteje la trasera de ese lado y la de posicion o alguna otra delantera del mismo lado, o las dos de pare etc si tubiera un fusible por bombilla del coche imagina que peazo caja fusibles llevaria , como la de un camion, compruevalo pero amos el fallo yo creo esta en el portalamparas de esa bombilla,(hombre suponiendo que no este fundida esto se da por echo). un saludo robertt Editado 28 de Marzo del 2006 por robertt Responder
TurboK04 Publicado 28 de Marzo del 2006 Denunciar Publicado 28 de Marzo del 2006 A parte de lo dicho comprueba tambien el interruptor del pedal de freno F-47 que esta situado en el mismo pedal, y que tiene dos posiciones abierto y cerrado Responder
chinko Publicado 28 de Marzo del 2006 Autor Denunciar Publicado 28 de Marzo del 2006 A parte de lo dicho comprueba tambien el interruptor del pedal de freno F-47 que esta situado en el mismo pedal, y que tiene dos posiciones abierto y cerrado HOLA HE COMPROBADO TODO EXCEPTO LO DE LA CORRIENTE ,QUE LO VOY A VER EN YA¡¡¡ PERO SUPONGO POR LO QUE DICES QUE SEA EL PORTALAMPARAS...ESPEREMOS QUE NO....¡¡ PERO LO VOY A VER...MUCHAS GRACIAS COMPAÑEROS UN SALUDO A TODOS¡¡ Responder
NandoTT Publicado 28 de Marzo del 2006 Denunciar Publicado 28 de Marzo del 2006 (editado) Pues comprueba el portalamparas y si le llega corriente Ah!! y escribe en minusculas las MAYUSCULAS se utilizan para gritar :cry2: SUERTE!!! Editado 28 de Marzo del 2006 por NandoTT Responder
chinko Publicado 29 de Marzo del 2006 Autor Denunciar Publicado 29 de Marzo del 2006 hola compañeros...escribo en minuscula para los que se sientan agredidos¡¡¡¡ ,gracias por vuestra ayuda....problema solucionado,eran las patillas de la bobilla que hacian mal contacto...¡¡¡¡ muchas gracias compañeros¡¡¡¡ saludos¡¡¡¡ Responder
GhosTT Publicado 29 de Marzo del 2006 Denunciar Publicado 29 de Marzo del 2006 Felicidades!!! (y gracias por escribir en minúsculas :ph34r:) Responder
