Gaúcho Publicado 28 de Marzo del 2006 Denunciar Compartir Publicado 28 de Marzo del 2006 - Pues nada que ultimamente cuando voy con el coche al pillar los baches estos que te los tienes que comer por narizes porque no puedes esquivar como alcantarillas, obras, etc... pues luego el coche al pillar mas baches me suena como los muelles de una cama vieja, sobre todo pasa cuando la temperatura es alta en invierno no me ha pasado, no se si me he explicado bien, espero que si pero alguien sabe que puede ser??? a alguien le ha pasado??puede ser de los amortiguadores??? De todos modos gracias de ante mano y un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
chirrito Publicado 28 de Marzo del 2006 Denunciar Compartir Publicado 28 de Marzo del 2006 Si que te has explicado, si. O conozco bien el problema. Tampoco es la primera vez que se trata aquí, ni será la última. Te explico: son los silentblocks delanteros. Es fallo común en modelos del grupo VAG: Golf, Beetle, A4, A3 y otros tantos sufren este problema. COn el tiempo se van rajando las gomas que lo cubren y, al final, son los hierros los que rozan entre sí. El ruido es mucho más notorio conforme aumenta la temperatura en el vano del motor (el efecto dilatación de hace presente). En elgún post anterior puse el desglose de las piezas a cambiar y lo que me costó en el concesionario. SI me apuras, creo que rondaba los 120 Euros la reparación con el cambio de los silentblocks de la barra estabilizadora delantera en los dos lados. Si no quieres complicarte, ve al concesionario y comenta lo que te pasa. Seguro que, como he dicho antes, no eres el primero y saben ya cual es la avería. A ki me lo tuvieron solucionado en una mañana. SALUDOS Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Magoma Publicado 28 de Marzo del 2006 Denunciar Compartir Publicado 28 de Marzo del 2006 ..... me suena como los muelles de una cama vieja, sobre todo pasa cuando la temperatura es alta ... los muelles de las camas suelen sonar de mucho "trajin", tu sabrás que haces en el coche cuando te sube la temperatura..., por seguridad te aconsejo que en esos momentos no circules. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
