A3 1.9 TDI-102 CV de 2003, Ambition, 90.000 Km y 3 años cumplirá mañana. (nunca tuvo averias)
Cuando en quinta marcha y comenzando una pendiente por autopista acelero para mantener constante la velocidad en 120 km/h, siempre por encima de las 2000-2200 rpm (o más) el motor se revoluciona de repente (pega un subidón) sin tener respuesta en la aceleración real de la velocidad.
La aguja sube de repente un tramo con el consiguiente ruido del motor pero el coche no responde acelerando en igual medida.
Dura un segundo o dos y baja de repente al regimen de r.p.m. que llevaba anteriormente.
Cada dia hago sobre 165 km, combinando autopista y un tramo menor de ciudad.
La frecuencia con que me sucede es baja. Dos o tres veces por semana cuando le pido mas esfuerzo al motor para subir pendientes de poca inclinación pero largas.
Pensé en el caudalímetro pero creo que no es la causa pues hay dias que no noto nada y la potencia es correcta.
El kit de embrague anda sobre los 500 € creo, mas mano de obra....
Cuando en otros coches dura hasta los 150.000 , 300.000 km o más...
Un mecánico de confianza me lo probó el otro dia por carretera pero no falló. No lo hace siempre. Está en los primeros estadios de la averia?
Que opinais???
Es necesario arregrarlo en conce oficial o sirve en otro mas económico??
Leo por ahí que hay una prueba para asegurarse que sea del embrague. Parado con el freno de mano meter la 4ª y ver si se cala o algo así...me podeis ayudar??
Hola,si fuera el embrague te fallaria siempre,primero en velocidades largas y al final ni saldria en
primera,comentas qe te lo ha probado un mecanico,si no te fias de su palabra vete a otro,pero si fuera el
embrague lo detecta cualquiera.Ese caudalimetro creo qe te esta fallando.
