LEON150 Publicado 1 de Abril del 2006 Denunciar Publicado 1 de Abril del 2006 Buenas alguien ha probado el nuevo cable de diagnositico que acepta el protocolo can bus de diagnostico para los nuevos vehiculos como el a3 del 2005 y si alguien ya lo tiene de de donde ha sacado el vag 512.4 en ingles que es con el cual uno puede acceder a la diagnosis por can bus que es como funcionan los nuevos vehiculos de la marca alemana . haber si entre todos lo podemos solucionar ...................... Responder
Wok Publicado 1 de Abril del 2006 Denunciar Publicado 1 de Abril del 2006 Buenas alguien ha probado el nuevo cable de diagnositico que acepta el protocolo can bus de diagnostico para los nuevos vehiculos como el a3 del 2005 y si alguien ya lo tiene de de donde ha sacado el vag 512.4 en ingles que es con el cual uno puede acceder a la diagnosis por can bus que es como funcionan los nuevos vehiculos de la marca alemana . haber si entre todos lo podemos solucionar ...................... Desconozco si el nuevo cable clónico con soporte CanBus que vende Mediakit funciona correctamente. Si ellos lo dicen, debe ser así. Igual los chinos han vuelto a clonar otro cable distinto. Por otra parte, es curioso que los de MediaKit vendan también el original de Ross-Tech ( a un precio escandaloso; el doble de caro que en Ross-Tech ) Para conseguir la versión 512.4, lo mejor es bajarla directamente de Ross-Tech. AQUÍ tienes el enlace Yo, al final lo que he hecho ( para evitar problemas de compatibilidad ) es comprar el cable original a Ross-Tech. Y ese funciona. Responder
curu Publicado 1 de Abril del 2006 Denunciar Publicado 1 de Abril del 2006 Hola Jo estoy con Work, después de probar dos cables clónicos que el primero empezó funcionando correctamente con un GolfV del 2006 pudiendo cambiar los Long Coding con la versión 512.4, pero no conseguí comunícame con un A6 del 2000 y FINALMENTE el cable se desprogramo la memoria de este quedando inservible, me lo cambiaron por otro que en la Web ponía que era compatible 100% con la 512.4 y sin embargo este no llego a funcionar ni con el Golf ni con el Audi finalmente me devolvieron el dinero pero me tuve que hacer cargo de los gastos de envió, esta es mi experiencia de momento. Un Saludo Responder
daniaudison Publicado 4 de Abril del 2006 Denunciar Publicado 4 de Abril del 2006 Hola Jo estoy con Work, después de probar dos cables clónicos que el primero empezó funcionando correctamente con un GolfV del 2006 pudiendo cambiar los Long Coding con la versión 512.4, pero no conseguí comunícame con un A6 del 2000 y FINALMENTE el cable se desprogramo la memoria de este quedando inservible, me lo cambiaron por otro que en la Web ponía que era compatible 100% con la 512.4 y sin embargo este no llego a funcionar ni con el Golf ni con el Audi finalmente me devolvieron el dinero pero me tuve que hacer cargo de los gastos de envió, esta es mi experiencia de momento. Un Saludo jo, que mal rollo alguien mas sabe algo? Responder
Dario. Publicado 5 de Abril del 2006 Denunciar Publicado 5 de Abril del 2006 Yo he comprado el cable para CAN BUS en mediakit, descargando el VAG-COM 512.4 de su web y no me reconoce nada en una A6 de los ultimos Responder
Wok Publicado 5 de Abril del 2006 Denunciar Publicado 5 de Abril del 2006 Siento ser agorero, pero ya avisé que no era recomendable experimentar con cables clónicos si se necesita soporte para CanBus. No es nada trivial clonar un dispositivo como este ( y más teniendo a la gente de Ross-Tech al tanto de la existencia de los "clones" ) Responder
LEON150 Publicado 9 de Abril del 2006 Autor Denunciar Publicado 9 de Abril del 2006 Alguien mas ha tenido alguna experiencia mala con el cable de mediakit 2010 o ha echo mas pruebas que nos puedan hacer saber que limites tiene ese cable !!!!!!!!!! Responder
mikell Publicado 5 de Mayo del 2006 Denunciar Publicado 5 de Mayo del 2006 YO TENGO UNO ADQUIRIDO EN http://www.micarro-ole.com/cubecar/index.p...od&productId=85 , DE MOMENTO FUNCIONA, AUNQUE LO TENGO CON LA 504 Responder
XYLA11 Publicado 13 de Marzo del 2007 Denunciar Publicado 13 de Marzo del 2007 tengo un a4 de los del 2007 que cable canbus necesito y donde puedo conseguirlo Responder
citius Publicado 13 de Marzo del 2007 Denunciar Publicado 13 de Marzo del 2007 Siento ser agorero, pero ya avisé que no era recomendable experimentar con cables clónicos si se necesita soporte para CanBus.No es nada trivial clonar un dispositivo como este ( y más teniendo a la gente de Ross-Tech al tanto de la existencia de los "clones" ) Hola, Yo tengo un clónico con 607.3 de Panda TDI y hasta el momento va bien....aunque he 'jugado' poco con él. El problema debe ser la conexión a internet desde el ordenador en el que esté instalado el programa ¿no?. En ese caso bastaría con no usar el portátil para acceder a la red...¿puede ser?. Por cierto Wok, y siendo un pelín off topic, ¿No crees que se puede ver qué version de software se lleva en la ECU con el VAG? Creo recordar que reprogramaste con DIM ¿Estás contento? Responder
OVETUS Publicado 14 de Marzo del 2007 Denunciar Publicado 14 de Marzo del 2007 Buenas; Tengo tambien un Hex de con el vag 607.3y me va de cine en todos los casos, tamto en mi sportback como en un golf v gti como en un a6 3000 tdi que probe el otro dia para ver un problema en la luz adaptativa, Responder
michobicho Publicado 14 de Marzo del 2007 Denunciar Publicado 14 de Marzo del 2007 yo tengo el 607.3 de mediakit y demomento todo ok Responder
nexus-TDI Publicado 15 de Marzo del 2007 Denunciar Publicado 15 de Marzo del 2007 Yo tengo el cable de MediaKit 2010 VAG-COM 607.3 y no lo recomiendo por nada del mundo. Me ha funcionado un par de veces y para hacerlo funcinar había que intentarlo muchas veces. Todo esto se lo comente a estos impresentables, por no llamarlos otra cosa, de que no me funcionaba y ellos que funcionaba correctamente, por lo que ni se dignaron a comprobarlo, es decir, que yo se lo enviaba para que lo revisaran y nada de nada. No le recomiendo a nadie que le compre algo a esta gente, ya que el servicio post-venta, es una autentica m****. Vosotros mismos. Responder
