Jacobr Publicado 1 de Abril del 2006 Denunciar Compartir Publicado 1 de Abril del 2006 La bateria del coche os da para alimentar al coche en sí y al equipo de audio (10 altavoces y amplificador) en el mío cuando pongo la musica un poco alta se corta la señal y no se oye nada en ningún altavoz, no se si será problema de la bateria. Alguien podría decirme a que se debe?? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mestre Publicado 1 de Abril del 2006 Denunciar Compartir Publicado 1 de Abril del 2006 Hombre , 10 altavoces y un aplificador es bastante tela. Seguramente debes de llevar una bateria de 65A/h o 70A/h , quizas un poco justa. Lo primero que debes comprobar es que elemento te esta influyendo para que se corte. -Lo logico es que sea un consumo excesivo del amplificador ya que estos no se protejen unicamente en caso de sobretensiones , si no que tambien ante una tension insuficiente de funcionamiento (9.5v o 10v minimo) Si tienes un tester (voltimetro) colocalo a la entrada de alimentacion del amplificador y ves dandole volumen, veras como la tension te va disminuyendo desde 12v hacia abajo. Seguramente el led que indica el funcionamiento de la etapa se te apagara. -Otro punto a tener encuenta es la seccion del cable de alimentacion del amplificador, puede ser demasiado pequeña. -Tambien podria ser que la bobina de algun altavoz entre en cortocircuito al subir la potencia de forma excesiva y la etapa se proteja para evitar quemarse. Estaria bien que especificaras un poco mas que RCD llevas , altavoces y que potencia de amplificador y marca. Bueno ya me cuentas. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Chive Publicado 1 de Abril del 2006 Denunciar Compartir Publicado 1 de Abril del 2006 (editado) Vas a responder como en este.luego la gente no contesta,un poco de respeto no viene mal. http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...showtopic=64537 Y esto en car audio. Editado 1 de Abril del 2006 por Chive Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Jacobr Publicado 1 de Abril del 2006 Autor Denunciar Compartir Publicado 1 de Abril del 2006 Ok, muchas gracias, lo miraré. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
