lmmb Publicado 11 de Abril del 2006 Denunciar Publicado 11 de Abril del 2006 De momento el embellecedor de la puerta 1,03€ en Audi.... a seguir buscando piezas de este tinglado Responder
lmmb Publicado 6 de Mayo del 2006 Denunciar Publicado 6 de Mayo del 2006 No tengo el fusible 43 ¿para que sirve?, el Elsa dice Radio (s) pero yo no lo tengo. ¿en que fusible conecto la "masa"??(entendiendo masa cuando quito el contacto me da el negativo) He hecho la instalación completa (jod** lo que cuesta pasar el cable desde la puerta hasta la caja de fusibles!!!!) y tengo dudas al no tener el fusible 43 Otra cuestion es que al bajar la ventanilla, una vez montado todo, me he debido de cepillar el cable...mañana me toca otra vez desmontar la puerta para ver que ha pasado...os lo cuento mañana.....pero vamos, que ahora no funciona Responder
ARLONG Publicado 6 de Mayo del 2006 Autor Denunciar Publicado 6 de Mayo del 2006 Menudo ritmo llevas compañero, yo aún no he hecho nada de nada, un led estaba fastidiado y ya no he podido ni empezar, en cuanto me llegue el otro lo haré. Esperemos hacerlo antes de que acabe el verano <_< . Ánimo y pon alguna fotillo que mola. Saludos. Responder
lmmb Publicado 7 de Mayo del 2006 Denunciar Publicado 7 de Mayo del 2006 Pues efectivamente me he cepillado el cable , la ventana lo estiro y las soldaduras del led+resistencia+cables se han saltado todas...total que nuevo led, nueva resistencia y a casi empezar. Menos mal que llevan corriente los cables, por lo que no ha saltado el enganche de los fusibles. Por cierto, lo conecte en el fusible 1 (eyectores termicos ) y al 37. ¿que son estos eyectores?? ¿como saco el led roto sin romper la pieza donde va colocado??? Por lo tanto, mucho ojo por donde se pasa el cable en la puerta para que la ventana al bajar no lo arrastre!!!! Responder
lmmb Publicado 7 de Mayo del 2006 Denunciar Publicado 7 de Mayo del 2006 Me vendieron una resistencia de 470 ohnios (código de color amarillo+violeta+marron), ¿puedo poner otra de valor similar (que tengo unas cuantas de otros codigos) o tiene que ser de ese valor?? (lo siento, de electricidad a este nivel no entiendo tanto y estoy viendo tablas de equivalencias de resistencias y no me entero mucho) Gracias Responder
ARLONG Publicado 7 de Mayo del 2006 Autor Denunciar Publicado 7 de Mayo del 2006 Las que me vendieron para mi led, tiene una banda dorada y dos rojas, decir que el led es pequeñito y encaja perfectamente en el hueco de la pieza y además es intermitente. Responder
pakrol Publicado 8 de Mayo del 2006 Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2006 Hola a todos, permitidme que intervenga, yo le daria un 10 al amigo Txispis, por el invento, yo he construido muchos de esos y vam de p.m. y lo segundo si no os quereis liar a soldar ( aunque es muy facil ) el invento se vende completamente monetado por uns 6€ en muchas tiendas del ramo concretamente en norauto la tienen. Saludos Responder
lmmb Publicado 9 de Mayo del 2006 Denunciar Publicado 9 de Mayo del 2006 Ya pakrol, lo vi montado en Norauto, el problema es que la resistencia y el led van con una capucha que no entra en la pieza original de Audi, de ahi que mejor comprarse los componentes por separado y soldarlo, luego con un poquito de retractil te queda fenomeno. Responder
pakrol Publicado 9 de Mayo del 2006 Denunciar Publicado 9 de Mayo del 2006 Si correcto tiene razon Lmmb, es muy sencillo de fabricarse, solo hice el apunte por si alguien no se aclara mucho con polaridades de led soldadura etc, Saludos Responder
lmmb Publicado 15 de Mayo del 2006 Denunciar Publicado 15 de Mayo del 2006 Bueno, pues unas fotillos del invento, aunque ya está muy documentado pero por si le sirve a alguno: Lo primero es hacer los empalmes de led-resistencia-cable y led-cable por otro lado, tal y como anteriormente se ha explicado y que no repetiré aqui. Luego descolgar la puerta y el embellecedor de debajo del volante: La puerta fácil, con dos tornillos roscachapa a los lados (donde las flechas) tiras de ella hacia arriba y sale sola. No hay que pasarse tirando porque estan los cables de ventanillas, cierre etc pelin cortos. El embellecedor de debajo del volante, lleva 5 tornillos....si alguien lo requiere le digo exactamente donde estan situados. Quitar el embellecedor del seguro. Para ellos quitar un tope blanco que trae por debajo con ayuda de unos alicates y con maña para que no se joda. La tarea más jodida, pasar los cables de la puerta al habitaculo, a traves del pasante que hay ya. Yo he utilizado un cable guia para hacerlo aunque con eso y todo es bastante complicado: El primer paso: El segundo paso y más jodido, a traves de un agujero que tiene un protector metalico de dentro del coche (en un circulo rojo en la foto) y con el pasacables que os comento: Y sale por donde se ve en la foto siguiente: Luego desmantar la caja de fusibles, encontrar el fusible 37 y 1 para enganchar el cable con la resistencia al 37 y el cable directo al led al 1. Para desomantar la caja de fusibles, dos tornillos y sale facil. Acto seguido se pone el nuevo embellecedor a presión con el led ya instalado, se empalma el cable que viene del habitaculo con el de los led mediante un empalmador (no aconsejo que sea un cable directo por si hay que desmontar la puerta esto se pueda soltar), y volver a atornillar los 9 tornillos citados (2 puerta, 5 embellecedor, 2 caja fusibles) y listo, ya tenemos el led funcionando. Responder
