elmer Publicado 3 de Abril del 2006 Denunciar Publicado 3 de Abril del 2006 Hola señores. Me gustaria que esos expertos del foro que controlan lo que no esta escrito me echen una manita con una duda que tengo. Mi coche tiene solo un din con un audi chorus II y he visto esto en ebay articulo ebay 1 articulo 2 y me preguntaba si es posible sustituir lo que llevo por esto para convertirlo en un doble din para montar un naviplus u otro sistema doble din. esta es mi consola central: Gracias y buen trabajo con el foro... Responder
zx81 Publicado 3 de Abril del 2006 Denunciar Publicado 3 de Abril del 2006 El doble DIN sale muy barato en el concesionario, yo no usaría ebay para comprarlo, vete directamente y te lo compras nuevo. Aparte del doble DIN tendrás luego que adaptar el tunel central (hay que hacerle unos pequeños cortes) y adaptar también el clima (limar los laterales) o poner otro clima de doble DIN (muy caro). Saludos Responder
Maxima Publicado 3 de Abril del 2006 Denunciar Publicado 3 de Abril del 2006 Hola señores. Me gustaria que esos expertos del foro que controlan lo que no esta escrito me echen una manita con una duda que tengo. Mi coche tiene solo un din con un audi chorus II y he visto esto en ebay articulo ebay 1 articulo 2 y me preguntaba si es posible sustituir lo que llevo por esto para convertirlo en un doble din para montar un naviplus u otro sistema doble din. esta es mi consola central: Gracias y buen trabajo con el foro... En la pagina de Audimb tienes un esquema de como hacer la transformación y es posible que en los bricos tambien. ASI Saludos Responder
elmer Publicado 3 de Abril del 2006 Autor Denunciar Publicado 3 de Abril del 2006 Lo del clima, creo que con esto se podria arregalar: otra maravilla mas de ebay... Lo del tunel central me dejas mas preocupado, esta misma tarde mirare en la página de audimb. Gracias por la ayuda, a ver si consigo aclararme un poco.... Responder
Maxima Publicado 3 de Abril del 2006 Denunciar Publicado 3 de Abril del 2006 Lo del clima, creo que con esto se podria arregalar: otra maravilla mas de ebay... Lo del tunel central me dejas mas preocupado, esta misma tarde mirare en la página de audimb. Gracias por la ayuda, a ver si consigo aclararme un poco.... En el tunel central no tienes que hacer brico solo en el clima si quieres adaptar el que tienes, sino compras uno nuevo para DIN2 y solucionado. ASI Saludos Responder
zx81 Publicado 3 de Abril del 2006 Denunciar Publicado 3 de Abril del 2006 (editado) Maxima, el túnel no es el mismo si llevas doble DIN o simple DIN, y sí hay que adaptarlo, hay que cortarle un poco una zona que choca contra la nueva consola de doble DIN, o no lo puedes montar. También hay que eliminar la luz del hueco portaobjetos que hay delante de la palanca de cambios, cortar la base de ese hueco que tampoco es compatible con el doble DIN, e incluso la tapa del cenicero habría que cambiarla para que quede igual que un original, aunque eso es opcional siempre que tengas precaución y no se te cuele nada en el hueco que queda, porque es chungo sacar cosas de ahí. Comprar la tapa del clima es una buena opción, yo lo retoqué a mano y quedó perfecto, pero por si acaso investigaría si esa pieza se vende suelta en el conce, igual ya la tienen y se puede adaptar fácil (yo ni lo miré, la verdad). Saludos Editado 3 de Abril del 2006 por zx81 Responder
Maxima Publicado 3 de Abril del 2006 Denunciar Publicado 3 de Abril del 2006 ZX81 yo en las fotos de audimb creo que lo que vi eran modificaciones en la consola central pero no en el tunel, pero seguro que no vi algo gracias por la aclaración y perdón a ELMER por si le he llevado a error ASI Saludos Responder
