jona Publicado 29 de Octubre del 2003 Denunciar Publicado 29 de Octubre del 2003 (editado) hola foreros: esoy intentanto eliminar la valvula EGR en mi a3 tdi 110 y algo no se hacer: resulta que entro en vag en el modulo 01 engine despues voy al login (11) introducto la clave 12233 despues voy al (10) adaptation, pongo la clave 03, y hay esta el problema cuando hago el test, no se me enciende las opciones: test y save . solo se enciende la de read. y no me deja hacer la adaptacion, puede ser el crack, o el parche, es que no se me da muy bien esto de crakear y parchear. si alguien me puede ayudar gracias Editado 29 de Octubre del 2003 por jona Responder
DavidBcn Publicado 29 de Octubre del 2003 Denunciar Publicado 29 de Octubre del 2003 ¿Podrías explicar brevemente cómo vas a eliminar la EGR? En el foro software tienes un método para hacerlo . Responder
peri Publicado 29 de Octubre del 2003 Denunciar Publicado 29 de Octubre del 2003 Jona, tienes razón, creo que no está corriendo el programa con todas las opciones disponibles. Tendrás que ver como "conseguir la licencia" depende de la versión del software que tengas. taluego peri Responder
jona Publicado 29 de Octubre del 2003 Autor Denunciar Publicado 29 de Octubre del 2003 si Davidbcn ,estoy siguiendo los pasos que existen en el foro software, el problema lo tengo, cuando tengo que hacer el test, que no se enciende la opcion test ni la opcion save. lo que hago es caliento el motor enciendo el vagcom me voy a engine despues login introduzco 12233 despues adaptation pongo 03 y ahy es donde no tengo operativa la opcion test ni save Responder
DavidBcn Publicado 29 de Octubre del 2003 Denunciar Publicado 29 de Octubre del 2003 Posiblemente sea problema del parche del Vag-com, a mí la versión 303 me da ese tipo de problemas. Responder
jona Publicado 29 de Octubre del 2003 Autor Denunciar Publicado 29 de Octubre del 2003 (editado) Pues seguro que si, yo tengo la version 303 .y otra mas que ahora no me acuerdo ,que version utilizas tu? quizas a mi tambien podria funcionar!! mi coche es un tdi 110 del 2001. Editado 29 de Octubre del 2003 por jona Responder
jona Publicado 30 de Octubre del 2003 Autor Denunciar Publicado 30 de Octubre del 2003 YA esta no me funcionaba porque no habia cambiado el codigo en "new valve" ahora ya lo e hecho, supongo que estará bien Responder
