yentini Publicado 4 de Abril del 2006 Denunciar Publicado 4 de Abril del 2006 Quería saber que versión del VAG-COM necesito, que cable, si necesito algún crack.... En el emule he puesto a descargar varias cosas..... Alguién sabe el parámetro para activar el xenon? Serà èste? Byte 00 Bit 1 Xenon Headlights installed Me aparecerà aunque no tenga el xenon de serie? Muuuuuuchas gracias Responder
yentini Publicado 4 de Abril del 2006 Autor Denunciar Publicado 4 de Abril del 2006 Me he estado empapando un poco con el buscador y màs o menos ya me he puesto un poco al dìa.... Vaya tela que sea tan caro el cablecito............porque el tema de los clònicos......... Lo que no se es si se podrìa activar el xenon? Lo sabèis? Responder
Mark Publicado 17 de Abril del 2006 Denunciar Publicado 17 de Abril del 2006 Que quieres decir con 'Activar el xenon' ?? :drool: Responder
yentini Publicado 17 de Abril del 2006 Autor Denunciar Publicado 17 de Abril del 2006 No se si estará bien dicho, lo que quiero decir es modificar en la centralita del coche lo necesario, para que el coche "piense" que lleva el xenon puesto........ y no me de los errores que me dá ahora, al poner el kit de xenon...... Tiene que ser algo de esto, pero parece que nadie lo ha visto aún...: Control Module Coding Select 09 (Central Electronics) Coding -> Function 07 NOTE: This control module uses a long coding. Bytes 4 and 17-20 are only avialiable for cars from calendar week 45/2004. Byte 00 Bit 1 Xenon Headlights installed Responder
Wok Publicado 21 de Abril del 2006 Denunciar Publicado 21 de Abril del 2006 No se si estará bien dicho, lo que quiero decir es modificar en la centralita del coche lo necesario, para que el coche "piense" que lleva el xenon puesto........ y no me de los errores que me dá ahora, al poner el kit de xenon...... Tiene que ser algo de esto, pero parece que nadie lo ha visto aún...: Control Module Coding Select 09 (Central Electronics) Coding -> Function 07 NOTE: This control module uses a long coding. Bytes 4 and 17-20 are only avialiable for cars from calendar week 45/2004. Byte 00 Bit 1 Xenon Headlights installed Ya te he contestado por MP, pero creo que este tipo de informaciones es mucho mejor compartirlas, así que lo posteo de nuevo aquí. [code]Bueno... ya he hecho hueco para tí.Por lo que he podido ver, a pesar de no tener el Xenon instalado, sí que se puede activar la opción que deseas. Pero sólo se puede hacer mediante Long Coding. Si lo intentas hacer directamente con la adaptación no se deja.Ahora mismo no recuerdo los pasos exactos, pero navegando por los controladores disponibles llegas fácilmente.Y en todo caso, si te bajas el manual del Vag-Com ( es un PDF ) podrás ver el método exacto.Lo que no te puedo decir es si el activar la opción es efectiva, ya que yo no tengo Xenon ( ni se serie ni extra ).Prueba, y comparte tus experiencias en el foro.[/code] Lo dicho... mejor seguir con el experimento en abierto. Así más gente se puede beneficiar de tus avances Responder
