Os pongo el problema en cuestion:
Un padre y un hijo caminan juntos hacia su casa con UN MODULO DE LA VELOCIDAD CONSTANTE,
EN UN PUNTO DADO DEL CAMINO EL HIJO VE QUE SU MADRE ESTA SENTADA EN LA PUERTA DE LA CASA
Y AUMENTA EL DOBLE SU MODULO DE VELOCIDAD PARA IR A DARLE UN BESO, CUANDO LLEGA A ELLA, VE
A SU PADRE AUN LEJANO Y VUELVE HACIA EL CON EL MISMO MODULO DE VELOCIDAD DESPUES, EL HIJO
VUELVE A BESAR A LA MADRE Y OTRA VEZ REGRESA JUNATO A SU PADRE ESTO LO REPITE EL HIJO, UNA
VEZ Y OTRA, HASTA QUE AMBOS LLEGAN JUNTOS A LAS PUERTA DE LA CASA ¿ QUE DISTANCIA HA RECORRIDO EL HIJO SI LA DISTANCIA ENTRE LA PUERTA DE LA CASA Y EL PUNTO DONDE EL HIJO VIO POR PRIMERA VEZ A SU PADRE?
Echadme una mano <_<
En tu última frase, falta el dato de la distancia, sino NO será posible hacer el cálculo.
Aunque con un RS4 2006 puedes repetirlo hasta vaciar el depósito de gasolinaaaaaaaaa !!!!
:D:D:D
4 litros? :D
Editado por Carlinhos
Es q es d una amiga q m lo ha comentado, tb se lo he dicho yo pero m ha dicho q no falta ningun dato :D Por eso he recurrido a vosotros :D
Yo creo que esta claro que falta algo. En la pregunta exactamente pone:
Ese SI que va en medio de la pregunta yo creo que significa una condicion, y si lo lees detenidamente, ahi no hay condicion ninguna, asique algo no cuadra....
Abro otro mensaje porque no me deja editar:
Me acabo de dar cuenta de que pregunta por la distancia que hay entre la puerta y donde vio por primera vez a su PADRE. A su padre no dice donde se lo encontro, si van caminando juntos, es posible que tambien saliesen juntos de casa. La distancia que hay entre la puerta y donde el hijo vio por primera vez a su padre, pues no se... tal vez sea la distancia que habia desde el sofa del salon hasta la puerta de casa.... :D:D O si le echas mas imaginacion todavia, la primera vez, lo veria en el hospital cuando nacio el hijo... :blink: Asique la distancia seria la que hay desde la puerta de su casa hasta la ventanita que suele haber en las salas de partos del hospital en el que nacio el hijo... :D
Lo se.... se me ha ido la pinza :lol2:
El que le halla planteado esto a tu amiga.... :D , la verdad es que el problema no hay por donde cogerlo.
