javitt Publicado 6 de Abril del 2006 Denunciar Publicado 6 de Abril del 2006 (editado) Hola, Ayer estuve intentando poner el cierre confort a un A4 B5 Avant de octubre del 98, y no se porque pero no hay manera de entrar en el modulo 46 del vag com, que es en el que según he leiido hay que hacer esto. Alguien sabe cual puede ser el motivo? Según he leido se puede poner en los A4 a partir del 7/97, pero este es posterior, puede ser por otro motivo? en los otros modulos entraba perfectamente(excepto en xenon y demás cosas que no tiene, que claro este no entraba). A ver si alguien me puede echar una mano Gracias :clap1: Editado 6 de Abril del 2006 por javitt Responder
javitt Publicado 6 de Abril del 2006 Autor Denunciar Publicado 6 de Abril del 2006 Hola,Ayer estuve intentando poner el cierre confort a un A4 B5 Avant de octubre del 98, y no se porque pero no hay manera de entrar en el modulo 46 del vag com, que es en el que según he leiido hay que hacer esto. Alguien sabe cual puede ser el motivo? Según he leido se puede poner en los A4 a partir del 7/97, pero este es posterior, puede ser por otro motivo? en los otros modulos entraba perfectamente(excepto en xenon y demás cosas que no tiene, que claro este no entraba). A ver si alguien me puede echar una mano Gracias Me autocontesto, que creo que la he fastidiado por fiarme de mi memoria, y liarme con un golf que estuve tocando el otro día. Creo que el modulo que tengo que tocar es el 35 al ser un audi no??? Lo probare esta tarde, de todas formas si alguien me lo puede confirmar, gracias. Responder
lmmb Publicado 6 de Abril del 2006 Denunciar Publicado 6 de Abril del 2006 En mi A6 si es el 35...no sé en el A4 si será el mismo :drool: Responder
chirrito Publicado 6 de Abril del 2006 Denunciar Publicado 6 de Abril del 2006 En mi A· es en el módulo 35. En el softcode tienes que sumar, al número que te aparezca, 32. Por si las moscas apunta en algún lado el número que tienes en un principio por si algo fuese mal, que lo puedas dejar en su estado original. En mi caso el cierre funciona de la siguiente manera: al superar los 30 km/h las puertas y el maleytero se bloquean. Vuelven a desbloquearse al sacar la llave del contacto. Si las desbloqueas tú manualmente con el botón, aunque vuelvas a superar los 30 km/h las puertas seguirán abiertas. SALUDOS Responder
javitt Publicado 7 de Abril del 2006 Autor Denunciar Publicado 7 de Abril del 2006 Efectivamente es el modulo 35, sume 32 para el confort y 4 para el cierre selectivo, y todo OK, funciono perfecto, me lie con el 46 que es en volkswagen y seat. Muchas gracias a todos :drool: :cry2: Responder
