Aquí la prueba:
Postea el link del configurador que yo en audi.de no lo veo :lol2:
No se puede poner el link porque lo tienen con javascript. Fijate en la pagina web de audi.de, en la zona que te marco :clap1:
El quattro solo esta disponible en la versión 3.2, que también la hay manual :clap1:
Editado por GhosTT
Aquí la prueba:
Ya estoy en ello, pero la página va lentísima. Se nota que hay un montón de gente haciendo de las suyas :lol2:
¿Por qué tiene tan buenas prestaciones con el mismo motor que el A3 y el Golf GTI?
Pues porque el 2.0T FSI del TT pesa sólo 1280kg (1260 sin S Tronic) :clap1:
"Motor
Motorbauart Reihen-Vierzylinder-Ottomotor mit Benzindirekteinspritzung, Abgasturboaufladung mit Ladeluftkühlung, Vierventil-Technik, zwei oben liegende Nockenwellen (DOHC)
Leistung
Hubraum 1984 cm3
Max. Leistung 147 (200)/5100–6000 kW (PS) bei min -1
Max. Drehmoment 280/1800–5000 Nm bei min -1
Motormanagement Vollelektronisches Motormanagement mit E-Gas
Abgasreinigungssystem Motornaher Keramikvorkatalysator mit Katalysatorheizfunktion über Doppeleinspritzung (Homogen Split)
Kraftübertragung
Antriebsart Vorderradantrieb
Kupplung Zwei elektrohydraulisch betätigte Lamellenkupplungen im Ölbad
Getriebeart 6-Gang S tronic mit elektrohydraulischer Betätigung
Fahrwerk
Vorderachse McPherson-Federbeinachse mit unteren Alu-Dreiecksquerlenkern, Alu- Schwenklager, Alu-Hilfsrahmen, Stabilisator, Lenkrollradius spurstabilisierend
Hinterachse Vierlenker-Hinterachse mit getrennter Feder-Dämpfer-Anordnung, Hilfsrahmen, Rohrstabilisator
Reifen 225/55 R 16
Räder Aluminium-Gussräder, 7,5 J x 16
Bremssystem
Bremssystem Zweikreisbremsanlage mit diagonaler Aufteilung, Anti-Blockier-System ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung EBV, hydraulischer Bremsassistent, angepasste Kennlinie des Bremskraftverstärkers, Scheibenbremsen vorn und hinten, vorn innenbelüftet
Lenkung
Lenkung Servolenkung, elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängige Lenkunterstützung, mit aktiver Rückstellunterstützung, automatischer Geradeauslaufkorrektur, Energie sparende Funktionsweise, Dämpfung von fahrbahnbedingten Störkräften
Gewicht
Leergewicht 1280 kg
Zul. Gesamtgewicht 1680 kg
Zul. Dachlast/Stützlast -/- kg
ungebremst - kg
bei 12% Steigung - kg
bei 8% Steigung - kg
Volumen
Gepäckraumvolumen 290 l
Tankinhalt, ca. 55 ca. l
Fahrleistung
Höchstgeschwindigkeit 240 km/h
Beschleunigung 0-100 km/h 6,4 s
Verbrauch
Kraftstoffart SuperPlus bleifrei 98 ROZ
städtisch 10,6 l
außerstädtisch 6,0 l
insgesamt 7,7 l
CO2-Emissionen 183 g/km
Emissionsklasse (94/12/EG) EU4 "
Editado por A-3
El 3.2 con S tronic y Quattro es el más gordito con un peso de 1430:
"Motor
Motorbauart V-6-Zylinder Ottomotor mit Saugrohreinspritzung
Leistung
Hubraum 3189 cm3
Max. Leistung 184 (250)/6300 kW (PS) bei min -1
Max. Drehmoment 320/2500–3000 Nm bei min -1
Motormanagement Motronic ME 7.1.1
Abgasreinigungssystem 4 Lambdasonden (2 beheizt), Aktivkohlefilter, 3-Wege-Katalysator
Kraftübertragung
Antriebsart Permanenter Allradantrieb quattro mit elektronisch geregelter Lamellenkupplung, Elektronische Differenzialsperre EDS
Getriebeart 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe S tronic mit elektrohydraulischer Betätigung
Fahrwerk
Hinterachse Vierlenker Hinterachse mit getrennter Feder-Dämpfer-Anordnung, Aluminium- Hilfsrahmen, Rohrstabilisator
Reifen 245/45 R 17
Räder Aluminium-Schmiedeleichtbauräder, 8,5 J x 17
Bremssystem
Bremssystem Zweikreisbremsanlage mit diagonaler Aufteilung, Anti-Blockier-System ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung EBV, hydraulischer Bremsassistent, angepasste Kennlinie des Bremskraftverstärkers, Scheibenbremsen vorn und hinten innenbelüftet
Lenkung
Gewicht
Leergewicht 1430 kg
Zul. Gesamtgewicht 1830 kg
ungebremst - kg
Volumen
Tankinhalt, ca. 60 ca. l
Fahrleistung
Höchstgeschwindigkeit 250 km/h
Beschleunigung 0-100 km/h 5,7 s
Verbrauch
städtisch 12,9 l
außerstädtisch 7,3 l
insgesamt 9,4 l
CO2-Emissionen 224 g/km
he estando configurando y sin tener ni papa de aleman,cogiendo el 2.0 T con cambio manual e incluyendo algunas cosillas de lo ke entendia me sale por unos 37.000 €,asi ke si le pongo algo mas ke si entendiera aleman le pondria y le aplico el precio español veo dificil bajar de los 42.000 €.
no lo veo barato,pero tal en dia como esta hoy el precio de los coches en general y el estilo mas excluisvo de este coche pues lo veo bastante bien la verdad.cada vez me gusta mas,jeje. :clap1:
Yo creo que el precio (como bien dices teniendo en cuenta como están las cosas y el tipo de coche que es) es cojonudo. Esperaba más, pero bueno, así mejor :clap1:
s2
