Macnuel Publicado 7 de Abril del 2006 Denunciar Publicado 7 de Abril del 2006 Hola a todos. Tengo un colega que tiene un A3 de los primeros que entregaron con la nueva parrilla, no le funciona el FSI y no se si eso es normal. La verdad es que él no tiene ni idea de coches y dice que desde el principio no se le ha encendido. Tiene la pantalla grande (no la pequiñita que lleva el attraction). ¿Puede ser que algún modelo de A3 lleve la pantalla grande y no tenga FSI?. Muchas gracias por todo. Saludos, Macnuel. Responder
pableras Publicado 7 de Abril del 2006 Denunciar Publicado 7 de Abril del 2006 Hola a todos. Tengo un colega que tiene un A3 de los primeros que entregaron con la nueva parrilla, no le funciona el FSI y no se si eso es normal. La verdad es que él no tiene ni idea de coches y dice que desde el principio no se le ha encendido. Tiene la pantalla grande (no la pequiñita que lleva el attraction). ¿Puede ser que algún modelo de A3 lleve la pantalla grande y no tenga FSI?. Muchas gracias por todo. Saludos, Macnuel. buenas, la pantalla del cuadro es el FIS, el FSI es un motor de inyeccion directa del grupo vw, pero bueno, a lo que vamos puede que lo tenga apagado, esto es, si pulsas el boton de la maneta (RESET) solo con un toke no continuo, se debería encender.. .bueno, por lo menos en el mio, en ese boton enciendes y apagas el fis...sino, puede que tenga algun problema, en cuaquier caso, que se acerque hasta el conce qque para eso esta la garantia un saludo Responder
Macnuel Publicado 7 de Abril del 2006 Autor Denunciar Publicado 7 de Abril del 2006 (editado) Perdón por el error tipográfico. :drool: Le diré que pruebe lo del botón de reset es que dices a ver que pasa. Muchas gracias. Editado 7 de Abril del 2006 por Macnuel Responder
