Juaner Publicado 10 de Abril del 2006 Denunciar Publicado 10 de Abril del 2006 (editado) Como estoy seguro que habrá alguién que sabrá del tema dejo caer la pregunta. ¿Sabéis si hay algún producto tipo spray para impermeabilizar una piscina de gresite? <_< Edito para decir que hoy estoy espabilao por los OO. A ver si un alma caritativa mueve esto al off topic :cry2: Editado 10 de Abril del 2006 por Juaner Responder
Cortes Publicado 10 de Abril del 2006 Denunciar Publicado 10 de Abril del 2006 Poco impermeabilizara un spray... Desde un punto de vista arquitectonico hablo, aunque a ver si alguien tiene mas experiencia con esto y las piscinas Responder
Cobrabf Publicado 10 de Abril del 2006 Denunciar Publicado 10 de Abril del 2006 Como estoy seguro que habrá alguién que sabrá del tema dejo caer la pregunta. ¿Sabéis si hay algún producto tipo spray para impermeabilizar una piscina de gresite? Edito para decir que hoy estoy espabilao por los OO. A ver si un alma caritativa mueve esto al off topic le estoi preguntando a un amigo que se dedica a hacer piscinas aer que me dice. Responder
RRH Publicado 10 de Abril del 2006 Denunciar Publicado 10 de Abril del 2006 mira en sika :clap1: Responder
Cristóbal Publicado 10 de Abril del 2006 Denunciar Publicado 10 de Abril del 2006 Hay una solución efectiva aunque algo cara. Se trata de poner una capa de "liner" (una especie de tela impermeable que recubriría tu actual gresite; ese liner lo hay de varios colores y dibujos. Puedes obtener más información de www.steelpool.com S2 Responder
Lancerevo Publicado 10 de Abril del 2006 Denunciar Publicado 10 de Abril del 2006 Con caucho (profesional) :clap1: , es a lo bestia pero.... pero explica un poco mas tu problema, ¿vas a hacer la piscina o la tienes con problemas? Aunque supongo que tu problema sea el segundo, explica un poco mas pon alguna foto del caso a ver si te podemos ayudar. Responder
Cobrabf Publicado 10 de Abril del 2006 Denunciar Publicado 10 de Abril del 2006 mi colega ya me respondio, pero me dijo que concretamente no conoce algo para tal fin, pero que lo primero que debes hacer es analizar la fuga, localizarla y analizar la profundidad, en una empresa de instalaccion de piscinas tienen los aparatos necesarios para ese fin. Responder
Juaner Publicado 10 de Abril del 2006 Autor Denunciar Publicado 10 de Abril del 2006 Sois todos unos fenómenos, de verdad. . El problema que tengo es una piscina de gresite con una fuga que no consigo localizar. Le vamos a poner una lechada (creo que se dice así) para tapar los poros pero había pensado en la posibilidad de hacerle algo más a fin de asegurarme. Responder
manoTTas Publicado 10 de Abril del 2006 Denunciar Publicado 10 de Abril del 2006 Sois todos unos fenómenos, de verdad. <_< . El problema que tengo es una piscina de gresite con una fuga que no consigo localizar. Le vamos a poner una lechada (creo que se dice así) para tapar los poros pero había pensado en la posibilidad de hacerle algo más a fin de asegurarme. Con la lechada poco vas hacer si la fuga es grande. Si es pequeña emplea una lechada de cal 1:10 cuidado que quema <_< es hidrofuga pero sarda en fraguar, una lechada en cemento blanco con un impermeabilizante de Sika sin tranferencia y que aguante el cloro ... te va a salir una pasta y lo más seguro que no funcione. Lo mejor quitar todo el gresite y darle un componente bicapa a base de resinas epoxidica la primera capa y la segunda de acabado. Tipo Sikaguard 62. Pero antes de todo analiza porque se ha producido la fisura. Si asido por un asiento diferencial en la cubeta por alguna obra, o por algún a raiz de un árbol ( cuidado si son ficus elastica) o por empujes externo o hidroestaticos.... si fuera fácil .... no tendriamos trabajo los arquitectos Cuidado con "los expertos" de piscinas y los vendedores de "formulas magicas" consulta a varias empresas. S2 Responder
walter_trizosky Publicado 10 de Abril del 2006 Denunciar Publicado 10 de Abril del 2006 Sois todos unos fenómenos, de verdad. <_< . El problema que tengo es una piscina de gresite con una fuga que no consigo localizar. Le vamos a poner una lechada (creo que se dice así) para tapar los poros pero había pensado en la posibilidad de hacerle algo más a fin de asegurarme. Con la lechada poco vas hacer si la fuga es grande. Si es pequeña emplea una lechada de cal 1:10 cuidado que quema <_< es hidrofuga pero sarda en fraguar, una lechada en cemento blanco con un impermeabilizante de Sika sin tranferencia y que aguante el cloro ... te va a salir una pasta y lo más seguro que no funcione. Lo mejor quitar todo el gresite y darle un componente bicapa a base de resinas epoxidica la primera capa y la segunda de acabado. Tipo Sikaguard 62. Pero antes de todo analiza porque se ha producido la fisura. Si asido por un asiento diferencial en la cubeta por alguna obra, o por algún a raiz de un árbol ( cuidado si son ficus elastica) o por empujes externo o hidroestaticos.... si fuera fácil .... no tendriamos trabajo los arquitectos Cuidado con "los expertos" de piscinas y los vendedores de "formulas magicas" consulta a varias empresas. S2 No has pensado en ponerle el frontal del restyiling? Responder
Cobrabf Publicado 10 de Abril del 2006 Denunciar Publicado 10 de Abril del 2006 Sois todos unos fenómenos, de verdad. . El problema que tengo es una piscina de gresite con una fuga que no consigo localizar. Le vamos a poner una lechada (creo que se dice así) para tapar los poros pero había pensado en la posibilidad de hacerle algo más a fin de asegurarme. Con la lechada poco vas hacer si la fuga es grande. Si es pequeña emplea una lechada de cal 1:10 cuidado que quema <_< es hidrofuga pero sarda en fraguar, una lechada en cemento blanco con un impermeabilizante de Sika sin tranferencia y que aguante el cloro ... te va a salir una pasta y lo más seguro que no funcione. Lo mejor quitar todo el gresite y darle un componente bicapa a base de resinas epoxidica la primera capa y la segunda de acabado. Tipo Sikaguard 62. Pero antes de todo analiza porque se ha producido la fisura. Si asido por un asiento diferencial en la cubeta por alguna obra, o por algún a raiz de un árbol ( cuidado si son ficus elastica) o por empujes externo o hidroestaticos.... si fuera fácil .... no tendriamos trabajo los arquitectos Cuidado con "los expertos" de piscinas y los vendedores de "formulas magicas" consulta a varias empresas. S2 juer, no entendi mitad de las palabras, jejeje ficus elastica <_< hidroestaticos Responder
Juaner Publicado 11 de Abril del 2006 Autor Denunciar Publicado 11 de Abril del 2006 Sois todos unos fenómenos, de verdad. <_< . El problema que tengo es una piscina de gresite con una fuga que no consigo localizar. Le vamos a poner una lechada (creo que se dice así) para tapar los poros pero había pensado en la posibilidad de hacerle algo más a fin de asegurarme. Con la lechada poco vas hacer si la fuga es grande. Si es pequeña emplea una lechada de cal 1:10 cuidado que quema <_< es hidrofuga pero sarda en fraguar, una lechada en cemento blanco con un impermeabilizante de Sika sin tranferencia y que aguante el cloro ... te va a salir una pasta y lo más seguro que no funcione. Lo mejor quitar todo el gresite y darle un componente bicapa a base de resinas epoxidica la primera capa y la segunda de acabado. Tipo Sikaguard 62. Pero antes de todo analiza porque se ha producido la fisura. Si asido por un asiento diferencial en la cubeta por alguna obra, o por algún a raiz de un árbol ( cuidado si son ficus elastica) o por empujes externo o hidroestaticos.... si fuera fácil .... no tendriamos trabajo los arquitectos Cuidado con "los expertos" de piscinas y los vendedores de "formulas magicas" consulta a varias empresas. S2 Gracias manottas. Miraré lo que me has dicho a ver si doy con la solución. Responder
Peter Publicado 11 de Abril del 2006 Denunciar Publicado 11 de Abril del 2006 No olvides que la fuga puede estar simplemente en una la llave de paso del desague que no cierre al 100%. Te recomiendo que lo sevises antes de meterte en obras mayores. Suerte Responder
Currito Publicado 11 de Abril del 2006 Denunciar Publicado 11 de Abril del 2006 Buscate la pagina de SIKA, que es de lo mejor para todo tipo de aditivos y resinas para la construcción. Responder
Juaner Publicado 11 de Abril del 2006 Autor Denunciar Publicado 11 de Abril del 2006 No olvides que la fuga puede estar simplemente en una la llave de paso del desague que no cierre al 100%. Te recomiendo que lo sevises antes de meterte en obras mayores. Suerte Ya lo he mirado peter. Y na de na Responder
