Osiris d3 Publicado 10 de Abril del 2006 Denunciar Compartir Publicado 10 de Abril del 2006 Hola,le ice la repro a mi audi a3 2.0 tdi y todo va bien llevo con ella 1 mes,pero al acelerar o adesacelerar noto como un silvido como si fuera del turbo o algo raro nose,nose si sera normal despues de acer la repro lo llevo obnservando dias y dias y no rompe ni tiene perdida de potencia ni na por el estilo,cuando mas se le oye es acelerando despacito o desaceleranto igual,y luego si esta arrancado unos 5 minutos seguidos sin moverse a ralenti salta el ruidito porb la zona del caudalimetro por ahi esta un minutillo y se para,alguien sabe k puede ser??pork a mi me pàrece k no es normal aunke el coxe sigue yendo bien. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Cobrabf Publicado 11 de Abril del 2006 Denunciar Compartir Publicado 11 de Abril del 2006 Hola,le ice la repro a mi audi a3 2.0 tdi y todo va bien llevo con ella 1 mes,pero al acelerar o adesacelerar noto como un silvido como si fuera del turbo o algo raro nose,nose si sera normal despues de acer la repro lo llevo obnservando dias y dias y no rompe ni tiene perdida de potencia ni na por el estilo,cuando mas se le oye es acelerando despacito o desaceleranto igual,y luego si esta arrancado unos 5 minutos seguidos sin moverse a ralenti salta el ruidito porb la zona del caudalimetro por ahi esta un minutillo y se para,alguien sabe k puede ser??pork a mi me pàrece k no es normal aunke el coxe sigue yendo bien. si es un silvido metalico, podria ser el turbo que falla o algun manguito del turbo. Pero si es un silvido normal es el silvido caracteristico del turbo que entra a 1500rpm aprox Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Vil TT Publicado 11 de Abril del 2006 Denunciar Compartir Publicado 11 de Abril del 2006 A ver si tienes alguna pequeña fuga de aire en los conductos del turbo??? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Alphaville1 Publicado 11 de Abril del 2006 Denunciar Compartir Publicado 11 de Abril del 2006 Hola,le ice la repro a mi audi a3 2.0 tdi y todo va bien llevo con ella 1 mes,pero al acelerar o adesacelerar noto como un silvido como si fuera del turbo o algo raro nose,nose si sera normal despues de acer la repro lo llevo obnservando dias y dias y no rompe ni tiene perdida de potencia ni na por el estilo,cuando mas se le oye es acelerando despacito o desaceleranto igual,y luego si esta arrancado unos 5 minutos seguidos sin moverse a ralenti salta el ruidito porb la zona del caudalimetro por ahi esta un minutillo y se para,alguien sabe k puede ser??pork a mi me pàrece k no es normal aunke el coxe sigue yendo bien. Hola, por que no intentas grabar el sonido con un movil de estos modernos y lo pinchas como archivo de sonido aqui para q los entendidos se hagan a la idea de lo q pueda ser. Es una opcion, ya que el tem de los ruidos es un mundo aparte. Chaoooo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Osiris d3 Publicado 13 de Abril del 2006 Autor Denunciar Compartir Publicado 13 de Abril del 2006 Pero si fuera un manguito del turbo eso k tiene k ver para k en parao a ralenti si no le acelero salte ese silvido a los 5 minutos y luego al minuto se vuelva a parar??no puede ser algo de la admision o por ahi suena por esa zona,aunke ya os digo k sigue andando ikgual no noto perdida de potencia,aver si me acuerdo y gravo el sonido esta tarde. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
