Viendo que hay un ligero desconocimiento acerca de cómo cambiar las bombillas de un a4 intentaré explicarlo de la mejor manera que pueda.
Me refiero a un a4 a partir del año 2001.
Piloto trasero.
Empezamos con retirar un pequeño tapón de plástico en el avant o de guarnecido en el berlina, de esta forma nos quedará a la vista un tornillo para destornillador en estrella.
Después de desenrroscar este tornillo tienes que sacarlo completamente. Hay que tener cuidado de que no te caiga ya que una vez que lo desenrroscas queda libre y si te cae tienes que desmontar los guarnecidos de la zona interior del coche para recuperarlo. Una vez hecho esto hay que tirar del piloto hacia afuera para desencajar los 2 anclajes que trae. La cosa está en agarrar primero la parte de abajo del piloto y tirar en la misma dirección que el eje de las ruedas. De esta forma sale primero el anclaje inferior y después el superior. Si tiras en la dirección correcta sentirás un pequeño "clac", esto quiere decir que ya está desencajado. Una vez quitado el piloto sólo queda quitar el panel de los portalámparas y cambiar las bombillas. Para montarlo hacemos la operación a la inversa. Cualquiera lo puede hacer, os lo aseguro.
Faro delantero.
Con respecto al faro delantero decir que mi coche tiene faros de xenón en corta nada más y para cambiar las lámparas de larga que es una H7 y la de posición no hace falta desmontar nada, sólo hay que quitar la tapa de atrás que hay justo detrás de esas bombillas. Para facilitar la operación en el lado derecho es aconsejable desmontar la toma de aire que va al filtro pero que se suelta muy fácil. La primera vez que lo haces hay que tener un poco de paciencia para quitar la tapa y para volver a colocarla pero todo es cuestión de práctica.
Las únicas bombillas que presentan un poco de dificultad son las de los intermintentes delanteros y las de xenón ya que para cambiarlas hay que sacar el faro, en ambos casos por su dificultad de acceso.
Espero haber sido de ayuda con mi experiencia.
Si alguien tiene alguna duda o no tiene el suficiente valor que no dude en preguntarme.
Gracias, un buen documento de ayuda. :rolleyes:
No dudaré en consultarte si me encuentro en situación de cambiar alguna bombilla.
De todos modos, la ubicación más correcta de este post está en el sub-foro Foro A4 / S4 / RS4. :ywn:
Un saludo y disfruta del foro.
  • 3 años más tarde...
