SenecaTT Publicado 11 de Abril del 2006 Denunciar Publicado 11 de Abril del 2006 Hoy me ha llegado esta carta(resumo):"Se ha comprobado que en algunos vehiculos existe la posibilidad de que se produzcan daños en el volante bimasa durante embragados extremos debido a una apertura inadecuada en la valvula de purgado de la tuberia de presion del embrague,esto puede producir que el vehiculo se incendie,le rogamos que asista a una revision de una duracion de 30minutos y si fuese necesario sustituir el volante bimasa la duracion seria de unas 5-6horas,les rogamos comprension si por alguna razon el vehiculo tuviese que estar mas tiempo durante la revision."Esto mas o menos es lo que me dice la carta que me ha llegado hoy,no entiendo muy bien a que viene esto despues de 2años que tengo el coche?lo llevare y me quedare sin coche como cada vez que lo dejo,por lo menos nos podian dejar un coche cuando lo dejamos...estoy un poco harto ya,la verdad,cuando no es una cosa es otra :blink: Responder
SportQuattroLOVE Publicado 11 de Abril del 2006 Denunciar Publicado 11 de Abril del 2006 Por lo que yo se, carta tb recibida por los usuarios del Golf 2.0... Responder
SenecaTT Publicado 11 de Abril del 2006 Autor Denunciar Publicado 11 de Abril del 2006 Por lo que yo se, carta tb recibida por los usuarios del Golf 2.0... Tan rapido como siempre SQL,gracias tio,ultimamente no se te ve por aqui... :blink: Responder
SportQuattroLOVE Publicado 11 de Abril del 2006 Denunciar Publicado 11 de Abril del 2006 Mi H.D murió... :blink: Responder
SenecaTT Publicado 11 de Abril del 2006 Autor Denunciar Publicado 11 de Abril del 2006 Mi H.D murió... :blink: Que put*da... Responder
DAVID A3 SLINE Publicado 11 de Abril del 2006 Denunciar Publicado 11 de Abril del 2006 Hoy me ha llegado esta carta(resumo):"Se ha comprobado que en algunos vehiculos existe la posibilidad de que se produzcan daños en el volante bimasa durante embragados extremos debido a una apertura inadecuada en la valvula de purgado de la tuberia de presion del embrague,esto puede producir que el vehiculo se incendie,le rogamos que asista a una revision de una duracion de 30minutos y si fuese necesario sustituir el volante bimasa la duracion seria de unas 5-6horas,les rogamos comprension si por alguna razon el vehiculo tuviese que estar mas tiempo durante la revision."Esto mas o menos es lo que me dice la carta que me ha llegado hoy,no entiendo muy bien a que viene esto despues de 2años que tengo el coche?lo llevare y me quedare sin coche como cada vez que lo dejo,por lo menos nos podian dejar un coche cuando lo dejamos...estoy un poco harto ya,la verdad,cuando no es una cosa es otra No te preocupes porque igual el tuyo no esta afectado. A mi me ocurrio lo mismo. Responder
saitek Publicado 11 de Abril del 2006 Denunciar Publicado 11 de Abril del 2006 Me imagino que esta carta es sólo para los propietarios de los modelos B7. Pues menuda gracia que se te incendie el coche. Responder
Galliani Publicado 12 de Abril del 2006 Denunciar Publicado 12 de Abril del 2006 pásate por el foro A3 o el de mecánica y encontrarás mucha info..... Responder
EL PIRU Publicado 12 de Abril del 2006 Denunciar Publicado 12 de Abril del 2006 Es una campaña destinada al motor 2.0 tdi tanto a-3, golf como touran se les ha hecho. Hay dos proveedores de volantes bi-masa y solo uno de ellos ha dado problemas, es facilmente reconocible subiendo el coche a un elevador.(el volante que esta afectado tiene el canto recto, el otro lo tiene redondeado). Con respecto a los fallos que puede producir solamente son ruidos mecanicos, al accionar el embrague, solo se ha dado un caso de incendio en un vehiculo. Responder
SenecaTT Publicado 12 de Abril del 2006 Autor Denunciar Publicado 12 de Abril del 2006 Al contarle a mi padre el tema de la carta,se ha quedado pensativo...y me dice:¿te acuerdas el Golf TDI al que le cambiamos el embrague y el volante de motor hace un mes?digo si,dice pues lo mismo ha ese le paso lo que te pone en la carta...digo¿por? dice,c***,porque quemo el embrague completamente de una manera increible sin que el chaval hiciera nada,dice,iba andando y de repente el chaval se tuvo que parar porque empezo a echar humo y humo el embrague...No se si sera eso a lo que se refiere Audi,pero es una gran casualidad ¿no?. Responder
owell Publicado 13 de Abril del 2006 Denunciar Publicado 13 de Abril del 2006 Me imagino que esta carta es sólo para los propietarios de los modelos B7. Pues menuda gracia que se te incendie el coche. :clap1: Entiendo que es para los A3 2.0 TDI y los Golf 2.0 TDI. ¿También A4 B7? Responder
