peri Publicado 20 de Enero del 2003 Denunciar Compartir Publicado 20 de Enero del 2003 Hola a todos. El problema es que algunas veces al frenar suavemente, ya casi cuando el coche está parado el pedal del freno vibra (como los móviles). La sensación que me da es que salta el ABS por alguna razón, sin embargo cuando freno con más contundencia y a más velocidad no aparece el problema. Bueno lo último no estoy del todo seguro porque una vez le peté por detrás a un taxi cuando a mi parecer había distancia suficiente para frenar sin alcanzarle, sin embargo al pisar a fondo el freno saltó el ABS (lógico en principio) y el coche no se retuvo lo suficiente, vamos como si el suelo estuviese demasiado resbaladizo, pero ni estaba mojado ni había aceite. A alguien le ha ocurrido algo parecido? taluego peri Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
crakman Publicado 20 de Enero del 2003 Denunciar Compartir Publicado 20 de Enero del 2003 yo de ti lo llevaria a revisar el sistema de frenos porqe esa vibracion puede ser qe tengas comidos los discos de freno y referente a la retencion del abs no deberia alargarte tanto la frenada , yo lo e probado en barro , nieve , en asfalto mojado y seco y siempre retiene lo justo , a mi entender el abs del mio esta bien calibrado , saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
viva Alfa Publicado 20 de Enero del 2003 Denunciar Compartir Publicado 20 de Enero del 2003 A mi me paso lo mismo, pero no con un AUDI. Tenia la sensacion que casi al parar el coche, este vibraba en el pedal del freno como si actuase el ABS. Y asi fue! Me cambiaron la centralita del ABS y listo.... Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
peri Publicado 20 de Enero del 2003 Autor Denunciar Compartir Publicado 20 de Enero del 2003 Crakman, los discos está perfectos. viva alfa, la pregunta consiguiente a lo que has comentado es ¿cuánto te costó la centralita? o quizás la cambiaste en garantía. Por otro lado como es Bosch a lo mejor David la puede sacar a un precio no muy prohivitibo. Gracias a todos de todas formas. taluego peri Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
viva Alfa Publicado 20 de Enero del 2003 Denunciar Compartir Publicado 20 de Enero del 2003 Fue en garantía, pero antes tuve que pasar por dos concesionarios hasta que les convencí que era la centralita y no una "visión" mia...porque no pasaba siempre... Suerte Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
peri Publicado 20 de Enero del 2003 Autor Denunciar Compartir Publicado 20 de Enero del 2003 Es cierto no siempre pasa, y claro cómo convences al mecánico para que te cambie la centralita si no ve fallo alguno. No sé que hacer, seguro que la broma no es nada barata y tampoco está uno seguro 100%, porque por ejemplo también podrían ser los sensores. Voy a intentar que alguien que sepa un poco del tema me retrase la entrada del ABS un pequeño lapso de tiempo y a ver qué ocurre. Creo que esto se puede hacer con el VAG-COM pero claro supongo que hay que saber qué se hace. taluego peri Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
viva Alfa Publicado 20 de Enero del 2003 Denunciar Compartir Publicado 20 de Enero del 2003 Si te falla un sensor se te enciende la luz del ABS en el cuadro. Podrias probar una cosa con mucho cuidado. Desconecta la centralita y prueba a parar lento a ver si se produce esa vibracion. Al desconectar quedas sin ABS, asi que no hagas mucho el burro. Luego al conectarla tienen que borrarse todos lo errores del cuadro. Pero mi consejo es que lo lleves al taller en cuanto puedas....quien sabe lo que realmente puede ser... Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
DavidBcn Publicado 20 de Enero del 2003 Denunciar Compartir Publicado 20 de Enero del 2003 Peri déjate de inventos y que te lo mire un profesional pueden ser varias cosas pero hay que detectarlas probándolo. Si tuvieras que cambiar alguna pieza importante miratelo antes por desguace y si no la encuentras me das el toque y algo encontraremos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
peri Publicado 20 de Enero del 2003 Autor Denunciar Compartir Publicado 20 de Enero del 2003 Gracias de nuevo David, supongo que en este caso lo mejor sería llevarlo a un especialista BOsch. taluego peri Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
viva Alfa Publicado 21 de Enero del 2003 Denunciar Compartir Publicado 21 de Enero del 2003 Los consejos que te dí, fueron porque entendí que tu no querias ir al taller asi tan rápido pero sique querias saber que pasaba. Por supuesto que no eran inventos, ni comportaban ningun riesgo para nadie. Yo mismo ya te aconsejé de ir a un mecanico como primer consejo. Saludos <_< Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
peri Publicado 21 de Enero del 2003 Autor Denunciar Compartir Publicado 21 de Enero del 2003 Bueno viva alfa, los consejos quizás los siga porque son baratos jeje. Tampoco veo que sea tan peligroso desconectar el ABS un teimpecillo (si no llueve), miles de coches circulan siempre sin él. Lo único que ocurre es que no sé donde está esta centralita (no la he buscado todabía) por cierto si es así de fácil conectarla y desconectarla, debe ser igual de fácil sustituirla ¿no? taluego peri Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
viva Alfa Publicado 21 de Enero del 2003 Denunciar Compartir Publicado 21 de Enero del 2003 <_< Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
peri Publicado 19 de Febrero del 2003 Autor Denunciar Compartir Publicado 19 de Febrero del 2003 Hola, parece que el problema va cada vez a peor, pero no quiero dejarme el sueldo de este mes. El fin de semana pasado tuve la oportunidad de probar el VAG-COM y funcionó. Miré la memoria de averías del ABS y estaba vacía. Pienso que si los captadores están sucios podrían no dar error pero si engañar a la centralita , algo así como lo que pasa con el caudalímetro. ¿Qué opináis?¿alguien los ha limpiado alguna vez? y si ha tenido que hacerlo, ¿cuales eran los síntomas? taluego peri Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
viva Alfa Publicado 19 de Febrero del 2003 Denunciar Compartir Publicado 19 de Febrero del 2003 No es este el caso... Si algun sensor falla, falla de verdad...Si esta sucio y falla, la centralita se entera.... :blink: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
peri Publicado 20 de Febrero del 2003 Autor Denunciar Compartir Publicado 20 de Febrero del 2003 Viva alfa no es que te quiera llevara la contraria, es que no me quiero resignar a una intervención de quirófano en vez de a una cura. He estado dándole vueltas al tema, todo esto son cávalas y nada más. Si sólo uno de los sensores estubiera un poco sucio, que no estropeado y leyera incorrectamente la velocidad de una de las ruedas, podría estar dando que tal rueda está parada (recuerda que solo lo hace a muy baja velocidad, instantes antes de parar) y que el ABS debe actuar en esa rueda, no notando nada el efecto sobre el movimiento del coche (las otras ruedas siguen frenando correctamente) pero sí sobre el pedal del freno. Por otro lado me he encontrado que el nivel del líquido de frenos está más bajo de lo debido (1 cm por debajo del mínimo) pero no creo que tenga ningún efecto sore el problema, ¿o sí? no sé qué pensáis vosotros. taluego peri Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
