yuantxo Publicado 12 de Abril del 2006 Denunciar Compartir Publicado 12 de Abril del 2006 Pues tengo un a4 Avant 2.5 tdi4 y cada 2x3 se me funden las bombillas de posicion delanteras y las traseras, le pasa a alguien mas esto? sabeis de que puede ser? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Cloud Publicado 12 de Abril del 2006 Denunciar Compartir Publicado 12 de Abril del 2006 no se,podrias tener algun corto hecho por ahi,aunque lo mejor es que hablases igual con txispi que sabe basante del tema Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Bullsland Publicado 12 de Abril del 2006 Denunciar Compartir Publicado 12 de Abril del 2006 Pues a mi no me ocurre, pero si leí por el foro que era habitual en algunos coches. Las lamparas se pueden fundir por varios motivos, por ejemplo que el alternador cargue demasiado, mas de 14,5 V te fundirá hasta la bateria, las vibraciones a que esten sometidas, los malos contactos provocarian una conexion-desconexion rapida, la alta temperatura por dificultad para disipar el calor, la potencia no adecuada para su alojamiento, y por supuesto la mala calidad de las bombillas. Seguro que algun compañero te da alguna idea mas. SL2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
villambrosa Publicado 12 de Abril del 2006 Denunciar Compartir Publicado 12 de Abril del 2006 A mi me pasa lo mismo, a veces no me han durado ni un mes, la verdad que hasta queda mas guapo el coche sin las de posicion delanteras... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
tempomat Publicado 27 de Abril del 2006 Denunciar Compartir Publicado 27 de Abril del 2006 Yo en 4 años he tenido que cambiar la luz de cruce en 3 ocasiones al fundirse. Lo fastidioso es que para cambiar la dichosa bombillita tienes que desmontar el faro entero. Como te pase de noche ni te cuento. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
kyfran Publicado 27 de Abril del 2006 Denunciar Compartir Publicado 27 de Abril del 2006 Pues yo en 3 años y 100.000 km, acabo de cambiarle la 1ª bombilla: la de freno trasera izquierda, si bien he aprovechado y cambiado también la derecha (la bombilla funcionaba pero estaba ligeramente ennegrecida) byeky :clap1: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
tigretón Publicado 28 de Abril del 2006 Denunciar Compartir Publicado 28 de Abril del 2006 A MI se me fundieron las dos (posicion) con 1mes de diferencia entre una y otra. en el taller de un colega me dijeron que los casquillos del coche A4(b6) eran una M...... y que se fundian facilmente,cambie los dos y hasta hoy todo bien,............. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Aza Publicado 28 de Abril del 2006 Denunciar Compartir Publicado 28 de Abril del 2006 A mi me dice que se me ha fundido...y a los 5 min estan bien...no entiendo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
18Turbo Publicado 28 de Abril del 2006 Denunciar Compartir Publicado 28 de Abril del 2006 ¿has comprobado que no tengas un roto en el faro por donde se cuele alguna gota de agua que haga que se funda? Saludos y Suerte Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Mark Publicado 29 de Abril del 2006 Denunciar Compartir Publicado 29 de Abril del 2006 Yo en 4 años he tenido que cambiar la luz de cruce en 3 ocasiones al fundirse.Lo fastidioso es que para cambiar la dichosa bombillita tienes que desmontar el faro entero. Como te pase de noche ni te cuento. Para la luz de cruce, ni de posicion ni largas, hay que quitar el faro... Yo he cambiado todas estas bombillas y aunque en audi me dijeron que se tenia que quitar, no me lo crei. Vamos, que en 5 minutos tuve las bombillas montadas y funcionando. Solo tuve que quitar el faro para la luz de intermitencia que se me fundio hace poco, y poruqe no me cabia la mano.. que sino... Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Mark Publicado 29 de Abril del 2006 Denunciar Compartir Publicado 29 de Abril del 2006 A MI se me fundieron las dos (posicion) con 1mes de diferencia entre una y otra.en el taller de un colega me dijeron que los casquillos del coche A4(b6) eran una M...... y que se fundian facilmente,cambie los dos y hasta hoy todo bien,............. Cambiaste los casquillos ? Por cuales ? A mi tambien se me funden las de posicion cada 2 por 3. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
astur a4 avant Publicado 30 de Abril del 2006 Denunciar Compartir Publicado 30 de Abril del 2006 Pues tengo un a4 Avant 2.5 tdi4 y cada 2x3 se me funden las bombillas de posicion delanteras y las traseras, le pasa a alguien mas esto? sabeis de que puede ser? Hola ami tambien se me funden pero no con tanta frecuencia Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Soldadordemadera Publicado 30 de Abril del 2006 Denunciar Compartir Publicado 30 de Abril del 2006 Por propia experiencia el problema son los casquillos!!! estaba hasta!!! cada 2 por 3 en la pantalla dandome el error!! esta semana santa lo estube mirando y efectivamente son los casquillos que tiene juego con las bombillas, asi que o simplemente es falso contacto o te las funde directamente o con el minimo bache vuelven a encenderse! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Isbiliya Publicado 1 de Mayo del 2006 Denunciar Compartir Publicado 1 de Mayo del 2006 Si los casquillos no hacen buen contacto puede pasar: 1.- Al encenderse y apagarse rápidamente la lámpara se funda o 2.- Que sencillamante en ese momento no haga contacto y nos avise de lampara fundida. Este último caso es facil de comprobar viendo si el filamento de la lámpara está fundido o no. A mí me pasó con el intermitente delantero: me cambiaron la lampara en una revisión y me duró un día. como tenía la lampara 'fundida' que le quitaron, vi que realmente no lo estaba, con lo que desmonté el faro y le tensé la lengüeta del contacto central para que hiciera más presión. Hasta ahora está luciendo perfectamente. Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
saitek Publicado 1 de Mayo del 2006 Denunciar Compartir Publicado 1 de Mayo del 2006 Por lo tanto la pregunta entonces es ¿qué casquillos poner para evitar que se fundan con tanta facilidad?. Yo no sabía que era otro de los problemas endógenos de este coche. Madre mía. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
