quiqueal Publicado 13 de Abril del 2006 Denunciar Publicado 13 de Abril del 2006 Hola a todos: Estoy intentando realizar una copia de DVD del RNS-E para ello quiero poner el Book-type del DVD grabado a DVD-ROM. Pues bien no lo consigo ni a tiros. Estoy haciendo pruebas con DVD-R primero pero no lo consigo. Tengo una LG GSA-4163B con firmware A105 y he probado a grabar discos con el Nero 6 y el NERO 7 con la opción de Book type puesta a DVD-ROM. Tambien he probado con el DVD-decrypt y el DVDInfoPro que tienen una opción para cambier el Book type pero nada. Una vez grabado el DVD, mirando con el nero o con el DVDInfoPro pone siempre que es DVD-R. Media Information Region information N/A not a DVD-VIDEO Media code/Manufacturer ID PRINCO UDF Format Type V1.02 UDF Volume Name None UDF Application id None UDF Implementation id Nero UDF Recording Date/Time (mm/dd/yyyy) 4/13/2006 22:37:05 Format Capacity 4.05GB(4.35GB) Book Type DVD-R Media Type DVD-R Manufacturer Rated Speed >=4.0x 5540KBps Available Write Descriptor CLV 4.0x 5540KBps Available Write Descriptor CLV 2.0x 2770KBps Write Strategy Speed 4.0x 5540KBps 2x Speed OPC beta 0C 2x Speed OPC power 13 2x Write Strategy field 1 11 77 77 80 2x Write Strategy field 2 AA 00 00 00 00 00 4x Speed OPC beta 01 4x Speed OPC power 1B 4x Write Strategy field 1 0D 0F 0D 08 4x Write Strategy field 2 99 0A 11 0D 4x Write Strategy field 3 00 00 00 00 4x Speed OPC beta multi-pulse 00 4x Speed OPC power multi-pulse 00 4x Write Strategy field 4 00 00 00 00 4x Write Strategy field 5 00 00 00 00 00 00 4x Write Strategy field 6 00 00 00 00 00 Data area starting sector 30000h Data area end sector 20693Fh Linear Density 0.267um/bit Track Density 0.74um/track Number of Layers 1 Complete Media Code 00000000 00 6A 00 00 01 40 C1 FD 9E D8 52 00 02 D9 0E 10 .j...@....R..... 00000010 66 77 70 00 03 50 52 49 4E 43 4F 00 04 00 00 00 fwp..PRINCO..... 00000020 00 00 00 00 05 CC E8 88 88 80 01 00 06 0C 13 11 ................ Sabeis como puedo conseguir grabar un DVD-R con el book-type a DVD-ROM. Responder
Thor Publicado 13 de Abril del 2006 Denunciar Publicado 13 de Abril del 2006 Hola a todos: Estoy intentando realizar una copia de DVD del RNS-E para ello quiero poner el Book-type del DVD grabado a DVD-ROM. Pues bien no lo consigo ni a tiros. Y de que versión estas intentando hacer copia Responder
danybcn Publicado 14 de Abril del 2006 Denunciar Publicado 14 de Abril del 2006 creo que si haces una copia 1:1 con cualquier software te vale. Yo he hecho el backup de mi dvd con el recordnow deluxe y la pioneer DVR-108 (ella sola cambia el tipo a -R) He utilizada un verbatim como soporte óptico y de momento me va bien. Responder
danybcn Publicado 14 de Abril del 2006 Denunciar Publicado 14 de Abril del 2006 te pongo lo que me dice a mi el decripter: PIONEER DVD-RW DVR-108 1.20 (ATA) Current Profile: DVD+R DL Disc Information: Status: Complete Erasable: No Sessions: 1 Sectors: 3.812.784 Size: 7.808.581.632 bytes Time: 847:19:09 (MM:SS:FF) Supported Write Speeds: 2,4x; 4x DVD+R DL Boundary Information: L0 Data Zone Capacity: 1.922.480 Changeable: No Physical Format Information (ADIP): Disc ID: MKM-001-00 Book Type: DVD+R DL Part Version: 1 Disc Size: 120mm Maximum Read Rate: Not Specified Number of Layers: 2 Track Path: Opposite Track Path (OTP) Linear Density: 0.293 um/bit Track Density: 0.74 um/track First Physical Sector of Data Area: 196.608 Last Physical Sector of Data Area: 16.580.607 Last Physical Sector in Layer 0: 2.283.519 Physical Format Information (Last Recorded): Disc ID: MKM-001-00 Book Type: DVD-ROM Part Version: 1 Disc Size: 120mm Maximum Read Rate: Not Specified Number of Layers: 2 Track Path: Opposite Track Path (OTP) Linear Density: 0.293 um/bit Track Density: 0.74 um/track First Physical Sector of Data Area: 196.608 Last Physical Sector of Data Area: 16.548.431 Last Physical Sector in Layer 0: 2.119.087 Layer Information: Layer 0 Sectors: 1.922.480 (50,42%) Layer 1 Sectors: 1.890.304 (49,58%) Como podras ver sí sale cambiado ya el book type a dvd-rom. Con el dvd decrypter te da la ocpion de cambiar el tipo debajo de la grabadora donde hay un librito pequeño. Responder
zx81 Publicado 14 de Abril del 2006 Denunciar Publicado 14 de Abril del 2006 Por mucho que el software ponga que te cambia el BookType a DVD-ROM, la que lo tiene que hacer es la grabadora, si ésta no lo soporta, da igual lo que diga el software, asegúrate de que tu grabadora soporta bitsetting o hazte con un firmware alternativo que sí lo haga. Saludos Responder
quiqueal Publicado 15 de Abril del 2006 Autor Denunciar Publicado 15 de Abril del 2006 Hola: Gracias a todos por las respuestas. Creo haber dado de momento con la respuesta. Mirando en la red he descubierto que el Book type solo se puede cambiar en los DVD+R y no en los DVD-R, esto es asi por que la zona del disco donde se graba el valor viene escrita de fabrica en los DVD-R con lo que es imposible cambiar el valor. En los DVD+R y en los DVD+R DL no viene esta zona escrita y se puede grabar por ciertas grabadoras. He encontrado abundante literatura que habla sobre ello, os pongo un link que explica de forma muy técnica que los DVD+R son superiores a los DVD-R. http://www.cdfreaks.com/article/113 La cuestión es que antes de saber todo esto del Book type hice varios posavasos de diferentes marcas, en algunas cuando los metia en el navegador salia que el disco no es valido pero con otras, concretamente con Verbatim, el disco lo reconoce como CD/DVD de actualización, y mi teoria es que a lo mejor si utilizo esta marca y cambio el book type, podrá funcionar. Ya os contaré, de momento voy a mirar el DVD vervatim que reconoce el RNS-E pero que lo toma por disco de actulización a ver que Book type tiene, si tiene DVD+R DL entonces iremos por buen camino, luego hare pruebas con DVD+R a ver si mi grabadora cambia el Book type y lo deja en DVD-ROM (Según los foros leidos mi LG GSA-4163 es capaz de hacerlo) y por último compraré un DVD+R DL Verbatim y lo grabaré para ver si funciona y dejo de hacer colección de posavasos. Ya os contaré. Responder
