PENCA13 Publicado 14 de Abril del 2006 Denunciar Publicado 14 de Abril del 2006 Hola saludos a todos, perdonad mi ingenuidad, pero no tengo libro de mi pequeñin y lo único que se esque las luces que lleva no son xenon y que en los faros tiene una especie de lente como los xenon, pero sin serlos. Mas que nada pregunto para tener alguna de repuesto, ahunque no se si yo mismo podría repararlas.GRACIAS. Responder
SEÑOR DE LOS ANILLOS BLACK Publicado 14 de Abril del 2006 Denunciar Publicado 14 de Abril del 2006 Lleva lamparas halogenas H7, lo de la lente que dices son elipsoidales. S2 Responder
PENCA13 Publicado 14 de Abril del 2006 Autor Denunciar Publicado 14 de Abril del 2006 [muchas gracias sr. de los anillos, entiendo entonces que las lamparas que tengo que tener de repuesto son las h7, gracias otra vez, y si no fuera mucho dedir alguno tendría algún crokis o explicación para ponerlas. Responder
Bullsland Publicado 14 de Abril del 2006 Denunciar Publicado 14 de Abril del 2006 [muchas gracias sr. de los anillos, entiendo entonces que las lamparas que tengo que tener de repuesto son las h7, gracias otra vez, y si no fuera mucho dedir alguno tendría algún crokis o explicación para ponerlas. Si no recuerdo mal, debes quitar dos tornillos que lleva encima del faro sujeto al travesero superior, estos tornillos estan a la vista y son evidentes. Luego debes aflojar (no desmontar) otro tornillo que sujeta el faro por la parte inferior e interior del vano motor, y creo que con esto ya puedes sacarlo lo suficiente para cambiar las lamparas. Te recomiendo que uses el buscador, ya que recuerdo poner una explicacion mas precisa cuando cambié las bombillas hace algunos meses. SL2 Responder
