ILDEFONSO Publicado 14 de Abril del 2006 Denunciar Publicado 14 de Abril del 2006 pues este si fuese traccion a todas las ruedas seria s..ttro..no? Responder
Xingular Publicado 14 de Abril del 2006 Denunciar Publicado 14 de Abril del 2006 y además lleva motor repo...Audi Responder
ILDEFONSO Publicado 15 de Abril del 2006 Autor Denunciar Publicado 15 de Abril del 2006 -Technical Specifications ENGINE: rear, longitudinal, 8 cylinder in V formation, 4 valves per cylinder, naturally aspirated, petrol direct injection Bosch-motronic. CAPACITY: 4200 cc MAX POWER: 380 PS (260KW) at 6400 rpm MAX TORQUE: about 450 Nm (45.9 Kgm) at 2700 rpm TRANSMISSION: rear wheel drive transaxle GEARBOX: mechanical 6-speed + reverse. Manual and electro-hydraulic steeringwheel mounted servo CHASSIS: steel tubular with carbon fibre reinforcements and structural parts SUSPENSION: independent front and rear wishbones WHEELS AND TYRES: front 16in wheels with 215/45-16 tyres; rear 20in with 345/25-20 tyres BRAKES: front and rear vented Brembo discs. Bosch servo and electronic brake distribution BODYWORK: glass fibre and carbon fibre DIMENSIONS: length 4180mm; width 1990mm; height 1080mm; wheelbase 2230mm/2750mm (to foremost/middle front transaxle); front track 1540mm; rear track 1620mm ; dry weight 1150Kg TOP SPEED: 300Kph (185mph) Responder
L33CHER Publicado 15 de Abril del 2006 Denunciar Publicado 15 de Abril del 2006 me mola más el camión SAVA del fondo que va debe agarrar bien la cosa... Responder
Wintermute Publicado 15 de Abril del 2006 Denunciar Publicado 15 de Abril del 2006 Vaya, pues se parece bastante al Sixtto que tenía L33CHER como firma no hace mucho.. Responder
javi rs2 Publicado 16 de Abril del 2006 Denunciar Publicado 16 de Abril del 2006 Aqui tenemos otro ejemplo de Williams de poner 6 ruedas pero esta vez detrás. Si es que me encanta la gente loca :clap1: Responder
javi rs2 Publicado 16 de Abril del 2006 Denunciar Publicado 16 de Abril del 2006 Y aquí un Ferrata con ruedas traseras en tandem El que está al lado es Lauda Responder
L33CHER Publicado 16 de Abril del 2006 Denunciar Publicado 16 de Abril del 2006 (editado) Y aquí un Ferrata con ruedas traseras en tandem El que está al lado es Lauda con ese eje pareceria el coche de batman en curvas..... Editado 16 de Abril del 2006 por L33CHER Responder
SenecaTT Publicado 16 de Abril del 2006 Denunciar Publicado 16 de Abril del 2006 :cry2: me mola más el camión SAVA del fondo que va debe agarrar bien la cosa... :cry2: A mi tambien Responder
