danybcn Publicado 16 de Abril del 2006 Denunciar Compartir Publicado 16 de Abril del 2006 (editado) Tengo puesto en navegador en el A4 avant y veo que va un pocquito desfasado... La rueda que monto es la de origen 195/65/15 y se supone que el valor a poner para la medicion es de 1935. pero en el vagcom me lee que son 1964 que equivaldría a una 17". Lo intento modificar con el vagcom en el canal 56 adaptacion me lee el valor correcto le pico el 1935 le doy a test lo acepta y cuando le digo grabar me dice que el soft no puede hacerlo que verifique que este registrado. Lo hago con el vagcom 409.1 y su "parche" (pero si que es cierto que me lo anula en X tiempo) solo me lo habilita durante un rato luego tengo que volver a parchearlo y asi todo el rato. Con la version 311.2 no me entra en el modulo me dice que hay demasiados errores y no entra. Alguna idea? Editado 16 de Abril del 2006 por danybcn Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
zx81 Publicado 16 de Abril del 2006 Denunciar Compartir Publicado 16 de Abril del 2006 El RNS-E lleva un sistema de autoaprendizaje (se ve en el Engineering Mode), yo lo llevé mucho tiempo "mal codificado" y cuando lo codifiqué bien no cambió nada, diría que ese valor está ahí para otros modelos (A6?) porque en el A4 aparentemente da igual lo que pongas. Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
danybcn Publicado 16 de Abril del 2006 Autor Denunciar Compartir Publicado 16 de Abril del 2006 En el modo ingeniería ese he entrado y me pone autoapredizaje. Vamos que esta plug&play pero ciertamente el valor que hay en mm no concuerda con la realidad de la rueda montada. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
zx81 Publicado 16 de Abril del 2006 Denunciar Compartir Publicado 16 de Abril del 2006 (editado) En el mío tampoco cuadraba, pero funcionaba ok. Por cierto, que yo recuerde, el VagCom 311.2 no soporta RNS-E, necesitas al 409.1 Saludos Editado 16 de Abril del 2006 por zx81 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
danybcn Publicado 16 de Abril del 2006 Autor Denunciar Compartir Publicado 16 de Abril del 2006 Con razón es lógico que con el 311.2 que no me da ningún problema de registro no me deje entrar en el módulo. si es que 2+2 no siempre son 4 jejej A ti no te da problemas el 409.1 con la activación? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
zx81 Publicado 16 de Abril del 2006 Denunciar Compartir Publicado 16 de Abril del 2006 Pues hace ya bastante que no lo uso, pero yo instalé y configuré mi RNS-E con el shareware, porque los parches no funcionan, y como ví que además no me hacían falta, no me compliqué la vida. Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ACB Publicado 16 de Abril del 2006 Denunciar Compartir Publicado 16 de Abril del 2006 Yo tambien llevo el neumatico de origen (195X65 R15) y no consigo eliminar el desfase. Yo si he podido grabar el valor de 1935 pero no consigo desactivar el modo aprendizaje. No obstante, creo que el modo aprendizaje no funciona bien, puesto que entiendo que una vez autocalibrado debería de quedarse ajustado al valor correcto y sin embargo, cuando entro en el modo "engineering mode" simepre tiene un valor distinto. Por lo general oscila entre 0.824 y 0.940, sin quedarse fijo nunca en ningún valor concreto. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
danybcn Publicado 16 de Abril del 2006 Autor Denunciar Compartir Publicado 16 de Abril del 2006 pues será cuestion de averiguar como desactivar el modo de aprendizaje. Y comprobarlo. De todos modos creo que eso no será posible, en un golf aunque modifiques el valor luego tb lo cambia solo... ¿Así que igual ese desfase de metros es normal? no hay alguna manera de calibrarlo manualmente diciendo ahora estoy justo en el punto... A ver si hecho un ojo al manual que colgaron porque sino tela. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
