josean Publicado 17 de Abril del 2006 Denunciar Publicado 17 de Abril del 2006 Hola, A ver si me podeis ayudar aunque lo dificil va ser explicar el problema que tengo. Resulta que en el salpicadero, el cuadro central donde viene la informacion del ordenador de abordo (luz fundida, falta de liquido de los cristales ...) y donde en ese mismo cuadro aparece la informacion del GPS cuando se conecta, pues bien, ese cuadro, he notado que alguna vez baja la intensidad de las letras o el simbolo hasta tal punto que apenas se ve lo que viene puesto. Os ha pasado a vosotros ? Es que puede ser? Gracias amigos, Josean AUDI A6 2.5 TDI 180 CV QUATTRO AUTO. Responder
chirrito Publicado 17 de Abril del 2006 Denunciar Publicado 17 de Abril del 2006 Me inclinaría a pensar en que el potenciómetro que regula la intensidad de luz está empezando a demostrar su final de vida. En tal caso, se te plantean dos opciones: o bien cambiar el mando de luces (que es donde va insertado el potenciometro) o bien puentearlo para que siempre tengas la intensidad máxima. No obstante, antes de hacer nada, ponlo en la posición donde tengas más intensidad a ver si con suerte se mantiene estable. SALUDOS Responder
Sete Publicado 17 de Abril del 2006 Denunciar Publicado 17 de Abril del 2006 Es solo la pantallita o toda la iluminacion del cuadro y de botoncitos de la consola? Si es solo la pantallita del FIS del cuadro pienso que puede ser el propio cuadro de instrumentos. Si lo que baja de intensidad es todo puede ser lo que te a dicho chirrito. Responder
