sufrito Publicado 17 de Abril del 2006 Denunciar Publicado 17 de Abril del 2006 Pues lo dicho ke tengo el navegador Rns-d EN UN A4 B6 y no se ke tipo de cargador original es compatible por favor alguien ke tenga montado este navegador con su cargador de cd ke me heche una mano Saludos Responder
txispis Publicado 17 de Abril del 2006 Denunciar Publicado 17 de Abril del 2006 Te he mandado un privado Responder
gauchos4 Publicado 17 de Abril del 2006 Denunciar Publicado 17 de Abril del 2006 El conector del cargador debe ser un mini ISO de 8 polos (suele ser de color azul clarito). Miralo en las páginas 14 y 15 de este documento PDF: http://www.nsxjr.com/ted/TED_RNS_E.pdf Saludos. Responder
sufrito Publicado 17 de Abril del 2006 Autor Denunciar Publicado 17 de Abril del 2006 Os agradezco vuestro interes pero el problema ke tengo es ke tengo montado un reproductor de dvd y mp3 con su respectivo interface, todo esto esta conectado al navegador mediante un borne redondo ke no tengo ni idea de como se llama. Y me gustaria kitarle el reproductor de dvd y montar el cargador de cd original pero para eso tengo ke saber ke tipo de bornes llevan los cargadores para conectarlo a navi , a no ser ke todos los equipos Audi lleven el mismo borne de conecxion a los cargadores Es un poco lioso como lo he explicado pero no tengo ni p... idea Saludos Responder
txispis Publicado 18 de Abril del 2006 Denunciar Publicado 18 de Abril del 2006 (editado) Os agradezco vuestro interes pero el problema ke tengo es ke tengo montado un reproductor de dvd y mp3 con su respectivo interface, todo esto esta conectado al navegador mediante un borne redondo ke no tengo ni idea de como se llama. Y me gustaria kitarle el reproductor de dvd y montar el cargador de cd original pero para eso tengo ke saber ke tipo de bornes llevan los cargadores para conectarlo a navi , a no ser ke todos los equipos Audi lleven el mismo borne de conecxion a los cargadoresEs un poco lioso como lo he explicado pero no tengo ni p... idea Saludos Hola: Una cosa, no quita la otra. El cargador de cds es independiente a la entrada del conector redondo de rgb video. Por lo que puedes perfectamente llevar los dos conectados y funcionando. De hecho yo llevo eso y aparte el sintonizador de Tv original (este sustituye al interface que tu tienes), una play, y en ciernes un TDT portatil. El cable del cargador o Phatnoise, es independiente totalmente al del dvd. Saludos Editado 18 de Abril del 2006 por txispis Responder
txispis Publicado 18 de Abril del 2006 Denunciar Publicado 18 de Abril del 2006 (editado) Este es el cable: http://cgi.ebay.es/CD-Anschlusskabel-AUDI-...1QQcmdZViewItem O este: a la izda ves el esquema del conector del navi http://cgi.ebay.es/CD-Wechslerkabel-5-5m-A...1QQcmdZViewItem El redondo es del lado del cargador y el rectangular va en el navi. Quizas el conector ya lo tengas puesto en el navi, y tengas que sacar los cablecitos y volverlos a meter en el que tienes, ya que es uno de 20 pines que esta dividido como en tres... pero eso lo has de ver tu. Solo hay un conector de 20 pines. Si lo que quieres es poner un Panasonic de cualquier tienda, mira este adaptador, y si lees te vienen los cargadores que funcionan http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?ViewIt...Y_BIN_Stores_IT Deciros que tambien es valido para concert y sinphony Saludos Editado 18 de Abril del 2006 por txispis Responder
